а воздух как стоит на лете или зиме? у меня когда на зиме то лучше тянет
На мой взгляд она не прогретая лучше едит чем прогретая. Я думаю что холодный воздух лучше чем теплий.
смесь более богатая получается и лучче едет наверное
а вообще заметил,что очень многое зависит от настроек редуктора
Кто может подсказать какое ГБО на карбюратор на сегодняшний день самое продвинутое? Какой фирмы выбрать ГБО? Или какие комплектующие лучше стоит выбрать?
Вообще понравилась установка KAFA Посилання
Змінено користувачем Subbotin
Subbotin, Под карб рекомендую Томасетто. Простой и надежный редуктор. Настраивается легко.
Мне говорили, что редуктора лучше выбирать голландские. Не знаю есть ли такие для карбюраторных двигателей?
Кстати куда лучше делать подвод газа, перед карбом, пред дросселем или врезать куда-то в карб? Я просто в этом пока полный чайник.
А чем итальянский не устраивает? Способ подвода газа зависит от карба. В Солекс например лучше врезать штуцер. А на Озоне и проставка хорошо работает и верхний смеситель.
Тут вот форум нашел по-этому поводу Посилання 3-ий пост.
KAFA, можешь подсказать проверенную какаю-нибудь контору по установке ГБО? А то установить то в принципе можно и самому, а вот настроить + выдача сертификата о переоборудовании, чтоб если гайци придолбутся то, можно было дать достойный ответ.
Это было давно и не правда.А писавший видимо не в курсе, что голландцы (Принс, Виалле)уже лет 5 как не делают эжекторных систем. Да и впрыск у них дороже итальянско-польских систем (Зенит, Стаг, БРС) раза в два. А работает так-же.ИМХО.
Я себе ставил и настраивал сам, а доки(Сертификат, талон осмотра и еще какая-то хрень, сейчас уже не помню) брал здесь" rel="external">Посилання
KAFA, а почему советуешь Tomasetto, а не допустим тот же lovato. И потом я смотрю редукторы есть обычные, а есть электронные. В чем разница пока не понял?
Во первых в Томасе встроен газовый клапан и фильтр, меньше мороки при монтаже и обслуживании.
Во вторых Томас дешевле Ловаты.
По качеству изготовления и надежности они примерно равны.
По расходу и динамике то-же.
Обычный редуктор открывает клапан при появлении разряжения в коллекторе, то есть управление механическое.
"Электронный" редуктор лишен дополнительного вакуумного клапана, его работой управляет несложная электроника в кнопке переключения.
Зачем выбрасывать деньги за установку ГБО ? Особых трудов не составляет: поставить балон, протянуть от него и закрепить трубку в отсек двига , закрепить газовый клапан и т.д. Работы многовастенько но ничего сложного нет. А на СТО отдельно настроить редуктор и если есть необходимость купить справку об устоновке ГБО . Я себе, после того как мне на СТО сказали скока они хотят за монтаж ГБО , вгараже сам смонтировал. Брал б/у с Новогрудским редуктором, машинка бегала и заводилась без проблем .:br:
Может ты и прав. Это все можно сделать самому. Но вот как быть с врезкой штуцера в карбюратор я не знаю. Куда его там врезать? Да, и потом правильно сделать это. Тулить всякие черепахи на карб не хочу - однозначно будут потери при работе на бензине! Насчет проставки перед дроссельной заслонкой - пока не знаю что лучше будет.
Ну, раз Tomasetto говоришь лучше ничего пока нет. Значит будем считать, что с редуктором определились. Однозначно электронный, только вот модель какую выбрать?
KAFA, SERGEJ, что можете посоветовать по поводу остальной трахомудии? Каких производителей комлектующие лучше выбрать:
1) баллон? Я, допустим, хочу попробовать тороидальный баллон внутренний. Может влезит вместо запасного колеса. Вроде, такие выпускает "Харпромтех". Если не влезит - значит возьмем какой-то импортный, который точно встанет. Ставить баллон на полку багажника категорически не хочу, места сразу не будет, а мне багажник нужен. Может, подскажете есть ли в Украине еще производители газовых баллонов, кроме "Харпромтех"?
2) мультиклапан? Какой лучше?
3) газовая магистраль высого давления? Какие шланги выбрать лучше и чьи?
4) ВЗУ? Хотелось бы втулить рядом с горловиной бензобака под одним лючком. Возможно ли это? Тоже какое лучше и чье?
5) Бензиновый клапан? Какой лучше и чей?
6) дозатор? Ну, тут я вообще пока теряюсь...
Насчет электроники то, однозачно Stag 50/100/150 или 200 с ДК и ДПДЗ. Как у KAFA . Круче Stagа, наверное, ничего лучше нет и не будет.
Кстати, интересно, автоматом электроника может перходить с бензина на газ на карбюраторах (типа таймера что-то)?
В общем я хочу сделать так, чтоб это все было надежно и как можно надолго. Я за дешевизной не гонюсь! Ну, и конечно же добиться максимальной экономии .
P.S. Перед установкой ГБО все-таки придется поставить МПСЗ, так как на газу надо делать на 3 или 5 градусов зажигание раньше. А крутить трамблер туда и обратно после перехода с бензина на газ желания нет.
1)Баллоны Харпромтех не хуже польских и точно крепче турецких. Разве что может чуть-чуть тяжелее и и чуть хуже покрашены. Зато гораздо дешевле тех и других.
Правда на место Жигулевской запаски влезет разве что 35 литровый тор (600*180).И при установке с мультом придется поиграться, потому что расчитаны все мульты на горизонтальную установку тора.
Я себе хочу переделать полик багажника, вварить туда нишу под запаску от 2108-10 и спрятать туда тор литров на 40-50.
2,4)Мульт Томасетто (ВЗУ как правило в комплекте). Класса "А" со встроенным электроклапаном.
3)Никаких шлангов, медная трубка в изоляции.
5)бензоклапан Атикер, ОМВ , мне лично больше нравиться Ловато. Симпатичней и практичней при монтаже. ИМХО!
6)Дозатор входит в коплект STAGa
Круче STAGa только ГИГ3ДЛ! ТЫЦ" rel="external">Посилання
Автоматом переходить не будет. Таймер не поможет. Проверенно. Время выработки бенза всегда разное.
А насчет МПСЗ согласен, вещь стоящая. Но только в безтрамблерном варианте. ИМХО.
Змінено користувачем KAFA
Фильтры Воздуханов нужно менять каждые 2-4тыс (на глаз определяешь))) Иначе расход++ и тяги нет вообще....
+100)
Я вот тут Посилання почитал про ГИГ. Пишут, что возможна реализация моновпрыска газа. Однако, как это они реализовуют не написано, да и примеров никаких нет.
Интересно в "Автогазе" устанавливают ГИГ. Прям слюни текут от словосочетания моновпрыск газа.
Вряд-ли его кто-то у нас устанавливает. Система очень специфичная.
Тут если хочешь что-то сделать, то сделай это сам.
Конечно электронный!
Бери тоолько вакумный и только обьемом от 2.5 они работают стабильней,а лучше поставить 4е поколение и не морочить голову.
Вот видео как ставят газ 4-го поколения Посилання
ЗображенняЗображення
Змінено користувачем AIDO
не получаеться скачать видео, а что у нас уже ставят 4-е поколение на карбы ? Звучит вкусно.
