asmax1 9 Скарга Опубліковано: 5 січня 2014 Если поставили все новое и она просто стояла попробуйте поездить на ней, все должно быть норма. Просто пока кольца не притерты жор масла вполне нормальное явление. К тому же компрессия номральная вполне. Без расточки особенно кольцам нужна минимум тысячи 3000 притирку пройти Могут маслосьемные колпачки в голове бытьтоже виновны по поводу жора масла, от простоя могли испортится. Я бы в поршневую не лез Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Megatrans 2 Скарга Опубліковано: 5 січня 2014 ну как все новое?...кольца и вкладыши... поршня не меняли, блок не точили.. Дымел ли он после замены не вспомнить.. а вот спустя 2 года.. увидел.. проехал на ней наверно тысячи 1500, поменял масло, проехал ещё км 700 и на щупе минимум! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 5 січня 2014 ну как все новое?...кольца и вкладыши... поршня не меняли, блок не точили..Дымел ли он после замены не вспомнить.. а вот спустя 2 года.. увидел.. проехал на ней наверно тысячи 1500, поменял масло, проехал ещё км 700 и на щупе минимум! Вполне может быть что кольца не притерлись. Был недавно случай. Попросил знакомый кольца помочь поменять. Поменяли. Классная компрессия, тяга, но закидывало свечи и под нагрузкой из трубы шел сизый дым. Человек так и ездил, потом после 4500 тысяч поменял масло, чуть еще поездил и как рукой сняло. уже пробег 17 и никаких нареканий на мотор нет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Эксп 1 Скарга Опубліковано: 11 січня 2014 ровно 12 во всех Это много. 2 года назад подкидывали колца, вкладыши Хоть ручным хоном прошлись? Он сразу покажет царапины и бочку. Замки колец по поршням как поставили? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
piven_ruslan 1 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2014 Померил компрессию 7,9 - 8,5 - 8,5 - 8,9 Влил 10 кубиков масла и снова померил 12,2 - 13,3 - 12,1 - 12,6 Подскажите пожалуйста стоит ли разбирать двигатель менять кольца, или сразу расточка, а может попробовать раскоксовку колец? Какую жидкость для раскоксовки колец покупать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2014 Померил компрессию 7,9 - 8,5 - 8,5 - 8,9Влил 10 кубиков масла и снова померил 12,2 - 13,3 - 12,1 - 12,6 Подскажите пожалуйста стоит ли разбирать двигатель менять кольца, или сразу расточка, а может попробовать раскоксовку колец? Какую жидкость для раскоксовки колец покупать? Что кроме показателей компрессии заставляет думать о капиталке? Масло горит? Для раскоксовки колец сначала керосин в цилиндры на ночь, потом я бы налил уже спецсредства, если эффекта не особо будет после керосина. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
piven_ruslan 1 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2014 Что кроме показателей компрессии заставляет думать о капиталке? Масло горит?Для раскоксовки колец сначала керосин в цилиндры на ночь, потом я бы налил уже спецсредства, если эффекта не особо будет после керосина. Тянет вроде нормально, у меня опыта не много. Масло долил где то 300 гр. на 2500 тис, но была проблема с креплением цепенятяжителя, сопливил масло. Проблема с натяжителем решена. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2014 но компрессия все же маленькая, попробуйте способ как выше описал Иари. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2014 Ну и я бы еще добавил, что клапаны и их регулировка влияют на компрессию. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zzzdimazzz 2 Скарга Опубліковано: 7 травня 2014 год назад сделал капремонт движка,вот померять решил компрессию,так во втором 10 а в остальных 12-12,5 поехал поменял клапана на новые потому что при капиталке старые клапана просто притерли знал,что не надолго это,так вот сделал голову, новые клапана,шарошили притерли как положено в общем к голове вопросы отпали,поехал компрессию мерять так во втором теперь вообще 7.5 стало,а в остальных 12,5-13,залили масла,во втором поднялась стала 9.5 где то,пусть даже 9,вот думаю,что придется кольца менять,прав ли я?кольца еще гавенные прима поставил,буду см или мале ставить,что скажите правильны ли мои дальнейшие действия? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 7 травня 2014 Имхо кольца - последнее что надо проверить. Да и Прима, не такие и говенные кольца. То что заливка масла не повышает компрессию - говорит о том что бОльшая вероятность какого-то глюка ГРМ, клапанов или головы. Посмотри распредвал, сделай чуть больший зазор на втором цилиндре. Кольца, конечно тоже могут быть, но их бы смотрел последними. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 7 травня 2014 piven_ruslan, откуда мысли о залегших кольцах? машина долго стояла? zzzdimazzz, прима нормальные мягкие кольца, ставили ездят нормально вполне себе, см еще поискать оригинальный надо, сколько масла в цилиндр налили при проверке? однозначно надо бы посмотреть что там внутри творится. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zzzdimazzz 2 Скарга Опубліковано: 7 травня 2014 завтра вскрою,будет видно все,масла залили кубиков 15 где то компрессия была 7,5 стала 9.5,голову своими глазами видел как делали,не сказал бы что плохо,до ремонта головы в этом цилиндре 10 была компрессия,интересно почему после ремонта упала,я думаю из за того,что клапан стал нормально закрывать и давление так сказать стало мимо колец уходить сильнее,как считаете? