Martyn 1 Скарга Опубліковано: 22 липня 2013 (змінено) У меня семерка 1999 года, пятиступка. На 100км/ч двигатель дает 3000 оборотов, ну и 120км/ч - 3500 оборотов. У моего коллеги на семерке 2004 года на сотню машина выходит на 2500 оборотов, но правда на газу, думаю что и на бензине будутте же 2500. Насколько я понимаю это не зависит от типа топлива. У обоих двиг 1,5 карбюратор. Собственно вопрос, а почему так? Я так понимаю у нас разные коленвалы стоят? Змінено 22 липня 2013 користувачем Martyn Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VOVAN_82 1 Скарга Опубліковано: 22 липня 2013 Редуктора разные передаточное отношение Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shostak 263 Скарга Опубліковано: 22 липня 2013 у твоего коллеги редуктор 03 и 5-ти ступка небось Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1,219 Скарга Опубліковано: 22 липня 2013 Зависимость скорости от оборотов двигателя определяется передаточным числом передачи в КПП, передаточным числом редуктора и радиусом колеса (не диска, а именно колеса). Это что касается собственно скорости в чистом виде. Если говорить о данных, которые показывает спидометр, тут еще надо учесть тип шестерни привода спидометра, а также тот факт, что разные спидометры скорость показывают тоже по-разному из-за большой погрешности. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Martyn 1 Скарга Опубліковано: 22 липня 2013 Зависимость скорости от оборотов двигателя определяется передаточным числом передачи в КПП, передаточным числом редуктора и радиусом колеса (не диска, а именно колеса). Это что касается собственно скорости в чистом виде. Если говорить о данных, которые показывает спидометр, тут еще надо учесть тип шестерни привода спидометра, а также тот факт, что разные спидометры скорость показывают тоже по-разному из-за большой погрешности. У нас обоих стоит заводская пятиступка (не знаю одинаковые они или нет) ну и покрышка 14 дюймов, а передаточное число в редукторах тоже не знаю, нужно посчитать на досуге... но динамика на старте, как я заметил, у него откровенно слабая То есть насколько я понял не факт что у нас разная материальная часть - могут тупо врать спидометры? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 23 липня 2013 (змінено) по моему нету такого нечего стокового что бы на 2500 ехало 100.... минимум 3000, на редукторе 4.1 где то 3200 .... Прибейте эту тему.....а автора понять конечно можно он абсолютно не разбирается в авто но хоть чуть чуть почитай про устройства автомобиля про связь Коленвала со скоростью и оборотами и т.д. Потом подумай каким образом можно сделать 2-а вазовских двигателя объёмом 1.5 с разными коленвалами думаю когда до этого дойдёшь ответы на остальные вопросы сами выплывут. Змінено 23 липня 2013 користувачем yurecgod Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 23 липня 2013 Два варианта. 1) Редукторы разные. 2) Разные привода спидометров. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VazClassic02 1 Скарга Опубліковано: 14 серпня 2013 а подскажите пожалуйста какие максимальные обороты выдержат стоковые пружинки на клапанах ваз 2101 без удара клапанов об поршни? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 14 серпня 2013 Вы думаете это ктото засекал?! Р.С-уникальные мысли однако! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Genya46 1 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2013 по моему нету такого нечего стокового что бы на 2500 ехало 100....минимум 3000, на редукторе 4.1 где то 3200 .... Прибейте эту тему.....а автора понять конечно можно он абсолютно не разбирается в авто но хоть чуть чуть почитай про устройства автомобиля про связь Коленвала со скоростью и оборотами и т.д. Потом подумай каким образом можно сделать 2-а вазовских двигателя объёмом 1.5 с разными коленвалами думаю когда до этого дойдёшь ответы на остальные вопросы сами выплывут. У меня машана едет на 2500-100км /ч и все сток! