petertuning
Не возможно прокачать тормоза
Вечер добрый. После замены заднего правого цилиндра, появилась проблема: начало раньше всех, клинить правое заднее колесо. Прокачивал при вывешенном колесе, "колдун" стоит, колодки новые, эксцентрики отведены.
Прокачку заднего контура делают при нагруженной задней оси, а если вывешенное состояние, то имитируют полное включение колдуна.
Понятно, где была ошибка. :) Теперь если, при нагруженной оси прокачать, то зад тормозить будет, двумя колёсами одновременно?
Если в заднем барабане всё в норме, то должно.
Раз ему удалось прокачать, то имхо колдун тут не при чем, тем паче что он вывешивал правую сторону, а тяга колдуна за счет торсиона отслеживает перемещения заднего моста по его левой стороне
Ну когда ты прокачивал жидкость шла? Если шла, то получается через колдуна она проходила...
Да, шла. Дело было, скорее всего, в эксцентриках... Сегодня покрутил- педаль стала чуть тверже,чем до регулировки. Кстати, зазор, между колодками и барабаном, в 0,1-0,15 мм выставить не особо получилось:bm:
Змінено користувачем TIFFOZI
Всем привет!
Как выставить зазор в 0,1-0,15 мм между колодками и барабаном ?
Зарание СПАСИБО.
Alexandros, Если целиндры шестерошные, то там автоматически регулируется по мере износа колодки. А в копеечных по мануалу (ну чтоб крутить эксцентрики в нужную сторону). довожу до упора, а затем отпускаю немного и проверяю ручником (в смысле на сколько щелчков затянивается ручник) После регулировки ставлю на 5. Этого хватает. Может что не так, но я так делаю сам себе.
Какая ерунда приключилась:
при торможении педаль все чаще проваливалась, дошло до падения в пол и упора в моторный щит, вроде к гадалке не ходи и так ясно что виновник ГТЦ, взяли новый, поставили, прокачивать не выходит, жидкость то отказывается течь через задние цилиндры, то течет очень слабо, самотеком течет с передних, воздух выходит, закрутив не прокачивается не один контур, какие интересные соображения будут по данному поводу?
nemez, его нет, тойник стоит
причем не один контур не накачивается, после часов прокачки педать в пол так и падает
вакуумник еще посмотри- мож ему вафли + трубки как писал выше Немец продуть, а в идеале поменять сразу все РЦС и залить новую тормозуху.
я бы и трубки поменял, в первую очередь.
Солекс Делортович, жидкость с бачка уходит при прокачке? может штуцера в бачке грязью забились
Солекс Делортович, не страдай херней - натяни сначала ручник
Солекс Делортович, можешь и подсос, но это по желанию. не хочешь слушать, зачем спрашивал? можешь просто ручник на пару щелчков поднять и проверить тормоза
RusLi, тормозов нет, вобще, ни с ручником ни с включенным дальним светом, как ни качай