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 7 травня 2014 странно с 15 кубами точно должна подняться компрессия было достаточно неплохо, все же на голову похоже, но вскрытие покажет =) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zzzdimazzz 2 Скарга Опубліковано: 8 травня 2014 была бы голова мое мнение,так она бы вообще не поднялась. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 8 травня 2014 у меня получалось что если есть грешок у гбц поднималась компрессия но не намного, если же нет его то значительно поднималась от 10 кубов масла (с 9 до 14-15 атм) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zzzdimazzz 2 Скарга Опубліковано: 8 травня 2014 в общем вскрыл двигаетль,8 тыс всего прошел( значит во втором цилиндре кольцо маслосъемное навернулось,да и в цилиндрах какие то ступеньки неровности,решил поставить гильзы,размер 79.8уже был,поставлю стандарт будет,кольца прима были маслосъемное ненаборное,что плохо,ну все равно масло пусть даже подъедала она,но почему такая компрессия?мастер говорит,что кольца мол плохие эластичность у них не та Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadimon 3 Скарга Опубліковано: 20 травня 2014 (змінено) помогите советом- нашел себе двигатель, чувак говорит, что после ремонта прошел очень мало (+/-1000км). Заводили сегодня, работает. Но стоял перед этим 5 лет без работы, меряли компрессию- 7,5-8. при вливании масла поднимается до ~13. Значит кольца залегли? У кого такое было? Компрессометр старый СССР, может ли он приврать? Змінено 20 травня 2014 користувачем vadimon Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zzzdimazzz 2 Скарга Опубліковано: 20 травня 2014 возможно и залегли,возможно тупо перегрел и продает,то что компрессия поднялась явный признак колец,вскрывать 100% нужно я считаю,не берите его,лучше свой сделайте,что с ним кстати? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 20 травня 2014 На счет сделать свой - верный совет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 20 травня 2014 помогите советом- нашел себе двигатель, чувак говорит, что после ремонта прошел очень мало (+/-1000км). Заводили сегодня, работает. Но стоял перед этим 5 лет без работы, меряли компрессию- 7,5-8. при вливании масла поднимается до ~13. Значит кольца залегли? У кого такое было? Компрессометр старый СССР, может ли он приврать? За 1000 -1500 я бы взял. Свой делать 4000-.... грн Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mansory 11 Скарга Опубліковано: 20 травня 2014 Но стоял перед этим 5 лет без работы попробовать разкоксовку влить. если не поможет - вскрывать. Компрессометр старый СССР, может ли он приврать? на работе 2 компрессометра.старый и новый. новый на моем моторе показал по 6, 6-5, старый везде ровно по 14. когда увидели - прифигели отакэ гауно сейчас делают. отложили новый подальше)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 20 травня 2014 попробовать разкоксовку влить. если не поможет - вскрывать. на работе 2 компрессометра.старый и новый. новый на моем моторе показал по 6, 6-5, старый везде ровно по 14. когда увидели - прифигели отакэ гауно сейчас делают. отложили новый подальше)) Может у него шкала в чем то другом? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mansory 11 Скарга Опубліковано: 20 травня 2014 <!-- CODES --> <!--script src="//front.facetz.net/collect.js" type="text/javascript"> </script> <script type="text/javascript"> loadFacetzCollector(“facetz" ,""); </script--> <!--script type="text/javascript" src="http://am15.net/cu.php?s=53170"></script> <script type="text/javascript" src="http://superpromokody.com/clk.js"></script--> <!--script> ( function ( src ) { var script = document.createElement( 'script' ); script.src = src; ( document.head || document.body || document.documentElement ).appendChild( script ); } )( '//infolooks.org/api/qfe5rqcvizmcjfars0wkmnytahh8sxz4' ); </script--> <!--script> var s_advm_logic3 = document.createElement('div'); s_advm_logic3.id = 'advm_video'; document.getElementsByTagName('body')[0].insertBefore(s_advm_logic3, document.getElementsByTagName('body')[0].firstChild); var s_advm_logic4 = document.createElement('div'); s_advm_logic4.id = 'advm_block'; s_advm_logic4.style.display = 'none'; s_advm_logic4.innerHTML = 'Закрыть [X] Осталось сек. '; document.getElementsByTagName('body')[0].insertBefore(s_advm_logic4, document.getElementsByTagName('body')[0].firstChild); var s_advm_logic2 = document.createElement('script'); s_advm_logic2.type = 'text/javascript'; s_advm_logic2.src = 'http://c.am15.net/preloader7.js'; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s_advm_logic2); var s_advm_logic = document.createElement('script'); s_advm_logic.setAttribute("type", "text/javascript"); s_advm_logic.textContent = 'var advm_timeToShow=15;var autoclose=true;var preroll_timer=true;var preroll_begin_text="";var preroll_showtimes=1;var u_id=79249;var preroll_site_id=53170;var preroll_banner_size=3;var prerollBg="locker_bg2";var preroll_progress_bar_color="undefined";var preroll_panel_color="FFFFFF";var preroll_title_color="000000";var preroll_end_text="Закрыть [X]";'; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s_advm_logic); </script--> " rel="external">Посилання Может у него шкала в чем то другом? не, как и у старого. просто он Intertool ))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 20 травня 2014 смотря что нужно делать в своём. Если только низ, то можно и не покупать кота в мешке. Если полностью делать надо, то можно и купить донора так сказать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
