AntonZZZ
Ремонт или небольшой тюнинг двигателя 2103
AntonZZZ, :)там не книжный вариант. особенно вторая сыль.
ты проставку для запресовки купил? тиски есть хорошие?
п.с ..нужен еще 1 друг. с нетрясущимися руками после праздников))
на картинке сверху МОЛОТОК.
сбоку греем феном.. на 300...400 градусов. и потихоньку вгоняем проставкой палец.
выглядит примерно так:
Феном нормально не прогреешь. Нужна паяльная лампа, желательно газовая.
Второй вариант - положить на полчаса в духовку.
Bes, жжесть, я прогрел все и без всяких молотков резким движением вставил, через пару секунд скручиваю оправку...
Интервент, +1 паяльной лампой до покраснения грею и гуд, двиг разбирали гильзы без износа, т.е. шатуны не повело =)))
nazgul, :)ну я в 3 прихода) можно в 1 не спорю. вместо паялки можно:
глянул ролик... забивки на холодную. а закусить то всетаки может.......
Чтобы не повело шатуны от перегрева их нужно греть в кипящем моторном масле минут 15-20. Палец на оправке (предварительно проверив его расположение в поршне) смазываем маслом, и одним движением вставляем. Вставляется без усилий, но нужно делать с одного раза, вставив оправку резко до упора. Иначе прихватит палец не в том месте и его придется опять распрессовывать.
skrudg, вот так и делаю ;) только открытым огнем грею (паяльной лампой) и тоже все хорошо как показывает практика =)
nazgul, когда греешь открытым огнем ты не контролируешь температуру шатуна. А у кипящего масла температура постоянная, следовательно и у шатуна тоже.
Профи вот так делают )))
и наверно потом работает долго и счастливо )
см с 1 час 10 мин
Ттвоюю ммать (как еще скажешь?) ввот это действительно жесть особенно повязка шатун-палец- поршень,даже кольца поршневые предварительно не мерял в гильзу (всякое бывает),а направляйки как засаживал это ж надо оправочкой для сальников,хоть бы руки немного помыл перед установкой колец и тряпочкой чистой пользовался и т.д и т.п, дда руки таким мастерам нужно отбивать ихними кувалдочками ...
контролирую по цвету =)))) да и если уж на то пошло муфельная печь всем в помощь =))) я просто к тому что делал так, отклонений в работе или быстром износе я не заметил ;)
какая то кунсткамера :multi: вы садисты, греть феном и потихонечку подстукивать молотком, да еще в три прихода:lol:. Или "приход" не относится к выполняемым работам.
Как-то раз моторист показывал мне мастер класс, и пальцы из поршней достаются без повреждения поршня, и вставляются они же потом обратно, делал себе так на новом моторе, когда поршни протачивал под турбо. и как шатуны греть и как палец там двигается еще какое-то время легкими постукиваниями молотка по оправке если не сел точно с первого раза, так что не пишите опусы про фены и греть до покраснения)
чтобы контролировать температуру шатуна есть очень прекрасный дедовский метод
прошелся по автосервисам где были надписи - ремонт двигателей.
благо мне всеравно по делам надо было посетить те районы- вот и захватил с собой шатуны и поршня.
порадовали меня "мастера"
половина честно заявила что они таким не занимаются и не знают как их сделать. один предложил запресовать на пресе или кувалдой. и только один честно сказал что он сделал-бы... и описал процесс.. но у него поломаны тиски и он не может.
послезавтра вечером буду греть на плите газовой, привезу завтра с дачи тиски большие и сам сделаю. оправку купил.
srg_a, ну а чего плохого? нарел до того как он покраснел, проверил палец залез, вытащил его, потом поршенек подставил и с первого раза без всяких подстукиваний мастерских просто на место его поставил, можно еще просто греть и пробовать когда палец начнет залазить...
а тиски зачем?
а где таким премудростям с тисками учат?
:multi:извени но Святым духом не закрепиш)
когда нагреваешь шатун происходит волшебство, надо еще слова волшебные знать, так что без святого духа никуда в этом деле
AntonZZZ, мужик уже на опыте =)))) хахахаха, на самом деле и оправка у него сказка по сравнению с той что я мучался =))) и пуля впереди четко и на палец наверное переход хороший и палец в оправку ровно ставится =))), так что инструмент не менее важная вещь =)
все оказывается легко и просто, за 6 минут сборка шпг на 6-ти цилиндровый тазомотор)
теперь понятно для чего тиски , я уже думал вы ими будете пальцы досаживать)
ну ни пуха, смотри от волнения не путай взаиморасположение шатуна относительно поршня
Спасибо.
Уже что-то типа "как, я не смогу впресовать пальцы- смогу. я все смогу"
