Emissions
ВАЗ 21061 (1986) Emissions [Lina]
в натуре =))) опознали по месту преступления =))) блестят как у кота глаза =)))) зачет =)
уже в черные задутые, как новье :)
гм.. у меня таких шайбочек уже нет вроде, где можно приобрести?
Я незнаю, у меня были с покупки машины. Без них грош-цена травмобезопасности даже на минимальной скорости. Вобще я думаю можно изготовить самому с помощью болгарки и дрели. Внутрь прямоугольного проема сверлим-обтачиваем из более толстого металла, наверх из тонкого. Между собой сваривать не обязательно--какая разница? На досуге могу снять промерить параметры если кому интересно.
Emissions Поздравляю!:az: Сильно не гони!:multi::az:
спасибо, я уже не днях соберу весь фотоматериал и отпишусь, пока лень и сил нету:bm:
в любом случае будет лучше чем на 01 редукторе без кардана. Ибо при уходе редуктора во внутрь, кардан в любом случае сложится в сторону.
ПС: посмотрел, с одной стороны таки есть, на вторую буду значит делать.
Трос отпустил?
да, была та еще эпопея его отпустить, я уже не фотографировал ибо чуть под машиной не заснул, мне уже батя помогал :)
Нет, не будет. 2 или 4 ребра сломаных БОЛЬШАЯ разница. Настоятельно настаиваю сделать этот момент. На 01 это не предусмотрено, а на 05 ОЧЕНЬ И еще раз ОЧЕНЬ настоятельно рекомендую отнестись к этому моменту. Невозможно перевернуться на бок когда спишь, невозможно кашльонуть, невозможно втянуть сопли через нос..(или глубоко вдохнуть) --все очень болезненно, никому не пожелаю ощущений.
При 20 км в час редуктор никуда не уходит, как висел на лонжероне, так и висит. А ты ломаешь ребра об руль. Если внизу травмобезопасные шайбы, их вырывает, руль вместе с руками идет вверх, бьешься лбом об лобовое стекло и...все равно ломаешь пару нижних ребер об нижнюю часть стокового руля...
сам понял что написал? :) Т.Е. из твоих слов кузов машины при столкновении на скорости 20 км.ч. слаживается аж до лобовухи.
Прекрасно понял и еще сам прочувствовал на собственных ребрах. Кузов до лобовухи не слаживается, я ударился правой фарой, ну а повреждения и последствия думаю ты видел в моем бортовике. Я не против что лонжерон правый был слегка подуставший и т.п. фиг с ним с металом, он сделался быстрее, а ребра только через 1.5 года смог переворачиваться во сне. Зря ты Дружище сомневаешься--чистая Правда. Мне теперь неохота с этим шутить.
Конечно редуктор никуда не сложился, он висит на левом лонжероне.(думаю повреждения и последствия ты видел в моем бортовике...) А от инерция согласно законам физики влупила мои ребра об руль (дурак! надо было пристегиваться!) И если б шайбы не вырвало так еще хуже б было. 20км в час не так безопасно, как некоторым думается. Чемпион мира по бегу на стометровке разгоняется примерно до 40 км в час. Попробуй хотя бы на глаз бежать наполовину и врубаться лбом в столб. Мало не покажется.
вот это верно, не пристегнутым не езжу, мне даже не комфортно без ремня.
твоего случая я не помню, и в стену биться тоже не намерен.
ПС: тёзка прости за флуд!:az:
Zir, Хочешь сказать, если при 20 км/ч въехать в столб, при этом держась за руль (а не ехать с одной рукой на руле, а с другой в окне), можно сломать себе ребра?Очень я в этом сомневаюсь, но проверять конечно же не буду.
Andrew,
Ну , попробуй. Если не получится---дай знать. Удачи! У меня ребра сломались, (два) Може у тебя крепче?
Zir, Ты читать научись, я тебе верю, поэтому проверять не буду.
О, надо ж написать что я аморты поменял, как 2 месяца назад :bm:
Кароче чет дернуло меня поменять аморты, уже как год лежали каябы, заехал я в гараж с ямой, и давай с водительской стороны играться с креплением аморта на рычаге, и таки получилось:
Далее я очень долго и нудно игрался с тем что бы открутить болт с креплением от амортизатора, с горем пополам я додумался к такой рабочей конструкции:
И со скрипом, я таки отвинтил Зображення
Здесь просто решил показать разницу между родным амортом и каябой:
Амортизатор то кстати Krosno
Сторону водительскую собрал, даже под капотом вроде как дибильную каябовскую резинку отцентрировал и зажал 2-мя гайками, давай лезть к левой, и оп...
Печаль беда, чуть расстроился, все собрал и домой пошел, через пару дней я таки вернулся, с планом как выйти из ситуации:)
Болгаркой я спилил те остатки шпилек заподлицо, далее мы сняли пружину, и открутили от верхнего рычага шмаровую, пыльники там однако потресканные, так и ездим:bm:
Подобрав нужное сверло, я начал сверлить, не снимая нижний рычаг(!) сверлил я походу часа полтора, у меня уже рука и шея болела, но я таки просверлил 2 отверстия, вроде даже и ровноЗображення
Из ситуации я вышел благодаря вот таким болтам, которым я сточил боковины и саму шляпу, что бы он меньше мешал пружине:
Подошли) собрали все назад, чуть пришлось рассверлить отверстия под крепление аморта так как на понт одна такая шпилька чуть косоватой стала после пружины, и все стало на свои места.
Если честно то как-то на старых амортах мне ездилось лучше, хз как это объяснить, может дело привычки, а может просто пружинам передним вафел и требуют замены.
старые руками пробовал? еще рабочие?
ну качаются, примерно как каябы, каяба масло вдруг что, это вроде премиум? в синей упаковке.
раньше на старых амортах машину не так кидало, а сейчас на неровностях на каябе слышу теперь как скрипит резинка лобового, я так понимаю начал бОльше кузов играть...
Змінено користувачем Emissions
