Счастливая
ВАЗ 2101 "74 г.в. ЖДУ СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ!
Gmek, если автомагнитола за сутки-двое полностью разряжала аккум, то сможет ли он (аккум) держать сутками сигнализацию?? Есть ли смысл на такой аккумулятор ставить сигнализацию? Особенно то, что зима "на носу".
Возможно отсутствует возвратная пружина РЦС (Рабочий Цилиндр Сцепления).(глянуть под капотом, там где рулевая колонка-только дальше, прикручен к кожуху сцепления) Возможно расслоился резиновый шланг внутри (замена с прокачкой) возможно неисправен сам РЦС или Главный цил сцепления. Ремонтировать РЦС или ГЦС путем переборки и установки ремкомплекта занятие не совсем надежное--лучше купить новые. Сама там ничего не сделаешь, лучше обратиться к автослесарю. Не исключено наличие воздуха в системе, но маловероятно если до этого все работало и жидкость не сливали...Ездить не опасно, только невозможно по моему)))
VETERAN, спасибо!:ay: Завтра мои мужчины будут разбираться на СТО. Жаль что нет гаража с ямой :(
Zir, Спасибо!
Там и так можно если твои мужчины не сильно большой комплекции)))Достаточно повыше поддомкратить одну сторону. Открутить два болта чтоб снять--10 мин с перекуром. Прикрутить и отрегулировать потом свободный ход еще столько же. Если он давно не менялся или ему много лет--купи лучше сразу новый! И...не морочься!
Мені приходиться їх міняти два рази на рік.
Это в зависимости от состояния зеркала самого цилиндра...Можно ж и два раза на месяц менять...))) Он стоит там сколько? Грн 50-80...Зачем морочиться и ждать что снова пропадет в самый неподходящий момент. Тем более что управляет девушка. Мы то как-то и без сцепления доедем, а даме это ну не нужно...
Можно, просто снимите панель приборов, а там все станет ясно.
Кстати, снимайте панельку с магнитолы и не будет так сильно садится АКБ
Этот метод действует далеко не на всех магнитолах. Руководство по эксплуатации магнитолы требует разрывать +12В что идут на вывод ACC магнитолы. В простейшем случае это можно сделать обычным тумблером.
Так в тому ж і проблема. :) Теперешні циліндри зеркала взагалі не мають. П'ять раз гумки поміняєш, поки середина хоч трохи відполірується. Я нові циліндри тепер сам полірую - маю стоматологічний наконечник з усякими насадками. Але гумки всеодно міняю.
VETERAN, На износ цилиндриков (и всего остального конечно) влияет не только качество изготовления, но и количество ям на дорогах и общий километраж за год:multi:
Незнаю. Мой стоит со времен покупки машины--почти сразу заменил. Пока жив. Конечно езжу я меньше сравнительно:) Та и по таким дорогам как у тебя в бортовике на фото ездить не приходилось. Пока...
А как сейчас заводится машинка, легко или слегка внатяг?
Счастливая, с 27.10 на форуме не была. Оно всегда так, если сначала был жуткий энтузиазм, хваталась за все подряд, куча вопросов, то потом когда первоначальная эйфория спадет появятся более важные дела, пропадет интерес и т.п.
Всем привет! Интерес есть. Работы было много. И зимой очень мало ездила. Вот пришла весна и авто в работе! :ay:
Ребята! Как правильно выбрать резину летнюю?? А то осенью одела в зимнюю обувку и оказалось такое: задние колёса пришлись по размеру, а передние выявились большими - колёса трутся об подкрылки, особенно на поворотах. Подскажите блондинке! :bp:
Что-то темка подзаглохла.:) Как идет эксплуатация?
Спасибо, идёт! Зимой мало ездила - больше боялась :multi: Теперь мой автомобиль "в строю" - помогает великолепно! :ay:
Подтверждаю. 175тая затирает спереди, а 165ая нормально помещается.
SUP-2101, если на родных дисках - не должна. НА 08 дисках и 165 будет затирать - вынос не тот.
Признаюсь, у меня надпиленные ограничители, и колеса сильнее выворачиваются. А диски под безкамерку, неродные по определению.
Диски на безкамерку. Хотя думаем не снимать диски с резины, а купить новый комплект и дисков и резины. Дайте дельный совет бывалых - как выбрать, на что обращать внимание при покупке, при установке и т.д. и т.п. ПЛИЗЗ!
Счастливая, 165*65*R13 твой розмер. Стандарт
Где купить?? Муж спрашивал на рынке. Ему ответили, что таких уже нет в продаже, только 175. Обманули?? И ещё: в дороге, в эксплуатации такой диаметр как ведёт себя на бордюрах и ямах? Порядок??
а почему будет не порядок? у меня стоит бц20 175\65 р13 нигде ничего не затирает.
