Skiba76 114 Скарга Опубліковано: 8 січня 2014 Там если че, дедушка на Киквидзе уже работает. Ну как дедушка? Я просто никогда не видел как он это делает, но много людей к нему отправлял. Никто не жаловался Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AntonZZZ 1 Скарга Опубліковано: 8 січня 2014 Спасибо. все хорошо. поскольку у меня к вечеру забрали плиту газовую- поехал к нему. да и какой он "дедушка"- лет 60 ему. все впресовано ровненько как с завода Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AntonZZZ 1 Скарга Опубліковано: 9 січня 2014 похоже что перепутал звезду распредвала и звезду валика вспомогательных агрегатов. Чем они отличаются? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Prizrak 68 Скарга Опубліковано: 9 січня 2014 они одинаковые рядом с цепью у меня было ну а с промвала на штифт РВ вторая звездочка так же не налазила ... начал распиливать круглым надфилем отверстие под штифт минут через 40 меня это задолбало, дефект оказался в неправильном расстоянии между отверстием штифта и отверстием вала, такое вот качество запчастей ...в общем из старых звездочек выбрал получше которая и установил на промвал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AntonZZZ 1 Скарга Опубліковано: 9 січня 2014 не. не перепутал . все хорошо. У меня шатуны с дырочкой под смазку, а вкладыши - без. цельные. вот думаю... может во вкладышах дырочки сделать что-бы смазка поступала, или я чего-то не понимаю... Prizrak, спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Prizrak 68 Скарга Опубліковано: 9 січня 2014 вроде там так и задумано ... если сейчас нарою то где об этом смотрел ссылку кину тут посмотри и про подачу масла и про вкладыши я глянул вроде интересно )) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AntonZZZ 1 Скарга Опубліковано: 9 січня 2014 Prizrak, спасибо еще раз. Собрал низ двигателя. ничего сложного там не обнаружил. разбирать было сложнее. забыл там прикрепить крепление вентеляции картера- завтра сниму поддон, поставлю его. сцепление криво как-то стоит, корзина не центрируется относительно диска и маховика. или я уже чего-то забыл. и буду на выходных ждать Андрюху, что-бы спустить двигатель с третьего этажа и поставить в машину Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Skiba76 114 Скарга Опубліковано: 11 січня 2014 Как там дела? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
srg_a 41 Скарга Опубліковано: 11 січня 2014 чтоб сцепление не стояло криво нужен фальш вал кпп, а то кпп не оденеш Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AntonZZZ 1 Скарга Опубліковано: 11 січня 2014 сцепление поставил, просто очень помогает центровочная штучка что идет в комплекте со сцеплением. низ двигателя установлен на машину, даже в пазы попал коробка-двигатель завтра или на следующих выходных дособираю все остальное. голову привенчу, пружинки сцепления на место поставлю. работы хватает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Skiba76 114 Скарга Опубліковано: 26 січня 2014 Ну как уже не дымит? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 26 січня 2014 Skiba76, Ребята а можно вопрос - на одной гильэе имеется пятнышко как-бы матовое (нну не потертое) пробег 8 тыс. размером в Советскую 1 коп. О чем это говорит? Ваши выводы - готов выслушать всех форумчан. Дда простит меня автор этой теммы. Есть ли у кого мысли что это трещина ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AntonZZZ 1 Скарга Опубліковано: 7 лютого 2014 Завелся, поехал. все замечательно(тьфу-тьфу) но... масло на свече... вся резьба в масле и на электрод аж заливает. Хотя нет черного налета как был раньше. выхлоп странный, но не такой как был до ремонта. еще интересный момент! не до конца закрутил свечу и из-под свечи аж струей масло по блоку полилось. хотя цилиндр работает. его маслом не заливает. фонарем посветил как выкрутил свечу- свеча вся в масле, электрод, резьба. а в цилиндре масла нету. такое впечатление было что много воды залилось в систему охлаждения... хотя может я отвык... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Skiba76 114 Скарга Опубліковано: 7 лютого 2014 Следи за уровнем масла, антифриза сомневаюсь я что это масло. А что значит странный выхлоп? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AntonZZZ 1 Скарга Опубліковано: 7 лютого 2014 сначала был черный, думаю от старого масла. потом становился более синего цвета. но тяжело определить- температура на улице. таки масло. я воду горячую заливал вместо антифриза. потом естественно сливал. думаю может маслосьемные колпачки сместились или умерли. попробую поменять. если нет- раскручу голову- посмотрю что там твориться в моторе. благо уже научен))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
