vadimon 3 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2013 Всем привет, как уже стало понятно, речь пойдет о течи гальмовой жидкости в тормозной системе Ваз 21013. А именно из тройника сзади, к которому прикручиваются две тормозные металлические трубки и одна резиновая (в моем случае колдун удален). Жидкость травит из-под резиновой, и как я уже не пытался зажимать, не помогает. Тройники уже 3 шт. сменил, трубки все новые. Появилась идея обрезать часть штуцера, который входит в тройник, и посадить его на медную шайбу как на передних тормозах( трубка к суппорту через шайбу вроде), чтобы он вплотную прижался к тройнику. Тот штуцер при зажатии не полностью заходит в резьбу тройника, хотя я не знаю как должно быть с завода. Итак, господа, кто с таким сталкивался, как решал, и какие будут советы? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maxisdark 1 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2013 Поменять тройник? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vladfilippov 1 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2013 если замена тройника не дает удовлетворительный результат, тогда скорее всего дефект со шлангом. система проста: трубка-шланг-тройник-трубки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadimon 3 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2013 но почему течет если все новое? Ладно если бы изношенное и старое... 3 тройника новых поменял, мать их, все без видимых дефектов, трубка тоже Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maxisdark 1 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2013 Насколько я понял проблема в месте прилегания трубки к тройнику? Поменяй и то и другое. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadimon 3 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2013 Насколько я понял проблема в месте прилегания трубки к тройнику? Поменяй и то и другое. Именно там. И при всем уважении, но написал же в самом начале- ВСЕ НОВОЕ. Хотите сказать, что надо менять новое на новое? И до тех пор, пока не перестанет протекать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vladfilippov 1 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2013 "Жидкость травит из-под резиновой" Эт цытата из первого поста!!!!!!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2013 "все новое" - не показатель ниразу. Может в трубке трещина? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadimon 3 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2013 "Жидкость травит из-подрезиновой" Эт цытата из первого поста!!!!!!!! так и есть. резиновая трубка, которая в моем случае соединяет железную трубку, идущую через весь кузов к главному ТЦ и тройник. Так как колдуна нет. Травит В МЕСТЕ СОЕДИНЕНИЯ штуцера резинового шланга и тройника. Куда уж более понятно... "все новое" - не показатель ниразу. Может в трубке трещина? И такое может быть, но течь именно на соединении Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2013 Два медных/алюминиевых колечка поставили? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadimon 3 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2013 (змінено) Два медных/алюминиевых колечка поставили? С таким зазором оставшейся резьбы на штуцере, там надо колечек 4-5, если не больше. Мнения, что шланг не тот не принимаются. Если кто может посмотреть у себя, и написать- резьба штуцера шланга у вас заходит до конца, или остается несколько незакрученых витков снаружи? И применены у вас уплотнительные кольца? Интересно, как должно быть с завода? Змінено 11 вересня 2013 користувачем vadimon Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2013 Гре старый шланг? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maxisdark 1 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2013 Там вроде не надо медных уплотнительных колец. Единственное что приходит в голову- жопа машины настолько задрана что на кочках на обратном ходе подвески вырывает шланг. Хз, может сфотографируешь общий план? Зы, вспомнил за колечко, всетаки надо вроде как. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadimon 3 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2013 Там вроде не надо медных уплотнительных колец. Единственное что приходит в голову- жопа машины настолько задрана что на кочках на обратном ходе подвески вырывает шланг. Хз, может сфотографируешь общий план? Зы, вспомнил за колечко, всетаки надо вроде как. сфотать нет возможности, да и вряд ли нужно, так как менялись все трубки именно после длительного простоя, и после замены вообще не ездил. Просто при попытке прокачать обнаружилась течь Гре старый шланг? Взглянул на старый шланг, там он был не до конца резьбы закручен, и держал как ни странно. Отпилю кусок резьбы нового и поставлю на медную шайбу. А там будет видно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadimon 3 Скарга Опубліковано: 12 вересня 2013 ну вот и решилась проблема. Кому-то может и пригодится. Как и хотел- обрезал кусок штуцера (почти половину резьбовой части), тем самым укоротил резьбу, подложил медную шайбу d=10мм и зажал. Штуцер теперь зашел в тройник полностью, а жидкость не протекает вообще. Даже когда жму очень сильно. Всем спасибо за внимание! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maxisdark 1 Скарга Опубліковано: 12 вересня 2013 Хмм, нестандартный тройник\шланг? Ну, в общем, рад что все решилось, хоть и с помощью напильника) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Prizrak 68 Скарга Опубліковано: 12 вересня 2013 во многих темах проскакивали сообщения о замене запчастей, имеющих даже одинаковый каталожных номер и отличающихся внешним видом ... посему часто рекомендуют по пути на рынок, брать с собой старую запчасть и сравнивать их внешне, ибо завод (кооператив) изготовитель как правило оставляет за собой право изменять конструктивные особенности, без ухудшения технических характеристик. Типа усовершенствуют, удешевляют, повышают надежность и иногда такие улучшеные детали, не являются взаимозаменяемыми с деталями выпуска ранних годов ) это так к сведению, рад что проблема решилась ) , а касаемо НОВЫХ шлангочек ... то иногда старые получше будут. Про ремкомплекты я вообще промолчу ... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BA3ZIOI 1 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2014 (змінено) Аналогичная проблема вылезла при замене переднего шланга (левого): в месте крепления к суппорту на двух медных шайбах бежало но затянул как следует и нормуль, а вот в месте соединения резинового шланга с металлической трубкой упора нет а навесу ключи слетают. У кого какие ключи для фиксации наконечника (штуцера) металлической трубки имеются? На резиновом шланге наконечник дэбэлый и дно там вроде ровное, грешу что песчинка попала под конец трубки в штуцере или еще что. Надеюсь затянуть но нужен ключ. Кстати, не слишком ли на излом стоит резиновый шланг? Змінено 18 серпня 2014 користувачем BA3ZIOI Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
