Мастер Рыба 1 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2013 Купил себе вторую автошку для работы, навожу порядок с двс. В грм механизме тарахтит все так при работе что аж страшна. Насколько это плохо и какие могут быть побочки? Как найти что именно такой звук дает? На рокерах ступенька небальшая. Может поэтому зазор неправильный выходит если щупом настраивать? Как узнать может и распредвал уже изношен? Если пальцами вести по кулачкам там как задиры, ногтем цепляет :( Была идея на рокерах эту ступеньку наждаком снять, буду пробовать. Есть подозрение что цепь такой звук дает, как это проверить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2013 снять клапанную крышку и посмотреть есть ли успокоитель, у меня очень громко торохтели куски успокоителя внизу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2013 А еще гремит когда РВ в постели телепается, но проверить это можно при снятом распредвале. Так же цепь может греметь если она растянута так, что нет запаса у натяжителя. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2013 Anndreykov, значит слухай сюда, токат шо себе пересмотрел установку клопов под крышкой коапанов. Оказалось, что я забыл на 3 горшке выпус затянуть. Калатоло как трактор. Перепрорверяйте рег. клапанов. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2013 Оказалось, что я забыл на 3 горшке выпус затянуть Бывает и такое. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Мастер Рыба 1 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2013 Распредвал полностью почти изношен. Построил как мог клапана, весной буду Двс перебирать((( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2013 Мастер Рыба, главное, что б до весны доездил. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2013 блин, что ли у меня распред умер... ноу меня и цепь не очень натягивается... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zhelezovski 70 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2013 Распредвал полностью почти изношен. Построил как мог клапана, весной буду Двс перебирать((( Є парочка розпредвалів з постелями. Задрочені, але один наче кращий. Можу зробити фото - якщо підійде, просто подарую. З тебе лише оплата пересилки. Але враxуй, там гривень 40 буде. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
дмитрий1990 1 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2013 блин, что ли у меня распред умер... ноу меня и цепь не очень натягивается... Посмотри натяжытель если неслизаний то цепь и звездочки под замену Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Мастер Рыба 1 Скарга Опубліковано: 29 грудня 2013 Продал я автошку. Точнее разменял((( Буду другую искать не хватило деньжат и желания ее чинить. Как оказалось в движке ниче живого не оказалось. Цепь оказалась потянута , звезды ушатаные Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 30 грудня 2013 Мастер Рыба, Кардинальное решение. Хоть не много потерял? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Мастер Рыба 1 Скарга Опубліковано: 1 січня 2014 Обменял на мотоцикл и комплект шын Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy_IF 13 Скарга Опубліковано: 1 січня 2014 чтож за такой мото? До весны еще далеко... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Мастер Рыба 1 Скарга Опубліковано: 1 січня 2014 Днепр МТ10. Он не совсем по уму собран Да зимы то и нет особо ваще пока. На Урале до этого по поселку колесил, цепи от велоса надевал када совсем было не проехать. Тока седла не удобные жуть зимой. Но коляска ведущая была. На МТ не пробовал еще. Другой конь. Для поселка для работы самое оно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
