Shtryl 417 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2014 ох моей бы первые золотые бибиси-хи пошли бы...ох лялька... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2014 reanimation, как вариант, возможно плоскостей нету, или мембрана уже дырявая=\ а еще советовал бы кулачок №7 взамен если у тебя №4 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2014 а какой карб у тебя Роман? я забыл Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
reanimation 114 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2014 Emissions, а смысл кулак менять на 7 . Geser, 21081 ,солекс восьмёрочный. Emissions, Чтоб плоскостя проверить надо его весь тупо разобрать,так проблема тока в отзывчивости,тоесть нет впрыска,вообщем завтра буду дальше колупать... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2014 reanimation, аналогичная штука была, (солекс) жмешь на газ 1.5-2 секунды думает и едет, попытки прочихатся были. Это может быть элементарно грязька в карбе, я полечил себе в дороге продувкуй. Не разберая, выкрутил клапан ЭМ. Для насоса насадка "носик" была, прямо туда насос и продуваешь, потом сверху продувка куда влазило, и напрочь рукой сняло. Если не помогает, я бы смотрел мембрану ускорительного, или если нет возможности к карбюраторщику ехать, то дуть, дуть, дуть. По приезду на всякий очистителем карба прошелся. Катаюсь. Мембрану ускорительного можна проверить (если не вскрывать ускорительный) сняв верхнюю часть карба, и детской клизмой, с резиновым носиком пробовать на герметичность через канал ускорительного, выдул воздух из нее, всунул в канал и придавливая держишь и наблюдаешь надувается она или нет, или просто плотно вставил, и лапку ускорительного давишь, по клизме будет чувствоватся дуется она или нет. Ну это так, если вдруг уровень топлива полезешь делать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
reanimation 114 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2014 Geser, Я сёдня разбирал всё продул всю каку пособирал,даже жиклёры выкручивал и продувал,стало лучше но не до конца...Задумчивость и просырание осталось.. Geser, Ты мне идею подал надо ещё будет и клапан открутить.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2014 (змінено) reanimation, Мембрану УН визуально прогляди еще, одного ли цвета ее кант, если есть светлее и темнее то сифонит через корпус. Да и вобще конечно ускорительный желательно вскрыть. Попробуй просто винты корпуса поподтягивать.. ну а нет - сам понимаешь, карбюраторщик. СТой, так ты клапан не откручивал.. сними кастрюлю, присобачь что-то на шланг насоса, что бы всунуть на место клапана, включи насос и кури, из одного жиклера будет фонтанчик немножко бить - положи салфетку. Потом насос в тот жиклер с которого пырскало, потом обратно через канал клапана. В идеале туда конечно очиститель, подождать и дуть, но мона и так. Змінено 13 жовтня 2014 користувачем Geser Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
reanimation 114 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2014 Geser, Вскрыть, ты имеешь в виду с внешней стороны корпус вскрыть? Та к карбюраторщику всегда можно поехать и отстегнуть.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2014 reanimation, если ты про ускорительный спрашиваешь, то да, его ж там нечего крутить, 4ре винтика, снял крышечку и смотришь на мембрану. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
reanimation 114 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2014 Geser, Угу вообщем завтра буду смотреть..Спасибо за совет завтра напишу чем дело кончилось... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2014 reanimation, Ок, обязательно отпишись. Еще жиклер ЭМ клапана на свет глянь, если что - медной проволочной промаслай. Солексы, как я заметил, не любят грязи в кастрюле, краска облущивается, ето дело туда всосало и начинается.. Я уже тоже думал ехать делать, но как только после продувки отпустило, понял что ему нужна чистка. Лапку ускорительного отдельно покачай, там если что-то с мембраной ты поймешь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shtryl 417 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2014 Солексы, как я заметил, не любят грязи в кастрюле Толи я везучий, толи хз, у меня солекс, два года не был у карбюраторщика, два года туда не кто не лазил, каюсь что фильтр даже менял хз когда, не помню даже, и ноу проблем и едет вроде. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2014 а смысл кулак менять на 7 . спроси у Юрца, мне лично уже поднадоело объяснять каждый раз одно и тоже( Травников это очень хорошо показывал на видео. у него был 7-й, я дал ему 4-й, он покатался пару дней на нем, и поменял обратно на 7-й Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2014 Подтверждаю,7 кулак сила Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
werty 447 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2014 Может не видели , посмотри.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2014 Shtryl, вывод - у тебя в кастрюле чисто.)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shtryl 417 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2014 Geser,Есть такое)))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
reanimation 114 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2014 Всем привет, вообщем проблему практически решил,поехал к карбюраторщику,оказалось что не работает один цилиндр,Компресия все 4 цилиндра 10тка,поехал на перова купил свечи (энгельс самые простые) поменял во дворе стало норм перестало её тошнить но с какрбом какието проблемы всётаки есть,не большие но есть...Чучуть регульнул газ во дворе чучть прижал винт тот что сбоку... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
reanimation 114 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2014 Пацаны выручайте ,участие в пробеге на грани срыва стала непомерно много жрать газа накрутил болт тот что после редуктора,залил 11 л проехал 70ь км и всё ппц..На холостом звук норм обороты не плавают всё ок ничего не троит что делать.....Я в панике... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2014 reanimation, ну так крутони его назад. и все буде агонь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
reanimation 114 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2014 Накрайняк приеду на бензе... Creativ4eg, Так я наоборот его ужал чтоб не жрало,просто как понять где та золотая середина... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
reanimation 114 Скарга Опубліковано: 18 жовтня 2014 Всем спасибо за пробег,пока был на работе, пробег перевалил за 100т ,это первые 100т, после пробега настроили мне газ на перова,стало чучуть тупее,но блин фигня на бензе вообще жесть пляски, скачут обороты пока подсос не подвытащить нормально не держит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 18 жовтня 2014 фигня на бензе вообще жесть пляски, скачут обороты пока подсос не подвытащить нормально не держит. аналогично бывает. тупо не понятно почему... думаю на следующей неделе поеду поставлю уже другой карб, изменю подачу газа. может хоть что то изменится... осталось пару ништяков, тройник, и пару трубок Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
reanimation 114 Скарга Опубліковано: 18 жовтня 2014 Creativ4eg, Дело в том когда регулируешь холостой под бенз то ты и под газ его сразу меняешь.Вот в чём вся сложность... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 18 жовтня 2014 нечего было ехать на перова регулировать газ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
