Чёто пугают меня старые схемы.:multi:
Попробую поексперементировать с новым РР.
Заменю выход на полевик, конденсаторы, может ещё чего придумаю.:bk:
Зато в схеме есть отключение обмотки возбуждения при отсутствии давления масла.
надо просто к РР присабачить полевик. Я его с радиатором засунул в корпус от реле (современный пластмассовый), Ну в моем случае подал +12 в на одну из щеток обмотки возбуждения, а на другую полевик подключил (он относительно массы авто управляет). но можно попробоватькак описал Scif
Вот только войны со щетками только и не хватало! Вчера смотрел у себя - мигает. Включил фары (на ХХ) - не мигает. Дал газу и свет замигал. Отсюда вывод - мигание происходит при переключении релюхи, когда надо сбросить напряжение.
Тоесть когда генератор может дать достаточно напряжения для зарядки АКБ и питания потребителей начинает работать РР и появляется мигание.
Но когда генератор не справляется РР подаёт на обмотку возбуждения постоянное напряжение и никакого мерцания нет.
Как я понимаю РР управляет генератором периодически подключая/отключая обмотку возбуждения.
А что если не отключать ОВ а регулировать напряжение или ток которые на неё подаются ???
Scif, Как раз моя схема самодельного РР не делает пилообразный график сигнала на обм. возбужд. ( включает-выключает ), а плавно регулирует, причем с подстройкой уровня напряжения. Зимой чуть добавил, летом убовил. И схемка довольно простинькая, многим делал, все довольны.
Ну и ''чё , куда и как''?
Проблему то хоть решил?
Сегодня прочитал на дружественном форуме чего и где нада искать в первую очередь.
И почувствовал себя "Оленем":multi:
Да простит меня автор, так как ни имени ,ни форума где я почерпнул эту информацию я не запомнил. А сидел с телефона, поэтому ничего и не сохранилось.
Значит делаем так :
Берём вольтметр , включаем зажигание и меряем напряжение между Плюсом АКБ и проводом что подключается к клемме "15" на РР. (клемму с РР не снимаем).
Таким образом мы проверяем падение напряжения в цепи питания РР.
Если напряжение больше 0,4 - 0,8 вольта , то проблема в контактах.
То есть ищем где у нас плохой контакт по цепи от клемы "15" до АКБ (через предохранитель-замок зажигания и т.д.)
В принципе падение напряжения должно быть чем меньше - тем лучше.
Например сегодня мерял у себя, так стыдно сказать, 1,25 вольта.
Поменял плюсовую клемму и опять попробывал подключить плюс АКБ к "15" контакту РР.
И о чудо - оно не мерцает (наверное чего то не то я прошлый раз подключал).
Завтра поставлю отдельное реле на РР, напрямую от АКБ.
Просто провод который у меня идёт на РР тонкий.
Так как на момент переделки проводки стоял генератор от 0,5, а у него стояла шоколадка с управлением по минусу.
Так что я проводку делал по месту , под нужды установленного оборудования.
А когда установил новый генератор не обратил на это внимания и подключил как вышло.
Тянуть провод к замку не вижу смысла, мне проще поставить реле.
Так думаю будет надёжнее, да и зачем лишний раз нагружать замок !?
Зображення только маленькая поправка - сопротивление на 100 Ом вниз по схеме от подстроечного на массу надо убрать, вместо П210 можно применить КТ837, КТ818.
Зображення Вот как он установлен на моем авто.
Вот ка думаю подключить.
Плюс в том что при работе стартера генератор отключается.Что должно облегчить запуск двигателя.
Змінено користувачем Scif
Зображення Такой же стоял и на моей бывшей ВАЗ 21013 на пару с ГАЗоновским 60амперным генератором. Сейчас на моей стоит АКБ 2006 года выпуска, думал, что зиму не переживет. Но накрутил ему 14.3 - 14.5 В и перезимовал с краткими поездками по месту в день примерно по 5 - 6 км.
Подключил всё как и планировал.
Свет перестал моргать,пропали подёргивания мотора (почему то обратил на это внимание только сейчас).
Схема подключения , которую выкладывал раньше, дала свои плюсы.
При таком подключении генератор не работает пока крутит стартер.
Двигатель запускается намного легче. Даже на посаженом АКБ .
Короче мне нравится.Советую всем кто будет подключать РР от АКБ,подключать именно так.Попробуйте - не пожалеете.
А ещё доработал новый РР. Благо пока искал проблему с миганием, у меня их появилось несколько штук.
Поставил вместо биполярного - полевой Р-канальный транзистор.
На старом падение напряжения было 1.3 вольта, после доработки оно составляет - 0.2 вольта.
Думаю это поднимет напряжение на холостом ходу.
То есть если раньше при переходе на ХХ ,напряжение падало, то теперь не должно.
Завтра проверю, так как в пятницу так спешил домой , что забыл доработанный РР на работе.
Проверю напишу, может кому пригодится.
Поменял недавно генератор, поставил LG0101 80А. После установки нового генратора, на средних оборотах появилось мерцание света, устранил заменой 2-ух конденсаторов в регуляторе напряжения с 0,1mF на 0,01mF. Но потом в интернете наткнулся на регулятор напряжения на LM311 и на Mosfet IRF4905, который контролирует напряжение напрямую с аккумулятора и при заводке двигателя отключает генератор, что зимой это класно, можно регулировать напряжение от 13 В до 15 В. При включеном зажигании питание на возбуждающую обмотку не поступает, пока не заведётся двигатель, а точнее пока не потухнет лампочка датчика давления масла. Схема вместилась в корпусе регулятора 121.3702 и устанавливается на родное место. Схему выложить не могу, причина не понятна, пишет вы загрузили максимальное количество файлов, хотя все фалйлы я удалил, а оно как писало так и пишет, три раза писал администрации, ответа нету. Если кто хочет схему пишите в личку, сброшу на ваш E-mail.
Змінено користувачем kolya
Да, она самая. только нужно на затвор поставить резистор 100 Ом и поставить диод на лампочку датчика давления масла, а то там идёт завязка через лампочку и ещё какуюто нагрузку на корпус, из-за чего микросхема не врежиме и сильно греется Mosfet, а с диодом он полностью холодный. И самое главное не ставить полевики на угад, в этой схеме работают Mosfet с P-каналом.
В принципе получается тоже что и у меня, только я всё реализовал на релюшках.
И ещё есть возможность подстройки.
Хотя давайте быть реалистами - кто будет его периодически подстраивать ???
Ведь мы решаем проблему дабы её устранить и больше никогда к ней не возвращаться.
Поэтому лично мне легче один раз настроить нормальными приборами и забыть.:multi:
Хотя схема достойная чтобы собрать.
Но лично я бы собирал на более распостранённой LM358
Вашу схему не реализовуют из за одного недостатка. При включенном зажигании и неработающем двигателе обмотка возбуждения остается под напряжением. Чтоб устранить такой недостаток и используют датчик давления масла.
Можна подумать при стоковой схеме ОВ отключена?!
Я не утверждаю что ''моя'' схема самая лучшая, просто она позволяет ничего не паять и получить нормальный ефект.
И ещё при ''моей'' схеме генератор не работает пока крутит стартер,что позволяет разгрузить мотор в момент пуска.
А если цеплятся к лампе давления масла, то такого ефекта не будет , так как давление ,при нормальном маслонасосе, поднимается почти сразу.
Можна добавить ещё одно реле в ''мою'' схему ,запитав его через датчик давления, тогда ОВ будет отключена пока не работает двигатель и крутит стартер.
Тем кто знает с какой стороны взять паяльник, вечером выложу как добавить в стоковое РР лампу давления.
Чтобы при включении зажигания генератор был отключён, пока не заведён двигатель.
Это лишнее. Спасем аж 3 (три!) ампера тока. Давайте лучше искать первопричину мигания.
Как ето лишнее???
3 ампера тока по вашему мало?
Да и зачем оставлять включеным то что не используется в даный момент.
Плюс неработающий генератор во время заводки.
А по поводу мигания света, помоему уже все возможные причины и методики поиска описали.
Пишите что вы уже сделали и вам подскажут где ещё искать.
Сначала соедини клему ''15'' РР с плюсом АКБ.
Контакт должен быть хорошим!!!
Заведи авто и смотри. Если перестало моргать,то проблема в цепи питания РР.
Ето -замок зажигания ,предохранитель №10 или тонкие провода(как было в моём случае).
Если мигание осталось,тогда причин больше.
Пробит диод на генераторе.
Межвитковое замыкание статора.
Неисправный РР.
Подгоревшие щётки.
Плохая ''масса''.
Любые неисправности не возникают сами по себе.
Должна быть первопричина.
В основном ето плохие контакты.
В електрике в принципе возможны всего две проблемы: нет контакта там где он должен быть, или есть контакт там где его не должно быть.
В общем ищите,спрашивайте, чем сможем поможем.
3 ампера это мало. Работаю главным энергетиком на заводе, есть с чем сравнивать (есть "маленькая" подстанция на 1 МегаВат, на шинах ток до 1000 Ампер). А если учесть ток в цепи стартера ампер так 250, то 3 - это просто ниочем. Лучше думать как поднять кпд стартера с 30% хотябы до 70. Толку будет значительно больше. Вобщем, не усложняйте себе жизнь лишними релле.
А по теме, со старым реле у меня проблем небыло, потом поставили електронное. Через пару лет поменяли, ибо начало мигать, теперь опять мигает. Здается мне, что гдето конденсатор подсох. Надо найти посвободе старое реле, может что прояснится.
Не, ну в сравнении с подстанцией на МегаВат, так три ампера это всё равно что светодиод индикаторный:multi:
А лично мне в авто, лишнним, ни один ампер не будет:multi::multi:
Дело не в амперах, а в сопротивлении которое создаёт генератор, двигателю в момент заводки.
Особенно заметно это будет зимой.
А по поводу стартера , так давно продаются (китайские и не очень) редукторные .
У друга стоит на авто такой. Крутит намного лучше за стоковый, звук при заводке такой как у иномарки.
Но есть ли смысл менять нормально работающий , хоть и старый и неефективный стартер??
Ех, мне бы в авто такую станцию, На МегаВат:lol::lol::lol:
