Blade 105 Скарга Опубліковано: 9 січня 2014 (змінено) В прошлом году купил себе колено 2130 этой осенью хочу ставить. С ним соотношение R/S 1,61. Для лучшего R/S нужны поршня с меньшей компрессионной высотой и шатун с длинной 142,8 для R/S 1,7. На сайте Автромата есть поршня 11194-1004015М они легче чем классические 202 гр против 335гр и имеют другую компрессионную высоту 25,55 а у классических 37,9, поршневой палец 18мм. Но под них нужен шатун длинной 148,35мм. Может кто нибудь встречал такие шатуны которые можно доработать и установить в классический двигатель. Кстати может еще эти поршня можно использовать при установке в низкий блок 80 колена и стандартных шатунов, а разницу компенсировать смещением завтуливания пальца? Змінено 9 січня 2014 користувачем Blade Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 9 січня 2014 Кстати может еще эти поршня можно использовать при установке в низкий блок 80 колена и стандартных шатунов, а разницу компенсировать смещением завтуливания пальца? При установке колена 80 мм в низкий блок надо скомпенсировать 7 мм разницы. То есть, компрессионная высота поршня должна быть 30,9 мм. Тут 25,5, то есть, они на 5,4 мм ниже, чем надо. Но если найти шатун в 141,4 мм длиной, то вполне можно ставить. Для этого можно усадить "ваговские" 144-миллиметровые шатуны. Другой вопрос, есть ли смысл делать все это, чтобы собрать 1,5 на низком блоке, если высокий блок 2103 стоит дешевле, чем эти шатуны и их усадка. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
rys9 1 Скарга Опубліковано: 9 січня 2014 никогда не понимал людей, "изобретающих пидаликрут" на основе 1.2-1.3 моторов как по мне взять готового 1.5-1.6, грамотно откапиталить и все оукей. и выгодней на мой взгляд и надежней, так как нету надобности лепить черти щито лишь бы поехало, или повалило Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 9 січня 2014 никогда не понимал людей, "изобретающих пидаликрут" Ну , благодаря таким людям и и происходит что в жизни не так как во всех , не так как всегда. В некоторых областях жизнедеятельности , авантюризм не самое худшее проявление. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 9 січня 2014 Blade, уже давно вынашиваю эту идею =)))) только у меня 86 мм коленвал =))) и поршня рассматриваю не с шеснадцатиклапанника а с гранты она восьмиклапанная и днище там как у 2110 или 213 нивы похоже, чуть лучше нам подходит, если что есть комплект ваговских 144 мм шатунов в нормальном состоянии сам думал их перевтуливать (там 20-й палец) под 146 мм (т.е. как раз эти мм скомпенсировать в высоту) и все это дело засунуть в 213-й блок и с недоходом там вот не помню или недоход небольшой или переход бы получался, но в пределах нормы.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
OlegVinnitsa 1 Скарга Опубліковано: 10 січня 2014 Я собі в 06 блок поставив коліно 84мм з поршнями фольцвагена в діаметрі 81.5мм вже проїхав біля 40 тис км і все ок. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Blade 105 Скарга Опубліковано: 10 січня 2014 Интервент, про низкий блок это я так к слову, блок у меня высокий. Про шатуны спасибо) nazgul, Напиши пожалуйста за сколько покупал шатуны? Как они стают на вазовское колено? С каким вкладышем? Если можешь кинь ссылку на поршень, интересует диаметр и компрессионная высота. В моем случае 146 коротковато. Будет большой не доход, как результат степень сжатия получиться около 7,5. У меня голова выбрана, объем камеры сгорания в голове 39 куб.см. При установке вазовский шатун - поршень 2101 не доход 0, степень сжатия 9,45 как раз граница 92 и 95 бензинов. OlegVinnitsa, спасибо за ответ. Хочу собрать на поршнях близких по диаметру к стоковым 76. w-126,абсолютно согласен. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stas8302 26 Скарга Опубліковано: 10 січня 2014 Будет большой не доход, - если очень хочется можно и блок по плоскости шлифануть Тоже думал про эти поршня, но всё не до того было Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 10 січня 2014 Напиши пожалуйста за сколько покупал шатуны? брал давно и разом, не запомнил.... на 08 форуме их гривен по 400-500 за не доработаные барыжат Как они стают на вазовское колено? С каким вкладышем? дорабатывают под вкладыш НГШ, я так смотрел по иидее шейки там приблизительные по размерам с вазовскими (смотрел мотор ауди 1.8 это все ваг групп, но возможно я и ошибаюсь но в той аудюхе тоже 144 шатуны, все точки над и поставит каталог или книга если есть у расточника заглянуть размеры шеек на мотор), я думал оставить родные блок у меня высокий. В моем случае 146 коротковато. я прикидывал на 213-й блок и 86-й коленвал а те да надо брить как говорят блок на 2 мм для 83.8 коленвала Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Blade 105 Скарга Опубліковано: 10 січня 2014 Stas8302, nazgul, пилить блок однозначно не буду. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 10 січня 2014 Blade, меняй коленвал на более длинноходный или бери низкий блок ну или в путь шатуны искать другие.... кажется есть еще тоже ваговские или 156 или 159 мм Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Миша 88 3 Скарга Опубліковано: 10 січня 2014 Чем смущает R/S 1.62?Чего-же здесь запредельного? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Blade 105 Скарга Опубліковано: 11 січня 2014 nazgul, усаживать или растягивать шатуны желания нет никакого. Может удастся найти поршень с компрессионной высотой 30мм и плоским дном. Миша 88,ничем не смущает просто хотелось приблизиться к значению 1,75. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 760 Скарга Опубліковано: 11 січня 2014 Blade, дядя Интервент говорит дело. Забыли еще об одном варианте. 90 мм и выше колено стоят на 100-200 уй больше чем 2130, как вариант его продать и заказать себе другой коленвал. Вот для большего хода колена на стандартных шатунах уже можно тулить поршни меньшей компрессионной высоты, и ты получишь во первых больше объем, во вторых хороший желаемый рс коефициент, и во третьих, ничего не надо термически обрабатывать, что есть несомненным плюсом. Заданную степень сжатия получишь путем фрезировки головы либо изготовления кастом толщины прокладки на заданый блок. Ты сейчас лезешь в ту область где планируется выход за рамки разумного бюджета. И если ты уже в нее залез, тогда, как говорится, гулять так гулять. Либо же не парить моск и собирать на обычных потрохах, а с ними, поверь, тоже хватает хлопот. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Blade 105 Скарга Опубліковано: 11 січня 2014 nemez, все к обычным потрохам в большей вероятности и сведется. Хотя до осени у меня время еще есть, может еще какие то варианты будут. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 11 січня 2014 усаживать или растягивать шатуны желания нет никакого. я этого и не предлагал я говорил что у вага есть более длинные шатуны, их высоту менять смешением пальца..... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Blade 105 Скарга Опубліковано: 11 січня 2014 nazgul, при моем исходном колене 2130 и применении шатунов высотой 156 компрессионная высота поршня получится 17мм +2мм на смещение пальца. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 11 січня 2014 ничем не смущает просто хотелось приблизиться к значению 1,75. я сейчас езжу на моторе с R/S 1,60. "крутильность" от этого не страдает. очень сомневаюсь, что достижение значения 1,75 стоит тех затрат. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Blade 105 Скарга Опубліковано: 11 січня 2014 я сейчас езжу на моторе с R/S 1,60. "крутильность" от этого не страдает. очень сомневаюсь, что достижение значения 1,75 стоит тех затрат. Не стоит оно тех затрат. И барнаульский дизель спокойно от ездил 125т.км с конфигурацией 76х84 и после разборки на цилиндрах хон еще был. Если верить журналу "За рулем". Но если удастся купить все искомые детали за приемлемые деньги, то почему бы не собрать. До осени у меня еще время есть. В любом случае спасибо за отзыв. nazgul, нашел поршня с компрессионной высотой 30мм , вот ссылка на тему Посилання остался вопрос в цене. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 11 січня 2014 Blade, я думаю дорого =))) кажется еще были те же (144мм) ваговские шатуны под 22 палец вот из них получится то что тебе надо если перевтуливать под 18 мм палец а чего не хочешь на низком блоке собрать это все возьмешь родные шатуны, облегчишь, утоньшиш верхнюю головку под поршень, завтулишь их на 139,5 мм высотой и собственно все и влезет в низкий блок. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Blade 105 Скарга Опубліковано: 11 січня 2014 nazgul, не хочу заморачиваться с переоформлением двигателя. Интервент и nemez абсолютно правы говоря о бюджете, а там посмотрим чем черт не шутит) Для меня программа минимум собрать конфигурацию 76х84, а максимум сколько позволять деньги. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 11 січня 2014 Blade, так блок 03-й у тебя? тогда понятно =) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETTE 37 Скарга Опубліковано: 12 серпня 2014 На форуме тольяттинской конторі СТИ мне предложили такую конфигурацию в 03 блок: Колено 88мм Шатун СТИ 146,25 и , собсно , эти поршни. Должно влезть тютелька- в тютельку. Правда стоить такой конфиг будет 0огого !! Если так охота засунуть поршни полегче , есть ковка МАМИ абсолютно всех размеров на ВАЗ Классика и не нужно ничего выдумывать с большими коленвалами , короткими или длинными шатунами. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 14 серпня 2014 Я собі в 06 блок поставив коліно 84мм з поршнями фольцвагена в діаметрі 81.5мм вже проїхав біля 40 тис км і все ок. а что за поршня и от какого фольца? есть их спецификация? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 14 серпня 2014 88 это по твоему небоььшой коленвал? Нафига ковка? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
