Vicrs 5 Скарга Опубліковано: 23 березня 2015 Ютас - с РТИ и хомутом = 600гр. Брал на базаре. Да, когда то он 300 грн стоил) Моему будет 2 года, дырок не сверлил, ничем не мазал! Пока все норм, но краска снизу немного начала отставать... Еще заметил у кого стоит два резонатора, то ютас звучит приятно ( у меня еще свистит на высоких оборотах ) А у кого один, пердит при збросе газа жестко)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 23 березня 2015 Да, когда то он 300 грн стоил) Моему будет 2 года, дырок не сверлил, ничем не мазал!Пока все норм, но краска снизу немного начала отставать... Еще заметил у кого стоит два резонатора, то ютас звучит приятно ( у меня еще свистит на высоких оборотах ) А у кого один, пердит при збросе газа жестко)) + много, у меня одна банка. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 23 березня 2015 Забрал с Интайма: " rel="external">Посилання сварены хорошо, швы четкие и красивые, симметрия левого относительно правого. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 23 березня 2015 VETALZZZ, это только 2 рычага? верх ? а то не очень шарю Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 23 березня 2015 VETALZZZ, это только 2 рычага? верх ? а то не очень шарю да, 2 штуки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий Самоделкин 95 Скарга Опубліковано: 23 березня 2015 да, 2 штуки Верхних (на всяк. случай). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 23 березня 2015 Верхних (не, на мало ли ). ну для уточнения как бы да, верхних 2 штуки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий Самоделкин 95 Скарга Опубліковано: 23 березня 2015 ну для уточнения как бы да, верхних 2 штуки Передней подвески Автомобиля Жигули Классического семейства Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 30 березня 2015 Несмотря на мерзкую погоду, и отсутствие желания что либо делать, я всё таки затащил себя на пол дня в гараж. С утра сьездил на шиномонтаж, отбалансировал летнее литьё (хоть паршивое, но всё же литьё). Два колеса были в нолях, остальным добавили. 40гр. Потом понимая что сидеть до конца дня за компом настроения нет, решил поменять колеса, ну и заодно еще что нибудь сделать. Выгнал с гаража одну, загнал другую и понеслась. Сначала поменял колеса, потом пофиксил лампочку недостаточного уровня тормзной жидкости. Оказалось клема отломалась от провода, а с виду всё как надо. Но так как у меня целый ворох хитрого инструмента для зачистки,и обжимки, дело пошло веселей. Главное что нашел чего, ато ездить с неработающей лампочкой мне не по душе. Потом взялся за главное что наметил - установка зуммера с Нексии (пол года как на полке, ждал своего часа). Было как то, что забывал выключить габариты и высаживал аккум в ноль. Нужно принимать меры! Вооружился распечатками подключения с инета и вперед. Вообщем,насверлил дырок, установил еще один концевик на водительскую дверь. Снял приборку, разобрал кожух рулевой колонки, натыкал проводов где сказано, и начал подключать. Подключил как и многие в инете делали, а не работает Посилання . Вот засада, подумал я. Наверное не рабочий колокольчик продали . Начал методом тыка проверять разные варианты подключения, опа зазвенел. Но блин не так как мне надо. Ничего не могу понять, проверяю подключение - всё верно. Начинаю проверять идет ли питание - идет . Потом начинаю грешить на автора с драйва, будто у него дальтонизм и он нифига в цветах проводов не разбирается. Пробую разные варианты - и о чудо! При отключении от замка зажигания он работает как надо. По итогу я понял что других вариантов подключения пока у меня нет, остановил ся на нем. Потом долго и нудно искал куда предкнуть эту коричневую коробочку, под торпедой места не так ж и много, т провода видно то мешает. За приборку цеплять не хотелось, в итоге нашел место как раз под приборкой. Провел провода, подвязал сопли. Всё работает. По схеме: получается провод который идет на замок, должен быть подключен к разьему который при вытянутом ключе питания не имеет, но при включеном должен быть плюс. Т.е. при появлении питания звонок выключается, зачемм пиликать если водитель в машине?! У меня в итоге вышло следующее, этот провод я не подключил ибо на моем замке такой клемы не оказалось, все по ходу имеют питание, кроме той что идет на стартер как я понял - 50я, - бред какой то. На розовой клеме без проворота ключа питание есть. Имею следующее: при включении габаритов\света и открытии вод. двери - колокольчик звенит, закрываем дверь - тухнет, выключаем габариты - тухнет. При заведенной и тех же условиях он тоже звенит. Хотя при подключении автора с драйва не должен. Как то так. Вроде и косячок мелкий, но жить можно, подумаешь при заведенной машине будет пиликать . видео - Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 30 березня 2015 правильная и нужная доработка! сам недавно наконец то подключил себе такую фишку! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 30 березня 2015 правильная и нужная доработка! сам недавно наконец то подключил себе такую фишку! как подключал? у меня вышло не так как нужно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 30 березня 2015 VETALZZZ, у меня от БМВ с 3 мелодиями. Я в целом имел в виду Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shtryl 417 Скарга Опубліковано: 31 березня 2015 О, красавчик! Как поменяю замок зажигания тоже сделаю, а то у меня сейчас без зажигания габариты не пашут Полезная штука. А дорогой этот зуммер? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 31 березня 2015 О, красавчик! Как поменяю замок зажигания тоже сделаю, а то у меня сейчас без зажигания габариты не пашут Полезная штука. А дорогой этот зуммер? спасибо , покупал давно, 250 или около того. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 31 березня 2015 Сегодня с отцом ковыряли 011ю, меняли нижние рычаги. Поменяли один и сняли второй - на большее сил не хватило. ТО шаровая проворачивалась, то сайленблоки не снимались, то еще что то... устал. А меняли их потому, что когда отцу меняли осенью балку, то один криворукий мастер решил не морочить себе голову с высверливанием оборванных болтов амортизаторов и стабилизатора - взял и тупо всё к рычагу приварил . А можно ж было хотя бы позвонить, сказать - мож на новые рычаги бы раскошелились... ПС: снимали амортизаторы, каяба эксельЖ - они впоряде, на машине катают лет 7:). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 31 березня 2015 то один криворукий мастер решил не морочить себе голову а чого тоді самі не зробили? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 31 березня 2015 а чого тоді самі не зробили? мне было не до этого, а батя сам бы не осилил. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 31 березня 2015 VETALZZZ, саме той випадок коли краще все робити самому.. ну на то в тебе були обставини Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 31 березня 2015 VETALZZZ, саме той випадок коли краще все робити самому..ну на то в тебе були обставини вообщем то да, плюс к тому же там надо было ремвставку лонжерона вварить, а я сварочника и умения не имею. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 1 квітня 2015 (змінено) а я сварочника и умения не имею. пора обзавестись, бачу руки є Змінено 1 квітня 2015 користувачем Andriy1352 дубль Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 1 квітня 2015 пора обзавестись, бачу руки є дякую, занадто дорого! ПС: бесит меня ситуация в гаи - нет пластика, нет номеров На красных уже две недели катаюсь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 1 квітня 2015 На красных уже две недели катаюсь крутой Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 1 квітня 2015 крутой не, оно прикольно смотрится на красной машине. НО я хочу увидеть техпаспорт со своим именем в графе "владелец" Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2015 Наконец то вышел на работу, хорошего мало там. Работы по сути нет. Но хоть что то я могу там делать: " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання и для сравнения не точенный : " rel="external">Посилання ПС: нижние головки шатунов сделаны на всех, верхние наверное завтра будут готовы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2015 Знайома вага Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
