Собственно САБЖ - пропал ближний свет на одной фаре. Лампа вроде рабочая... Предохранитель вроде тоже живой. От чего плясать?
Штекер под капотом (папа -мама) на фару рассаедини попиркай ведехой.У мну было такое ,долго думал чтож за беда а окозалось просто контакты в штекере окислились :)
Попробуй
vadim
Так если бы минус отсутствовал, то вся фара не светила бы или я ошибаюсь? Но я все равно проверю спасибо.
DIMON-72
Спасибо.
WAZ
Если это так - то я влетел на новые "найт брекеры" :( Но мне все же кажется что дело в горшке как писал Вадим
я б начинал проверку с лампочки и контактов на предохранителях. и проверь ка ещё провода которые подсоединяются к блоку предохранителей
Dibrova
Да я ж вчера ставил противотуманки и как раз от 16А предохранителя запитал и на кнопку. Сразу и проверил и 6й предохранитель - он как раз отвечает за ближний свет. Там все в порядке.
Gmek, за ближний свет отвечают ДВА предохранителя - пятый и шестой. Соответственно, за дальний, - третий и четвертый. :D
Если фара горит любым светом (ближним или дальним), то "масса" на горшке в норме. Включаешь ближний, меряешь на сером проводе разъема, где фара соединяется с проводкой. Если напряжение есть - лезешь в фару. нет - лезешь в предохранители.
раз уж решили чтото брызгать, то проще уже просто обычной прозвонкой проверить питание на клемме которая цепляется к лампочке. Если есть искать нада причину в лампе. У меня на левой фаре внешней (2103) то работал фара - то в пол накала. Мучался с ней, разберу, почищу контакты поставлю - работает. Уже на прямую на лампочку провел массу, думал может провод гдето выпендривается. Оказалось, что в самой лампе минус отходил и поэтому светила лампа в пол накала. Глянь саму лампу, ИМХО, быть может все что угодно.
Аналогичная история! Левая фара - поморгав, пропал ближний. После замены лампы, прозвонок и проверок, было принято решение заменить провод от колодки предохранителей до фары. В процессе вытягивания, из-под расширительного бачка показалась противная 2-х контактная фишка. Почистил контакты и все заработало, блин!
еще вопрос: ближний горит в пол накала, как будто масса плохая, дальний горит так, что аж шуба заворачивается!!!:multi: трабл выскочил после покраски, менял оптику......
У тебя концы на фишку не перепутаны? Если попутать массу и дальний, то такое будет. При включении ближнего - включаются обе спирали последовательно, при дальнем - подключение одной спирали дальнего.
возможно и попутаны, менял фишки подключения. спасибо за подсказку, завтра посмотрю.
Gmek смотри под капотом реле которое ближе к реле зарядки, у меня бывает что копаюсь там, и рукой надавливаю на проводку и слетает клемма с реле и ближнего нет:multi: поприжимай их! Если нет то проверь его, или поменяй местами с дальним светом реле (рядом которое)! Думаю это оно если конечно в кнопке ничего не напутал!
привет всем у меня пропало ближней свеи ,вроди рабртало вся и рас и нету обе фары не работают
Змінено користувачем edcon2008
edcon2008, для начала
Anndreykov,спасибо за подсказку. Как вы и сказали, на самой фишке лампочки были попутаны провода
начал пробывать фишки на реле то щетка што а ефекта никакого,может переключатель под рульм умер??
попробуй сними с реле ближнего клемы и подкинь на прямую провода которые идут с фар, если горят то все гуд, если нет попробуй глянь еще раз реле (проверь его), если не поможет нужно тогда лезть под рулевой отсоединить колодку от него и найти провод с переключателя и тоже пробовать на прямую тогда ты поймешь он это или нет! А дальний работет? Предохранители смотрел? там тоже может клемма отойти ззади или сам предохранитель!
да дальний работае,и предохрпнители в порядке,и подкоючал новый реле тоже нечево не работает,наверно под рулем переключатель.
как подключить фары напряму проверить?
Если у тебя ваз 21013, то с реле ближнего света снимаешь голубой провод с черной полосой он идет через 5 и 6 предохранитель на обе фары (ближний) кинь на него + 12v если фары загорятся, то тогда нужно смотреть провода идущие на реле может где то масса плохая короче прощупать каждый, а если не загорелись смотреть фары и предохранители, если не помогло, то нужно снять с этого же реле белый с голубым (подрулевой подает питание на этот провод и включает реле), нужно включить ближний и прощупать его прибором или лампочкой на 12v, если не проходит питание, тогда уже смотри подрулевой:bn::bn::bn:
УДАЧИ
это проблема была у релешке,определил тем што она не щелкала а потом тестером допроверился и оказалась она точно
А говорил что проверял ее!:multi:
