Владислав000 1 Скарга Опубліковано: 8 вересня 2013 Доброго времени суток! У меня возникла такая проблема, при включений двигателя не работают фары но когда двигатель выключен они работают нормально! Подскажите в чем проблема. Заранее спасибо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zazhigatel 6 Скарга Опубліковано: 9 вересня 2013 проблема в массе двигателя,кузова,фар-всё перечистить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vlad007 3 Скарга Опубліковано: 9 вересня 2013 Возможно проблема в контактной группе замка зажигания более вероятно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
leonid 1 Скарга Опубліковано: 9 вересня 2013 Доброго времени суток! У меня возникла такая проблема, при включений двигателя не работают фары но когда двигатель выключен они работают нормально! Подскажите в чем проблема. Заранее спасибо Что еще не работает при заведенном двигателе,и что менял и ремонтировал перед тем как это случилось7 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vinni86 281 Скарга Опубліковано: 7 лютого 2015 Появилась аналогичная проблема. Если кулаком стукнуть по замку зажигания то фары и печка работают. Какой провод куда перекинуть что бы пустить в обход контактной группы замка зажигания? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 7 лютого 2015 Какой провод куда перекинуть что бы пустить в обход контактной группы замка зажигания? поменять контактную группу, стоит копейки, и не нужно изобретать велосипед. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vinni86 281 Скарга Опубліковано: 7 лютого 2015 поменять контактную группу, стоит копейки, и не нужно изобретать велосипед. Хех, не знал что она продаётся отдельно . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Blade 105 Скарга Опубліковано: 8 лютого 2015 Vinni86, новые контактные группы имеют слабые контакты. Сам увидишь когда разберешь замок. Лучше после замка зажигания сразу же поставить реле. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
