Бакс
АКБ для чайников
Немного добавлю- следите за уровнем электролита при(после) зарядки!(одна из основных причин здыхания акб)
Чисто из опыта эксплуатации - при замене АКБ берите с пометкой Са/Са - не боится перезаряда, до 15,5В смело держит.
А как на счёт глубоких разрядов ? Помоему они даже при разряде до нижней допустимой границы, для сурмянистых - 10,8 В, с трудом затем берут заряд.
Нужно ли при зарядке АКБ выкручивать пробки?
Все время выкручивал, теперь задумался - какой смысл? Ведь в пробках есть отверстия для соединения банки с атмосферой
Если уверены в ,,чистоте,, отверстий(литье пробок всякое)- можно невыкручивать,но как мерять плотность и уровень при этом?! Р.С- на всякий случай, я тоже выкручиваю,а в последнем акб пробки фиксируются в ,,планке-крышке,,- снимается поддеванием этой крышки(сразу все пробки,с одной стороны(3 шт))
вопрос интересует в плане небольшой подзарядки аккума в гараже, не снимая с машины
спасибо, я так понял, что можно и не выкручивать
Смело (тире) решительно.
Имеется таковая вероятность, но по опыту эксплуатации авто скажу, что легше не доводить АКБ до полных разрядов. Также на пуск двигла влияет отстроенная топливная - на инже вообще песня - др-р и поехал, но вкупе с демпферным шкивом и редукторным стартером (он моцнее). Также и мозги "помогают" контролировать ёмкость АКБ - если при пуске напруга проседает ниже 8,0В, то ЭБУ могёт не дать команды на пуск двигла (на некоторых америкосах вообще засада - если при вкл зажигания на АКБ менее 11,5-12,0В, то специальная релюха блокирует пуск). Также на живучесть АКБ очень влияет правильное РН (уж поверьте, говорю чисто из практики). На копейке (в профиле) с 93 или 94 года установлен щелочной АКБ - два раза в год нуно менять щёлочь на зимнюю или летнюю. Из недостатков - маловата иногда ёмкость для пуска (особенно в морозы, поэтому нуно держать в тепле). Из плюсов - долговечность, пластины то не сульфатируются. А так, взагале, конечно же у кальциевых наибольшие преимущества среди кислотных (брать необслуживаемый или гелиевый для класеги видимо перебор - подлезть всегда мона, в отличие от некоторых ино у которых, чтобы добраться до акума нуно фару демонтировать или ещё чего-нибудь.
А откуда эта цифра 10,8в.А вот тутПосилання советуютдо 9в разряжать
По окончании полного заряда аккумулятор разряжают током, равным 0,02*Q. Разряд ведут до тех пор, пока напряжение аккумулятора не снизится до 9 В. После этого разряд прекращают.
Змінено користувачем MihAn
А откуда эта цифра 10,8в.А вот тут Посилання до 9в разряжать
к сожалению не могу открыть вашу ссылку, могу лиш сказать что если вы несколько раз разрядите током в 0,02С (ёмкость аккумулятора привык через С обозначать) то вскоре на помойку придётся выбросить. Вот цитатата из книги о АКБ:
"Напряжение в процессе разряда
Номинальное напряжение свинцового стационарного аккумулятора любой емкости принято считать равным 2 в. Это наименьшее допускаемое напряжение на зажимах полностью заряженного аккумулятора в течение первого часа разряда десятичасовым режимом при плотности раствора ск 1205±5 кг/м3 и температуре его +25'С. Предельное напряжение, до которого разрешается разряжать
аккумуляторы при температуре раствора ск +25° С, составляет по ГОСТ
825—61 для режимов разряда не короче трехчасового = 1,8 в, а для более коротких режимов (включая 15-минутный)—1,75 в. В действительности у исправных аккумуляторов напряжение в конце разряда часто бывает несколько выше.
Указанные предельные значения напряжений, до которых можно
разряжать аккумуляторы, установлены опытным путем. Они выбраны с
таким расчетом, чтобы не вся активная масса превращалась при разряде в сернокислый свинец, так как это вызвало бы чрезмерную сульфатацию пластин.
Кроме того, глубокие разряды, которые сопровождаются существенным изменением объема активной массы, могут привести к частичному отделению и выпаданию активной массы и вызвать коробление пластин. Кроме того, эффект от разряда до более низких напряжений при нормальном десятичасовом разряде и более коротких режимах разряда очень мал. После предельно допустимого значения (1,8 или 1,75 в) напряжение резко идет на убыль и может быстро достигнуть таких малых величин, которые непригодны для практического их использования. Кроме того, величина получаемой при этом добавочной емкости невелика."
