Danzel
Постоянно уходят зазоры клапанов
Всем привет, вобщем за 10 тыщ уже 4 раза регулировал клапана, двиг после кап ремонта,новый распред 21213 новые рокера,
выставляеш зазор некоторое время~500-600 км тихо все хорошо,потом все сильнее сильнее гремят,зазор бывает уходит до 1 мм
как с этим бороться?,машина на газу,особо мотор не кручу...
нашел у деда в гараже приспособление для регулировки зазоров,с микрометром,по градусам,вобщем супер точное хочу еще раз регулировать,кто что скажет?
а как дела обстоят под клапанной крышкой? в плане чистоты? есть какие либо "отложения"?
никаких отложений все чисто,есть только небольшие следы эмульсии в районе маслозаливной горловины
У Жигулей это часто бывает. Люди борются по-разному - кто-то затягивает регулировочную гайку очень сильно, кто-то садит ее на фиксатор резьбы. Помогает не всегда.
Интервент, что скажешь о 214 солдатах и рокерах с меньшим яблоком? Поговаривают что они в этом плане лучше.
Не сталкивался пока с такими, поэтому не скажу.
А замена старых гаек на новые поможет решить проблему?
Практика показывает, что помогает, но не всегда.
Думаю, тут дело в качестве изготовления резьбы, т.е. где-то углы зубьев гаек и болтов совпадают, где-то не очень. Поэтому одни раскручиваются, а другие нет. Но визуально это не определишь.
nazgul,что то на аватарке у тебя сильно знакомая воротина гаража=) тоже Витька знаеш?
по проблеме, походу дело в этих самых гайках выставил зазор на 2 клапанах и затянул с усилием метровой трубы
вчера снимал-зазор в норме=)
Danzel, я и тебя знаю и ты меня o_O кто ж те показывал как клапана выставлять XD
Я тоже регулирую клапана раз в 10 тыс. (вместе с заменой масла), но у меня зазоры уменьшаются. Как только двигатель начинает подозрительно тихо работать - верный признак необходимости регулировки. Регулировочные болты с гайками родные.
у меня порегулируешь (на 06) все норм, как под хвоста повываливаешь - начинают цокотеть
