Ставил на Плодовой 1.
Установкой вроде как доволен, а вот послеустановочное обслуживание у них явно хромает...
ребят, вопросец- часто слышу фразы типо - "Та ну нах тот ГБО, от него двигу жопа" итд.
Есть ли негативное влияние газа на двиг?
RusLi
Мое мнение что есть, чистота масла ни о чем не говорит, и об этом когда то в соотв. теме писали. Карб умирает потрошку. Да и вообще машину желательно заводить на бензе и глушить на бензе, чего у нас никто не делает
Дмитрий $
просто знакомый купил шкоду фабию 3-х горшковую, и наотрез отказывается ставить ГБО, хотя ездит много
RusLi
Я тоже не хочу ставить, и дед мой покойный не хотел, хотя ему много раз предлогали, после того как у них 6 гаражей сгорело в кооперативе из-за взорвавшегося ГБО он о нем и слышать не хотел.
RusLi
а сколько гаражей может сгореть от бенза?? или он не горит??
smirnoff
Опасен не бенз, а его пары, а это многое меняет.
Газ опаснее раза в 2
smirnoff
ничего подобного!! при гораздо меньшей концентрации паров бензин опасней!! это уже было много раз описано в литературе
а у меня брат возле дворца Украина ставил так у него че-то стреляло с самого начала,потом выяснилось что редуктор не тот поставили!короче как-то геморойно получилось!еще и 350 баков отдал!адресс тверской тупик!номер не помню,там и покраской и сваркой занимаются!еще и утечка газа была!но сейчас вроде как нормально!
smirnoff
При резком нарушении целостности бака - вытекает бенз, а газ уже сразу взрывается
smirnoff
счего ему вдруг взрываться??? не под давлением, а сжиженный. Помню два случая:
1. на набережной какой-то пикап залетел, разорвало его в клочья, а сам баллон метров на 20 выкинуло, вытек и все, правда облако стояло.
2. ДТП возле Гостомеля семерка после лобового удара, весь передок инеем покрылся от утечки газа......
так что умеючи взрыв можно и дровами вызвать 8)
Это 2 случая, а сколько было когда взрывалось или просто загоралось, в России недавно в туман авария была, около 60 машин пострадало, так пожарники грили, что если б не ГБО, так еще норм, а так многие позагорались
Правильно не ставьте себе ГБО. Нам на заправка газовых очереди не к чему. :oops:
У меня в Смоленске на АгЗС все заднее колесо инеем покрылось, включили рядом мерник па там резинка не держала. Видите живой ис вами переписываюсь :)
Всем привет!!! Десять лет отездил на газу и горя не знал....Купил махинку уже с газом и не парил мозги себе и другим... Да, надо зимой заводить на бензине, прогреть , а потом переходить на газ. И всё будет тип топ. Если не прогревать зимой то представте картину: резиновая прокладка стала дубовой на морозе + ещё газ со своей отрицательной тем-ой и что будет с этой резиной. И вы потом хотите нормальной работы???? Вы когда нибудь наблюдали такой эфект: лео , жара, к балону присоеденена горелка и она работает, балон весь покрыт инием при 30 градусной жаре.... Вот и думайте, зачем у редуктора подогрев.....
Тихо, ну зачем уговариваешь, Мадяр выше уже конкретно сказал "меньше народу - больше газу"!!!! :D
ГБО поставил себе сам... После того, как прочитал книгу про ГБО, автора Золотницкого (там все доходчиво и понятно написано) Мучения проходили два дня :o , но итог того стоил! :pri: :nzd: Правда там небыло написано какой стороной в карбюратор крышку ставить! Так я сначала поставил вверх ногами! Мощи немеряно в таком варианте, но и расход 20 был! Перевернул - все ок! Регулировка долго продолжалась! Поехал на СТО -типа отрегулировали... Потом сам подправил и катаюсь... Если хочу погазовать - подкручиваю два (у кого один) заветных винтика подачи смеси и газую не хуже чем на бензине, если не лучше!!! Свечи при ГБО меняем каждые 10 000 и троить не будет... и приемистость ок! По цене - давно окупила себя!
Если ставить на СТО в плюсы быстро войдете! Двигло убивает?! - так с нашим бензом можно долго спорить, что лучше...
На инжекторные иномарки установка ГБО дорого - при нормальном , среднестатистическом накатывании километража - за года три, четыре окупается... А там и до следующей машинки недалеко... Ставте, товарищи! Если охота! И особо не волнуйтесь! Только эксплуатируйте, как надо!
Привет всем,
Три года экслуатации ГБО, карбюратор штатный, ваз 2102.
Зимой все было прекрасно и расход и заводилась сразу после остановки, схватывала мгновенно.
А сейчас не могу найти проблему , холодная или слабо прогретая заводится нормально, но нагретая полностью - вообще не схватыват.
Заглушил и жди пока остынет!
На бензине все как обычно без проблем.
В карбюратор не лазил, тармблер чистил контакты, во время работы ХХ стабильный и на бензине и на газу, На газу чуть тише работает и приемистость нормальная, расход около 11л газа по городу.
Кто сталкивался с подобным отпишитесь.
И еще редуктор Voltran два винта регулировки ХХ и чувствительность.
Пробовал провести регулировку ХХ заново ( думал может сбилось) не помогло, вообще с этим редуктором прошлым летом таких проблем не было.
походу одна диафрагма (регулятор давления) пересохла, на холодную еще тянет а прогреешь -- тады ой
нашел мрия импекс скляренко 9 просят 70 гривен ( ремкомплект), поменяю отпишусь
Спасибо за подсказку,
отчет
отсоеденил редуктор от всех шлангов
сначала снял лицевую панель - прокладка чувствительности 2 камера, можно было не менять.
потом снял заднюю крышку - прокладка стала дубовой - грязи много было ( за 3 года эксплуатации).
Совет - винтики крепления откручиваюся битой - звездочка ( для отвертки. Нужно подбирать качественный инструмент, а то как у меня ушло на раскручивания 2 винтов почти 2 часа.
В принципе работа простая и можно справится за 1 час максимум.
после всего новая регулировка - двигатель стал тише и стабильнее.
Проблема с заводом нагретой машины пока не ушла ( если стрелка температуры стоит ровно). Если стрекка на пару милиметров левее т.е. температура ниже - все нормально - заводится без проблем.
Буду еще пробовать дорегулировать т.к. прокладки новые еще не притерлись.
Николай
При заправке часто в момент присоединения пистолета из разъема брызгает струя газа. Это нормальное явление или что-то не так?
Интервент
Это нормально, давление собираеться в переходнике и вылетает при разъёме, буквально за секунду, ничего страшного, так у всех.