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DVA 89 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2013 Шестерка на четвертой передаче при 2500 едет 100 км/ч - неверю. Вот сайт, на котором можно посмотреть обороты при определенной скорости и наоборот Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2013 а подскажите пожалуйста какие максимальные обороты выдержат стоковые пружинки на клапанах ваз 2101 без удара клапанов об поршни? навскидку до 7тыщ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Genya46 1 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2013 на 5 передаче а под стоком я имел ввиду что не какого тюненга не было двиг 1.5 коробка пятиступка вазовская Шестерка на четвертой передаче при 2500 едет 100 км/ч - неверю. Вот сайт, на котором можно посмотреть обороты при определенной скорости и наоборот Посилання Спасибо за сайтик, полезный! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2013 навскидку до 7тыщ Побольше. До 7 тысяч без подвисания, а чтоб догнать поршнями, наверное не получится, движок до стольких под нагрузкой не раскрутится. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2013 У меня машана едет на 2500-100км /ч и все сток! Ну да у тебя 21063 (впрочем как и у меня) КПП 2101 или 2105 и редуктор 4.1 или 4.3 даже в самой положительной комбинации где то 3000-3200 оборотов дадут 100 км в час. Так, что где то у тебя не то....или приборы врут. на 5 передаче а под стоком я имел ввиду что не какого тюненга не было двиг 1.5 коробка пятиступка вазовская Добавлено через 32 минуты Спасибо за сайтик, полезный! у тебя 21063 стоковая с 5-той передачей? 1.5 мотор? Такого не может быть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Genya46 1 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2013 yurecgod - я имел ввиду что двиг обычный вазовский коробка вазовская и переделок в этих механизмах не было! да на моей шохе должно-другое стоять все, но не стоит!Я менял токо коробку( ставил с семерки) так как с двиглом 1.5 ездить на четырехступке это бред!все остальное стояло при покупке машины. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2013 (змінено) yurecgod - я имел ввиду что двиг обычный вазовский коробка вазовская и переделок в этих механизмах не было! да на моей шохе должно-другое стоять все, но не стоит!Я менял токо коробку( ставил с семерки) так как с двиглом 1.5 ездить на четырехступке это бред!все остальное стояло при покупке машины. Ну понятно просто странно что на 21063 стоит 1.5 должен стоять 1.3 с завода... у меня тоже сток 21063 но на 5передаче 100 км в час 3200 оборотов. А что и подтверждает калькулятор Посилання а 2500 на 5той это 76 км в час. Змінено 15 серпня 2013 користувачем yurecgod Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Genya46 1 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2013 Жигули это загадка) Может быть все что хочешь! Но вообще ты прав должно быть 3200 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2013 Побольше. До 7 тысяч без подвисания, а чтоб догнать поршнями, наверное не получится, движок до стольких под нагрузкой не раскрутится. я вот не помню, родные толи до 7 толи до 8 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mishanya 16 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2013 3350-3380 об\мин при 100 км\ч.ВАЗ 2101,ДВС 1.3. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2013 3350-3380 об\мин при 100 км\ч.ВАЗ 2101,ДВС 1.3. кпп полонез? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Илья_007 43 Скарга Опубліковано: 16 серпня 2013 3000-3100 = 80 км /час, 4000 об/мин = 100 км/час. редутор 4,44, коробка 01, 4 ст. двиг. 1.3. Думаю о замене редуктора на 01 или 03... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mishanya 16 Скарга Опубліковано: 16 серпня 2013 кпп полонез? Нет,4-х ВАЗ.Тахометр электронный,скорость по GPS.1-я передача до 60,вторая до 95,третья до 125 и т.д(если крутить до 5700-6200)Я коробку не вскрывал,может,предыдущий хозяин что-то менял Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 16 серпня 2013 (змінено) Незнаю.. еслиб я на 1й поехал 60км/ч...- неосталось бы не кпп, не двс! Но,у мя двойка- 1.3-4ст-4.44. 100км/ч- 4100-4200об/м. Р.С- забыл добавить ГЛАВНОЕ- это на прямой дороге(думаю это тоже важно) Змінено 16 серпня 2013 користувачем 02universal Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
masik1480 1 Скарга Опубліковано: 16 серпня 2013 у меня 21063 - 4х ступка редуктор 4.1 - 3000-3100 100 км/час Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
