IL28
Проблема стартера и зажигания.
Господа знатоки, Вашему вниманию, и выниманию, следующая практическая проблема (компостирует мне мозг уже пол года).
Условия
1.Аккумулятор заряжен.
2.Сцепление выжимаю
3. Всю электрику на момент старта выключаю.
4. Бензы с ускорителя подливаю.
5.Для особо внимательных! АКБ заряжен.
Процесс пуска и проблемы:evil:
1. Начинаю с утра заводить, стартер еле мычит, крутит оборотов 30-60 и всё, если двигло подхватывает норм... еду по делам.(грешил на дохлый стартер). потом в течении дня заводится норм.(грешил на дохлый АКБ)
2. Но недавно мозг и жадность (новый стартер 500 грн. стоит) подсказали мне провести такой опыт:
а)откидую высоковольтный кабель от трамблёра и вуаля, стартер молотит все 600 оборотов. кидаю назад и стартер мычит.
б) поворачиваю трамблёр на пару градуСей на опережение стартер молотит норм, на запоздание тоже норм) результат не постоянный и судить по нему сложно.
3. Чего выношу на всеобщее обсуждение?!?! Просто теперь он так и с прогретой машиной чудить начал, надоело.
Можно свалить все проблемы на злого духа:evil:! В машине нет иконок, но танцы с бубном около машины иногда помогают!
Вся надежда на коллективный разум!
А, Точно! Забыл добавить! Стоит шоколадка с датчиком Холла!
Змінено користувачем IL28
Даз есть шоколадка?
Похоже на внезапно возникающее раннее зажигание. Как вариант, в трамблере клинят грузики.
+1, присоединяюсь
если начинаются при заводке звуки от стартера типа вэв-в-э-в-э-в - это как правило раннее зажигание
В общем с потеплением стало лучше) но да вы правы, площадка трамблёра где висят грузики очень туго крутится, назад не возвращается сама, естественно пружинки с таким тугим не справяться(
Пока в гараж не попал, особо не копался...Как его разду.... привести в чувство? я там не нашел креплений.
IL28,Снимаешь трамплёр,разбираешь,вымываешь,вытираешь,смазываешь,собираешь.Можешь не снимать,но на снятом удобней.
Ну что, почистил. Теперь система центробежного регулирования вроде работает.
Вот мануал для тех кто с тем же впервые столкнётся:
Снимаем крышку трамблёра (на скобах)
Снимаем бегунок (2 винта)
отмечаем положение деталей (если не хотим потом лишний раз о чём то думать)Помечаем положение трамблёра относительно блока двигателя (царапаем полоску) отмечаем положение площадки с грузиками относительно корпуса трамблёра (особая точность не понадобится ибо шаг зубов на валу примерно градусов 10, так что метим) и понеслась.
Откручиваем прижимную гайку, вынимаем штекер с датчика Холла, и вытягиваем трамблёр из блока двигателя, затыкая отверстие чем то чистым и не пыльным.
1. Выдавливаем фиксаторную трубку (проволоку)
2.Снимаем маслосъемную манжету и шайбу
3.Выталкиваем шток относительно корпуса, разделяем.
За одно проверьте вакуум корректор (ртом всасываем воздух из трубочки корректора, и если площадка с датчиком двигается то норм)
4. Снимаем пружинки (на всяк случай запоминаем какая откуда)
5. Снимаем стопорные кольца с осей грузиков. (поддел отвёрткой, стащил плоскогубцами)
6. Снимаем Грузики.(глядим на поверхность под ними: если есть потертости сильные то берём стержень с шариковой ручки и строгаем её на отрезки 5-6 мм. втыкаем в отверствия грузиков на внутренней части чтобы стержень торчал на 1 мм.
7. Снимаем площадку.
Чистим, моем, собираем.
И да, опять собака плохо заводиться, на горячем двигателе мычала , завёлся заглушил опять заводить всё норм. и так иногда эта хрень вылазит. Один проблемный завод на 15 нормальных с пол тычка..
подшипник в трамблере не люфтит?
Там втулка. Нет, всё норм, люфтов нету.
Была похожая ситуация. Проверь контакты на замке, а лучше (если нет) поставь реле для стартера. Мне было неохота лезть к замку (а вероятнее всего там плохой контакт на на клемме к стартеру), а после установки реле проблема исчезла. Получается стартер запитывается напрямую от АКБ, а замком теперь только управление. Так что пробуй, вдруг поможет.
IL28, настрой зажигание. Я тоже мыкался с подобной проблемой. В итоге сегодня мастер на СТО подтвердил, что уж очень раннее.
Ну еще разбери стартер и посмотри в каком состоянии контактные площадки под минусовыми держателями щёток. Они на заклёпках, под ними иногда возникает электроэррозия металла.
Вот здесь описано
Проблема оказалась простой, те кто делали трамблёр забыли одну шайбу, и шток вгрызся в корпус, из за чего и клинил. Настроить естественно было нереально так как инерционный корректор застывал где вздумается. Проблема решилась подкладкой 1 шайбы) Всем спасибо за участие в решении проблемы.
чтоб не создавать новую тему с разрешения автора уточнюсь тут:
обычно на горячем двигатете при повороте ключа стартер не крутит т.е. вррбще не создает никаких звуков. Лампы заряда батареи и давления масла притухают как и положено - видно нагрузку на АКБ, а стартер не работает. Вопрос - куда лезть ?
Aleksey, я б начал с контактов на АКБ и проверкой самой АКБ на заведомо исправную (у соседа попросить попробовать)
АКБ новая, клеммы проверил. Говорят "пятаки подгорели" - это где в стартере ? Может ли замок зажигания барахлить ?
вполне возможно.
если стартер внизу замкнуть, и он заработает, то дело 100% в контактной группе замка.
Aleksey,Проверь массу на кузов,контакты на замке могут,
Пятаки стоят во втягивающем реле стартера.Это шпильки на которые провода прикручены от АКБ,А так похоже на втулки стартера,или замок.Причин много,надо стартер снять,и сделать ревизию,коллектор мож грязный,щётки.Втягивающие разобрать и пятаки почистить,и т.д.
"стартер внизу замкнуть" - 1ое место в номинации вредные советы.
Скорее всего проблема в пятаках втягивающего реле. Стартер снимать и перебирать.
Но сразу будет видно,замок или нет.Хотя лучше снять,проверить всё,да и понятней станет где чего.
Это по любому!
мля, седня катался по городу по делам. Со стоянки завелся с полтыка, поехал туда, сюда - без проблем. Только температура ОЖ поднялась больше 90 - все, только с толкача. Постояла машинка с часик, остыла - опять с полтыка.
МАГИЯ !!!!
Aleksey, скорей всего не магия, а пары в карбюраторе, газолин? вроде.
да нет, дело в том что на горячую стартер вообще не крутит, как будто нет его