1,8 В х 6 (банок) = 10,8 В это при токе вышеуказаном вами. Кратковременно, при больших токах напряжение на АКБ может проседать и ниже 9 В, но учитывая большой ток, внутренее сопротивление аккумулятора, кратковременность процесса, абсорбцию, не вся активная масса расходуется при этом, а вот как раз при малых токах разряда энергия из АКБ высасывается полностью.
Кстати, кто хочет более глубже разобратся в работе АКБ могу порекомендовать эту ветку одного форума:
http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,2103.0.html" rel="external">Посилання
http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,4074.0.html" rel="external">Посилання
Горный Мастер
В идеале да да, согласен с вами, когда авто стоит в гараже и при пуске вам электроника сообщила что для запуска недостаточно заряда АКБ, вы подключили зарядное, довели до нормы, и произвели запуск двигателя. Но как быть, в ситуациях вне гаража и дома, в пути, возможно вне города и вне населённых пунктов, стоять мёрзнуть, но зато сберечь аккумулятор, или же в ущерб его добратся до места назнечения. Ситуации бывают разные...
А целом, АКБ должно уделятся должное внимание и обслуживание, контроль плотности и уровня электролита, применение РН хотя бы на два уровня "зима-лето" (13,8 В - 14,5 В для сурьмянистых, для кальциевых на 0,3 - 0,4 В выше), использование генератора достаточной мощности с учётом всех электропотребителей, ну и очень полезная вещь цифровой вольтметр на панель приборов, очень удобно визуально видеть нагрузку аккумулятора, особенно зимой в тёмное время, когда стоите в пробке включены практически все электропотребители.
В кратце всё, заканчиваю.
Стрёмная статья, особнно высасывание с аккума до 9 В, и заряд разряженого током в 0,2С. По поводу низкого разряда я выше писал, скажу несколько слов о заряде разряженого АКБ, когда напряжение на клемах меньше 12 В, для таких режимов вобще применён капельный режим малым током 0,01С, капельный - тоесть пульсирующим пол секунды импульс, секунда отдых, так вытягивается до 12 В (измереных в момент отсутствия импульса тока), затем подаётся ток 0,1 ну максимум 0,15С и ведётся заряд до момента повышения напряжения на клемах 14,5 В, затем можно сделать "добивку" ёмкости - импульс тока величиной 0,03-0,07С длительностью около секунды, затем отдых секунды 3, затем снова, чтото похожее описано в той статье, но там не контролируется напряжение, а лиш по газовыделению.
Несколько слов о кальциевых аккумуляторах (Са\Са)
Уровень напряжения реле-регулятора пригодный для кальциевых АКБ.
Идеальным напряжением реле-регулятора автомобиля, оснащенного кальциевой АКБ, является 14.8 Вольт (для 25°C). Как правило, на такое значение (или хотя бы на 14.5 Вольт) настроены реле-регуляторы только на иномарках последних годов выпуска. На подавляющем же большинстве старых автомобилей импортного производства, а также на всех отечественных (даже новых) марках настройки реле-регулятора имеют значения в диапазоне от 13.5 до 14.2 Вольт, что является неудовлетворительным для правильной эксплуатации кальциевых АКБ и негативно сказывается на их сроке службы. Более-менее удовлетворительным можно считать значение 14.2-14.4 Вольт, при котором кальциевые АКБ, по крайней мере, уже не будут испытывать больших проблем с зарядкой . Рекомендуемый же многими производителями АКБ уровень зарядного напряжения 13.8-14.4 Вольт не совсем адекватно подходит для кальциевых АКБ.
Причиной того, почему кальциевые АКБ требуют повышенных зарядных напряжений по сравнению с сурьмянистыми, является необходимость в более высоких плотностях токов зарядки . Более низкие плотности токов зарядки приводят к постепенному уменьшению степени использования активных масс, а вследствие этого к уменьшению фактической емкости АКБ и к увеличению ее внутреннего сопротивления (уменьшению способности АКБ выдавать пусковые токи)
источник http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,6013.0.html" rel="external">Посилання
Дайте совет.Два месяца назад приобрел акум.Крутит нормально.Вчера приобрел ариомет.Замеры показали во всех банках 1.22.Поставил на зарядку.После 12 часов заряда током 4 амп. плотность составляла 1.24.Дальнейший заряд плотность не подымал.Подскажите в чем причина.Книга пишет что плотность полностю заряженого акума должна быть 1.26-1.28.Заранее спасибо.
