alexart 766 Скарга Опубліковано: 10 липня 2014 там нажимаете дальше, ознакомляетесь)Вроде тоже оригинал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 10 липня 2014 Николай-01, не хочу огорчать, но шкив паленый тебе попался) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 10 липня 2014 Чего это?? Голограмма, гарантийный лист, вся фигня.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 10 липня 2014 Чего это?? Голограмма, гарантийный лист, вся фигня.. у контрафакта думаешь нету тоже такого?)) вот пример помпы Посилання в основном подделка это светлая упаковка, у оригинала темно синяя, точно так же касается маслонасоса на классику, натяжителя цепи, и других деталей. Глянь, думаю тебе будет интересно, осооообенно насчет комплекта звезд ТЗА <iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/7nWmBilZDiw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 1 Николай-01 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 10 липня 2014 При сборке блока всегда ставил крышку предварительно отцентровав. На ней для этого отверстия даже чуток больше. Ну и сначала надо затягивать боковые гайки и только потом картерные. 2 Николай-01 та alexart відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 10 липня 2014 Поставил новый шкив (Тольятти) и новый, естественно, сальник. Садил на герметик. Помокрело сразу после пару минут работы, и вот спустя пару дней сочится хуже, чем было до замены. Скорее всего при установке пружинка внутри сальника соскочила со своего места. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 10 липня 2014 Тоже возможно... Хотя я, вроде бы, и аккуратно старался... Придётся, наверное, на этих выходных опять разбирать всё.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimmit 0 Скарга Опубліковано: 11 липня 2014 Перед установкой сальника извлеките пружинку и откусите 3-4 витка.Течь не будет.Если помог кому то очень рад. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 11 липня 2014 откусите 3-4 витка.Течь не будет Так в детстве в мопедах делали, при переборке движка (два раза в месяц). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 12 липня 2014 Течь не будет, только кромку стирать тоже будет быстрее, соответственно сальник быстрее потечет. Берите Кортеко или Элринги - и не надо ничего откусывать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 13 липня 2014 Элринги Серьёзно?? А я его обосрал в магазине, сказал что это китай! Но всё же взял... То шо - это нормальная фирма? Тогда чего он 20 грн стоит, если БРТ - 25?... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 13 липня 2014 Элринг ставил - всё было гуд. Правда это было лет 6-7 назад. На второй двиг ставил Кортеко - тоже всё гуд. Думаю, что и БРТ будут гуд, если хорошо поставить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 13 липня 2014 если хорошо поставить Это факт. Я, похоже, хреновастенько поставил... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ORION 7 Скарга Опубліковано: 14 липня 2014 Была такая проблема, я откручивал перед поддона что бы прокладка с низу не давила на переднею крышку.Наживлял крышку болтами что бы она свободно двигалась, с предварительно вставленным сальником.Одел шкив и затянул все болты предварительно отцентрировав крышку.После всех этих манипуляций у меня течь перестало. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 14 липня 2014 ORION, всё так сложно?... Разве на заводе так собирают? А не течёт ведь!.............. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ORION 7 Скарга Опубліковано: 15 липня 2014 А не течёт ведь!Нет, не течет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 15 липня 2014 (змінено) Николай-01, А в чем на заводе была проблема примастырить переднюю и заднюю крышки с сальником, еще и шкив надеть, перевернуть блок и прикрутить поддон? Вот вам и нормально отцентрованый сальник. Смысла прикручивать поддон с прокладкой, а потом мудохатся с крышкой (ибо прокладка поддона таки мешает) и загонять ее "молоточком" - им не было никакого. Это уже всегда делалось в последствующих заменах сальника,так-как из 10 человек, двое не поленятся приоткрутить поддон. То, что попадалось мне на глаза, установленая крышка с не текущим сальником и большим пробегом - в западлецо нижней плоскостью с плоскостью низа блока. Но это такое, самое верное отпустить поддон. И скручивать все гайки не нужно - чусть за средину отпустил и просунул ...что хочешь, что бы оттопырить сколько нужно. З.Ы и ничего там не погнется. И еще, бо я и суть вопроса потерял)) Если старый сальник потек от старости и пробега, то просто вганяется сальник, а крышку в таком случае трогать нет смысла. Ее желательно центровать если снимал саму крышку (замена ее прокладки кпримеру) Змінено 15 липня 2014 користувачем Geser Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 15 липня 2014 А в чем на заводе была проблема Та то я шось спросонья написал. Когда я взял машину - сальник уже тёк, вероятно от износа. Поменял на БРТ - потёк в скором времени (крышку не трогал), но на шкиве есть немного выработка. Сейчас вот поменял и сальник, и шкив ТЗА - потёк в тот же день (крышку не трогал)... Теперь лежит сальник "елринг" и думаю буду снимать крышку. А может уже так и буду ездить до капиталки, ещё не решил. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 16 липня 2014 Николай-01, Вот поясок износа на шкиве самый недооцененный фактор) и аккуратность монтажа. Если дристает с него добряче, возможно стоит раскошелится на новый шкив (да еще и облегченный на 100гр )). !Бо! капиталка - это такая вещ, что планируешь ее, и даже с тюнингом, а в итоге подбрасываешь кольца, утераешь старые клапана, меняешь сальнички и ездишь))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 16 липня 2014 стоит раскошелится на новый шкив (да еще и облегченный на 100гр ) Уже! (смотри предыдущие посты) аккуратность монтажа. Вот ещё на это грешу, немного... о! капиталка - это такая вещ, что планируешь ее, и даже с тюнингом, а в итоге подбрасываешь кольца, утераешь старые клапана, меняешь сальнички и ездишь))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
