Emissions
ВАЗ 21061 (1986) Emissions [Lina]
мне уже как полторы недели не смешно.
я понял, придется самому иметься с этой проблемой
зачем так категорично. тебе же давали советы уже
Emissions, думал тут по видео вылечат? Вторую неделю на форуме диагностируете:)
О как,А масло смотрел может там стружка в масле?У нас недавно тоже шумел на Ниве редуктор так обойма в подшипнике накрылась
я хз каким оно должно быть, темно серое оно, я попробую поменять масло и левую полуось в сборе, будем смотреть.
Emissions, Ето плохо,очень плохо,темно серое оно от стружки,а должно быть зеленоватое(если новое, или как обычная отработка) Боюсь что редуктору пришел гаплык
не говори ты так. он разрыв сердца получит:(
Creativ4eg, ну так из песни то слов не выбросить,если все так как он говорит то похоже что дела плохи
Emissions, Когда вывешенно одно колесо, то работает дифференциал, если в нём подубитые сателиты, то шумит очень хорошо, и вообще, снять редуктор с полуосями, отмыть бензом и продуть, покрутить и станет слышно откуда шум идёт.
А я теперь смогу спокойно знать, ибо нашел причину(надеюсь)
правая полуось менялась оказывается.
Я те шо говорил 2 недели назад??
да да я помню :) я думал всего то масло поменять, а в итоге снял полуоси)
Масло взял вот такое
на запах какое-то приятное, а то что я слил серую джигурду вонидло шо капец
Змінено користувачем Emissions
Будешь ставить новый подшипник, напхай под пыльник нового подшипника пакетик супер-смазки ХАДО. Это типа улучшенный литол + ревитализанты. Стоит около 7 грн за пакетик, зато подшипник будет вечным.
оно?
Emissions, Масло строгое в редуктор)
Ничего об этой смазке не знаю, но блин, зачем писать суперсмазка:-)
З.Ы резиночки стояли когда полуоси доставал? (колечки)
эм?)
мне кстати о них говорили, покажите как они хоть выглядят? а то я когда доставал, на правой стороне ничего такого не надыбал, а на левой что то похожее на трухлую резинку как в металлической крышке для консервации.
Че т я сомневаюсь, что шум толкьо от подшипников. И кстати, нечего вечного нет:multi:
Emissions, шя найду скину. Я когда снимал свои, одной неоказалось. 90% их профукивали еще при союзе) Затусовать их правильно - тоже бывает весело.
6 грн штучка в магазинах...
В общем, на первый взгляд - оторви и выкинь, но если долго смотреть на место куда они ставятся, потом на резиночку, потом опять туда, то начинает вырисововатся немалый функционал. А именно - грязевлагозащита обители подшипника.
эм?)
Ну тут дискуссии постоянно на тему "что лить" - МОТЮЛЬ, ТНК и т.п. А ты как с вертушки - "тад 17 " ))
Змінено користувачем Geser
Виталька, та самая смазка.
А на счет установки колечка этого, это тот еще гемор. Я недавно менял себе полуось на новом мосте(25к км) так этих резиночек небыло, а ставил тестю на 2104 так там была эта резинка, но я её умудрился порвать и установил полуось уже без неё. Защищает она только после того как потёк сальник полуоси, до этого она не работает.
На счет масла: себе в мост лил Elf GL-5, в коробку мобил GL-5. Проблем ни там ни там нету
т.е они все таки есть в продаже? слева там где разбитій подшипник что то такое біло найдено, а справа походу кстати полуось в сборе менялась, подшипник уже мейд ин руссиа
та самая смазка.
попробую найти, правда если найду возьму уже в тюбике, на будущее
А почему масло такое говняное?
которое купил? я это масло если честно брал для того что б проверить шумит или нет и вычитал в одной мурзилке промывание коробки и моста с помощью трансмиссионки + 30% соляры, но дядька сказал шо небуй соляркой мыть, ничего не надо мыть и все такое... По этому залью пока это, наезжу мож 500км имж же и помою а потом что то толковое залью.
О камрады, нужен ваш опытный совет, какое куда масло по классификации вязкости и типу гл4\гл5 куда лить?
Подводя итоги, можно сказать, что масло уровня GL-4 предназначено для работы в синхронизированных коробках передач легковых заднеприводных и переднеприводных автомобилей. Масло этого класса обеспечивает надежную защиту КПП и в то же время не агрессивно по отношению к синхронизаторам.
Масло GL-5 рекомендуется для работы в тех агрегатах трансмиссии, где имеются гипоидные зацепления. Одна из наиболее часто допускаемых ошибок – заправка маслом класса GL-4 редукторов заднеприводных автомобилей – ведет к более быстрому износу и, как следствие, быстрому выходу из строя шестерен главной пары.
можно верить?
Emissions, Залей ето говно + соляра 1:1,вывеси колесо.поганяй на передаче минут 5,слей,и залей нормальную трансмисионку Ельф Жл-5 .По вопросу шо куда,Жл-5 в кпп и мост Жигуля, Жл 4 в кпп ПП
optimus prime, себе так промывку делал?
а то я тоже вычитал в инете был про промывку, масло ж типа для промывки брал, и тут я заикнулся при дядьке промывку с солярой, мне сказали шо нет бо подшипникам тютю будет.
