NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 16 січня 2009 Говорят что можно вместо маслосьёмных колпачков клапанов, можно поставить какието сальники, они лючше держат масло при разбитых втулках!! Кто что знает и может подсказать??? Не охота щас из-за 1-й втулки мотор делать!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 16 січня 2009 Кто что знает и может подсказать?? есть такие фторопластовые втулки, которые заменяют стоковые сальники клапанов... но в продаже я их не видел... представляют собой цилиндр высотой чуть больше 1 см и одеваются на направляющую клапана вместо обычного сальника... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 16 січня 2009 Не охота щас из-за 1-й втулки мотор делать!!! дак не делай,просто маслице подливай Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 16 січня 2009 tuner ага, и свечу каждые 50 км меняй!!! :D И так уже в багажнике три комплекта лежат!!!! :o Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 16 січня 2009 neon4ik подкинь новый колпачек,чтоб до тепла доездило а потом голову скинешь и все направляйки поменяешь имхо если фторпласта не найдешь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 16 січня 2009 в ноябре поменял!!! прошел месяц и опят таже лажа!!!! :o В феврале пригоню машину домой, буду что то думать!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
paukagp 1 Скарга Опубліковано: 16 січня 2009 Колпачки для раздроченых моторов делает "Мастер Спорт". Там они имеют вид резиновых цилиндриков. Нефигурных. Просто одеваются и держутся засчет эластичной тугой резинки. Правда качество этой резинки не очень. Но.. можно какую-нибудь тыщу поездить не теряя масла. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 16 січня 2009 фторопластовые втулки, я находил такие, ставилубераеш шайбу из под пружины и ставиш колпачок его пружиной держит,в моём случии не помогло,направляющая клапана в головке ходила, при разбитых втулках у тебя может верхушка втулки отломана?,я к тому это пишу что очень долго вазился с такой проблемой,и видел очень сильно изношенные втулки и на удивление машины не дымили и свечи на них были чистые,мож у тебя тоже что и у меня было ,втулки прослабли в головке от перегрева(я так думаю) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 16 січня 2009 cqe нет, физически втулка целая, был бы перегрев, трабл не не одной втулке бы вылез, так одна такая, помойму на 6-м клапане, на впускном!!! Тупо разбивает сальник, лопаеться верхняя резиновая часть!! Дыметь машина не дымит но свечи в нагаре..... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alexander2006 1 Скарга Опубліковано: 19 січня 2009 ну из за 1 втулки мотор делать не надо а достаточно заменить втулку, количество етапов работы почти тоже что и при замене сальников, второе ставить какието сальники смысла нет с таким же подходом можно заморачиваться типа какие кольца мне поставить чтоб разбитые поршни не менять Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 19 січня 2009 Видел у нас в продаже BOSH сальнички такие как ты говоришь. Цену точно не скажу но не сильно кусается. Я себе такие когда-то ставил на 03ю, там мотор был подуставший... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 19 січня 2009 Alexander2006 хм..... Что бы поменять втулку, нужно срывать бошку, если срывать бошку, нужно менять сразу и кольца, если менять кольца, менять и вкладыши, шлифовать вал, заменить задний сальник коленвала, если его разбило - значил вкладышам ..опа!!! От така x@йня малята!!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alexander2006 1 Скарга Опубліковано: 19 січня 2009 ето как втулку(Направляющую клапана) надо менять чтоб разворотить так двиг, ето если разве что начать разбирать двигатель с крышки коленвала, а не с крышки клапанов. Сменить направляющую достаточно слить воду, тосол у кого, и разобрать до того момента когда можно будет снять головку блока. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 19 січня 2009 что бы сальники поменять головку снимать не надо а при замене направляющих надо ну из за 1 втулки мотор делать не надо а достаточно заменить втулку, количество етапов работы почти тоже что и при замене сальников, Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 19 січня 2009 Есть восстановление втулок (естественно если клапан в ней не болтается как карандаш в стакане). Закручивается во втулку приспособа типо метчика, нескольких типоразмеров, нарезает как бы резьбу во втулке, выдавливая излишек внутрь. Потом прогоняется калибром. Только головку снимать надо в любом случае. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 19 січня 2009 Ну это всё лишний гемон, втулки новые комплект 60 грин стоит!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 19 січня 2009 да, но перепресовка - перепрофилирование седел... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 19 січня 2009 называется развёртка,и делается когда меняеш втулку что бы подогнать под клапан,ничего оно не вастонавливает на выробатоных втулках Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 19 січня 2009 Я тебе говорю про целы рем набор, развертка разверткой... а есть "набор для восстановления ГБЦ" Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 19 січня 2009 так что ей надо в головке куда втулку встовляеш отверстие увеличивать?а есть ремонтные втулки? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alexander2006 1 Скарга Опубліковано: 19 січня 2009 cqe согласен что голову снять надо не спорю, я ето и упомянул, но так всё серёзно как расписал neon4ik кольца менять вкладыши, вал чесать, жесть просто. а так как вопрос автор поставил что из за одной втулки впадло голову снимать, ищё раз скажу не снимешь голову сейчас и не заменишь направляющую через пару десятков км всё прийдётся делать снова. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 19 січня 2009 я понял что он к капиталке уже готовится,потому и не хочет головку снимать сейчас,так как через месяцок двиг капиталить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 19 січня 2009 Alexander2006 нивапрос, было бы то что написано мной выше в хорошом состоянии, то я бы врятли задумывался о его замене!!! Как машину пригоню домой буду думать что делать :poz: Скорее всего буду двиг снимать и потихоньку его капиталитЬ!! Главное шоб на форуме народ не пропал, а то вопросов будет много, megs[ и не очень :wink: Спасибо за ваше внимание!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 19 січня 2009 выпресоовал одни, запрессовал другие, развернул развертками, притер клапана, проверил фаски. Если повезло то все (редко)... иначе нарезал (шлифовкой) зенкером седло.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alexander2006 1 Скарга Опубліковано: 19 січня 2009 а есть ремонтные втулки? помойм чтото такое есть ето рас, а во вторых не помню точно но направляющие вроде под небольшим конусом сделаны, могу конечно и ошибаться.AlexandrB зачем сёдла трогать если клапана не менялись? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
