Мастер Рыба
Компресия и все что с ней связано
Какая минимальная компресия чтобы ДВС завелся и работал?
Слышал присадки есть какие то штобы откатать года пол. Типа поднять ее на время
И если с гбц снять 1 мм то и компресия чуть подымится?
А то смотрю автошку и там ДВС компресия 7-7-6.5-7 пока еще не сумел завести .Вот думаю прикупить или нет ее
Надо узнать от чего нет компрессии, если клапана не держат ни какая присадка не поможет.Если только кольца не держат то можно попробовать раскоксовку сделать.После раскоксовки компрессия поднимается если нет или не значительно то в поршневой группе уже необратимые последствия вот тогда можно попробовать разные присадки повышающие вязкость масла и поднимающие компрессию.
,но это так поездить какое то время до ремонта.
С такой компрессиеей завестись должна .Компреесия хоть и маленькая ,но равномерная,-скорее всего износ ЦПГ. Змінено користувачем MihAn
100 раз на форуме наверно повторяется. :)))
Залить шприцом чуть масла в цилиндры и проверить
вырастит ли компрессия, если повысится значит
это поршневая, если нет, значит клапана, после диагностики
можно принимать решение. Как временное, что можно сделать
за несколько часов не стягивая мотор это подкинуть колечки
тыщ на 20 хватит.
Еще один на те же грабли наступает
Я тоже так думал, у меня тоже перестала нормально заводится, компрессия 7,5
Поставил фрезерованную голову на 1 мм а все равно не заводилась
Когда снял поршневую, то оказалось что кольцам хана полнейшая
Поменял кольца и теперь с пол оборота заводится.
Плиснули шприцом масла до 8.5 подымаетса.
Кольца заменить другие деньжат порядком стоит и нет у меня возможности зимой перекинуть их.
На улице это головнячок еще какой
Кольца самые халявные 170 грн спрашивал
Прокладка ГБЦ 40 гривен
Масло 120 грн
Потом еще через два месяца на масло тратитса нада. Итого почти 500 гривен
В этом ДВС масло меняли месяц назад.Нет же способа его оттуда так слить, шоб потом залить обратно?
Проще залить присадок туда и кататса наверно
В чем проблема слить в поддон, а потом в канистру, а с канистры опять залить?
Я понимаю, что мы не миллионеры, но машину-то не уговорить поездить без ремонта или без бензина до получки. Я вас разочарую, капремонт вообще тыщи 3-4 стоит. Совсем нахаляву не получается, особенно в нашей странею
если для вас это большие деньги? то на чем вы ездите?
ну и кардинальный вопрос, зачем вам автомобиль? он для вас дорогой в обслуживании.
Мастер Рыба, масло слей,кольца 130гр СМ.классные кольца.ну и прокладки купишь,заодно сальники сменишь. в 250гр уложишься.за день все можешь сделать без проблем.ну еще + пузырь(чтобы распить с помощником) ))
а разве компрессия не на горячем движке меряется? а то что вы там крутите холодный движок с густым маслом, то до одного места
srg_a, нет, компрессия подняться с маслом должна и на холодном движке..
компресия 7-7-6.5-7
это не значительно, похоже на клапана, как заведешь смотри на сапун, по идее должен не большой дымок быть или не быть =) (масла сколько вливали в цилиндры кстати?)
в 250гр уложишься.
Кольца Goetze 126 грн
Шатунные вкладыши 40 грн
Сальники клапанов 32 грн
Прокладка головки 25 грн
Прокладка клапанной крышки 10 грн
Прокладка поддона 15 грн
Маслянный фильтр 22 грн
итого 270 грн
(26-го только закончил сам ремонтироватся, ну и фрезеровка на 1мм обошлась в два дня и 72 грн)
Масло слить, если недавно менялось то можна залить назад, только придется еще с пол литра добавить
Фильтр желательно менять
Масло меняется не по месяцах, а по пробегу, минералка где-то на 5-6 тысяч, полусиньки на 7-9 тыс. но есть и больше накатывают если масло нормальное.
Когда снимеш голову не мешала бы ревизия клапанам, хотя бы притереть
Добавлено через 5 минут
Если залегли кольца, то поднимется совсем чуть-чуть, по крайней мере в моем случае больше 8,5 не подымалась даже с маслом, а в четвертом был сгоревший клапан, так там совсем на масло не реагировало
масло мало заливал значит
Я больше 5 мл не рискнул, чтобы потом свечи не закидало (заехал к карбюраторщику и за 10 грн померял)
Суть не в том, этого достаточно чтобы диагностировать кольца это или голова.
Лить присадки нету смысла, это как мертвому макияж
меряли тоже меньше заливали, не сильно выростала....... если больше залит, лучше положение, не пойму разницы тогда залегли кольца или кончилась поршневая, масло это дело исправит на один замер, а если немного поднимается, то как вариант небольшой прогар клапана
не закидает, масло выгорит постепенно на хх
Я себе перед раскоксовкой бензина плеснул компрессия стала 8-9,а потом масла 10кубов плеснул так компрессия до 15 поднялась.Сделал раскоксовку сейчас по 12 в каждом цилиндре на холодную на горячую без разницы,а была вразнобой 10-11.После всего этого дела залил маслица хадо минералку пробег 600км масло еще светлое,а раньше при езде на бензине сразу практически темнело.
ну правильно если закоксованые то масло тоже значительно поднимет компрессию.
Буду наверное вариант другой автошки расматривать.
Откатать зиму. Или если скинут деньжат за эту то заберу и сразу починю
Чуток поднимется степень сжатия, но не компрессия.
Не смогли завести - получается меряли на холодную, соответственно показания не точные. Двигатель может работать и при 5 атм. Ищите проблему в другом.
У меня вопрос такого характера.. Дымит в сапун, масло жрет добротно, 2 года назад подкидывали колца, вкладыши... потом 2 года простоя... спустя 2 года я забрал её, заметил что дымит в сапун, померял компрессию - ровно 12 во всех... что менять?
Megatrans, Так может после 2 лет простоя кольца залегли? У меня год стояла все норм было, кроме залипшего сцепления, может 2 года это слишком.
в общем пробовать раскоксовку, если не, то вскрывать? В трубе был по началу сизый, потом вроде пропал..но масло жрет добротно, свечи сухие, заводится норм, 130 едет...
Megatrans, да, попробуйте раскоксовку, впринципе можно и сразу вскрыть, если есть желание.