Аккумулятор ток брал? Если брал - нужно было дальше заряжать. Еще ареометр мог неправильно показывать. К тому ж плотность нужно мерять спустя 0,5-1 час после заряда.
А ты уверен,что изначально в АКБ был залит электролит плотностью 1.27.
Твой вопрос напомнил мне один очень давний разговор .Один чел ,достаточно не глупый,по поводу плотности ,отстаивал такую точку зрения:"плотность заряженной АКБ может быт в пределах 1.20-1.30,все зависит от климатической зоны,а точнее от зимней температуры-чтобы не замерз электролит.В то же время чем больше плотность ,тем срок службы АКБ меньше.Электролит 1.27 замерзает при темп -50гр где то ,1.20 при -30гр(ну это и так все знают)так зачем нам на юге украины плотность 1.27? 1.22,1.23 за глаза хватит!Но при такой плотности зимой нужно быть внимательным и не допускать разряженного аккума зимой -может замерзнуть.Знал несколько особо дотошных(но это еще при СОЮЗЕ-дефиците АКБ) которые использовали сезонную плотность-летом где то 1.20,зимой1.25.
В принципе все это правильно ,да только лень.Сейчас проще-купил поставил и ездишь пока не сдохнет,выкинул-купил другую.
Пробки выкручиваются для того, чтобы выделяемые газы могли свободно выходить во время заряда... При закрытых пробках может возникнуть ситуация, когда над пластинами скапливается водород в опасной концентрации и при одевании клеммы (искре) , происходит бабах, при котором АКБ разносит в лохмотья.
Ваш покорный слуга был свидетелем того , как при прикуривании взорвался АКБ по этой причине, я уж не знаю как, но чудом никто не пострадал, благодаря тому что капот в жигулях открывается на перед - по сути он и защитил
А какже отверстия в пробках?(замерзли?) Р.С- интересует вопрос- что есть-,,необслуживаемые акб,,??(сколько раз ,,стыдил,, людей, открытием(отверткой) пластины,которая и закрывает пробки! Вот бы увидеть,этот ,,необслуживаемый,, ак..б(может,у когото фото есть?)- реально таких В ГЛАЗА НЕВИДЕЛ!
При плотности 1.20 электролит никак замерзнуть не может.Например плотность 40 градусного тосола по книге должна быть 1.07-1.08.В моем случае после 24 часов заряда током 2 А лотность не поднялась выше 1.23.
У меня бош был необслуживаемый.
За 9 лет службы в него ниразу не доливалась вода.
а сколько было таких что пытались пластину верхнюю оторвать чтоб долить туда воды.. :multi: Пока никому ее открыть не удалось..
Ну не знаю ,кто тут прав.Вот данные из первого попавшегося сайта Посилання
Плотность электролита г/см3 ,Температура замерзания оС
1,31 -66
1,25 -50
1,23 -40
1,11 -7
электролит и тосол (ОЖ) разные вещи, имеют разную плотность и темп замерзания.
та ладно. если не забуду, сделаю фото открытого боша:multi:
Значит мне нужно долить кислоты? Этим самым доведя плотность до 1.27.
бос, не кислоты а дистилированной воды. При эксплуатации вода испаряется а кислота на месте. Нужно долить воду и сделать выравнивающий заряд
проблема низкой плотности 1.23 после полной зарядки
это признак потери ёмкости АКБ. Если есть десульфатирующий зарядник у знакомых - нужно воспользоваться. Если на пальцах объяснять - плотность ушла в виде сульфата на пластины и теперь плотности при полном заряде не будет как и полной ёмкости. Есть пара вопросов
- Сколько эксплуатируется лет АКБ?
- Как часто контролировалась плотность и уровень электролита?
- Когда в последний раз по времени был нормальный уровень электролита?
- Были ли случаи КЗ или глубокого разряда?
- Какая напруга в бортсети?
бос, перечитал твой ранний пост про акум. Пробуй другой ареометр. Выходит что акум новый, возможно брешет ареометр, а возможно что при заливке плотность электролита не соблюдали. Нужно будет слить и залить нормальный
Змінено користувачем Dim0N
очепятки
