АнтохА 27 Скарга Опубліковано: 20 січня 2015 srg_a, смысла тогда с кулера почти никакого! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 20 січня 2015 АнтохА, смасл есть! радиатор создает сопротивление по любому, по этому перед ним зона повышенного давления, естественно часть воздуха и идёт на кулер... такая схема хороша тем что кулер не перегревается в пробках от радиатора, да и радиатор получает свежий воздух, а не подогретый кулером... мне эта схема очень нравится, но к сожалению это не для классики((( ну не смотрится оно.... ставь куллер перед радиатором, тули! я думаю так себе делать... вот приедет кулёк, будем заниматься, предварительно правда перенести аккум надо ещё, тоже время... у меня если бы не ГУР, то с одним вентилятором точно влезло бы, а так ещё ГУР мешает((( но будем стараться... я ещё думаю кулёк даже в чёрный покрасить, что б не кидался в глаза и силикон покупал специально чёрный) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 20 січня 2015 srg_a, смысла тогда с кулера почти никакого! схема установки интеркулеров: 1. том-маунт стандартная схема субару когда интеркулер стоит сверху над мотором. плюсы: минимальная длина впускного тракта. снижает лаг. минусы: очень плохое охлаждение на малых скоростях, что приводит к падению мощности. пока машина стоит, жар от двигателя греет интеркулер, и перед тем как охлаждать воздух, он сначала сам охлаждается. машина остановилась - греется... косяк. 2. фронт-маунт схема установки интеркулера впереди в бампере. по охлаждению интеркулера лучшая. по длине патрубков худшая. 3. V-маунт схема установки интеркулера под наклоном к набегающему потоку воздуха. схема не уступающая по эффективности охлаждения фронт-маунту, но позволяющая при правильной реализации значительно снизить длину патрубков и уменьшить лаг. смысл в том, что интеркулер, как и любой радиатор пропускает через себя значительно меньше воздуха, чем набегает на него при схеме фронт-маунт из-за сопротивления воздуха в сетке радиатора. для нормального охлаждения радиатору достаточно 25% воздуха который набегает на него при установке впереди напротив потока. то есть при схеме фронт-маунт пользы от охлаждения может быть меньше, чем вреда от высокого сопротивления воздуха. это одна из основных причин, почему в крутых гоночных машинах нигде не применяют фронтальное расположение радиаторов. в крутых гоночных машинах ставят еще больший радиатор но наклоном, чтобы тот же набегающий поток воздуха проходил через радиатор большей площади, чем фронт-маунт грамотный пример V-маунт схемы применен в WRC субару и других марках. в формуле 1 все радиаторы стоят по такой схеме уже сто лет в принципе выбор фронт-маунт или V-маунт определяется назначением машины. для низкоскоростных машин предпочтительнее фронт-маунт так как охлаждающая способность низкоскоростного потока воздуха крайне мала. для дрифткаров лучшая схема - только фронт-маунт, из-за скорости, и потому что машина идет постоянно боком, а фронт-маунт при больших углах заноса начинает работать как V-маунт. взято с TOURER V.RU Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АнтохА 27 Скарга Опубліковано: 21 січня 2015 w-126, Позновательно! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ИгорьОК 4 Скарга Опубліковано: 22 січня 2015 Машинка супер!! удачи в работе! !! подписываюсь оч интересный бж!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АнтохА 27 Скарга Опубліковано: 22 січня 2015 ИгорьОК, спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АнтохА 27 Скарга Опубліковано: 24 січня 2015 И так вернёмся к рулевой рейки! А конкретнее как соеденить рейку и руль! Сначало было сделано так! " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання А именно : Колонка 2110,вал отпилен с рулевой 2105 и кардан от Гольфа! Так как вал состоял с двух частей и варился мне не нравилась эта затея! Много вариантов передумал этим валом но не один не осуществился! Потом я вспомнил что менял на Кенго рейку и остался половина кардана! Вот он такой с шлицами! А шлицы это плюс можно длинну отрегулировать! " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання После этого было принято решение искать вторую часть и скрещивать это всё дело! Вторую часть купил сегодня вот такую! " rel="external">Посилання А вот така она нужна в результате работы с ней! " rel="external">Посилання В конце концов скрещиваем рулевую от 2110 с валом от Кенго (на крестовинках) и теперь Конструкцию 2110 vs Кенго скрещиваем также на крестовинке с кусочком кардана от Гольфа! Получается вот такая петрушка! " rel="external">Посилання Крестовинки к счастью одинаковые все кроме кардана от Гольфа! но не беда! Всё прихватывается сваркой и сидит как оттуда! А именно разница в том что везде крестовинки 41х16 а там 41х15! Большой роли не играет! Но всё же думаю купить одну крестовинку и просто поменять чашечки! Они подходят! Конечным результатом я доволен! Так как конструкция надёжна и не чем не уступает заводской! Для меня это идеальный вариант тем более что можно длину подогнать без всяких проблем! а ну да чуть не забыл! Ещё на этой системе конечно же будет стоять подшибник! И всё будет чики-пуки! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 24 січня 2015 а как же планируешь подшипник устанавливать? а то для меня это наверное самая большая проблема в этом)) если валы можно варить, резать, скрещивать - то подшипник надо как то насадить и как то закрепить ещё на машине... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АнтохА 27 Скарга Опубліковано: 24 січня 2015 Sj Makar, подшибник будет крепится планкой там где раньше стояла рулевая! О будет он в обойме! И всё будет хорошо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 24 січня 2015 то есть подшипник будет под капотом? а резинку вокруг вала в кузове оставишь стоковую? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АнтохА 27 Скарга Опубліковано: 24 січня 2015 Да, под капотом! Резинка стоковая не получится! Кузов резался! Потом что-то буду думать с резинкой! Ещё не наступило её время! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АнтохА 27 Скарга Опубліковано: 25 січня 2015 а про ДАД "Хитачи" чё кто слыхал? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 26 січня 2015 а как же планируешь подшипник устанавливать? а то для меня это наверное самая большая проблема в этом)) если валы можно варить, резать, скрещивать - то подшипник надо как то насадить и как то закрепить ещё на машине... Если речь о установке поворотного подшипника в моторный щит , то вот --- Так выглядит весь боекомплект. АнтохА Рулевой кардан очень длинный. Он от идет прямо на рейку от рулевого вала? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АнтохА 27 Скарга Опубліковано: 26 січня 2015 w-126, а то крепление от чего? На всмысле прямо на рейку? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 26 січня 2015 Имеешь ввиду крепление подшипника? Если "да" , то металическая пластина , к ней приварен кусок трубы , предварительно проточенный по два подшипника и проточка под стопорное кольцо , потом отрезано под нужным углом ( промерялось по месту экспериментально) и приварено к пластине.К моторному щиту крепится четырьмя болтиками м6 со стороны моторного отсека , так как к пластине приварены гайки м6.Для предотваращения попадания воды в салон , ставилось на технический пластилин.Хорошо держит и снимается при необходимости легко. На всмысле прямо на рейку? Ну вот смотри. У меня длинна всех карданов равна одному твоему. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АнтохА 27 Скарга Опубліковано: 26 січня 2015 Ну и? Чем плохо так как у меня? Просто не могу понять что именно ты хочеш сказать! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 26 січня 2015 Ну и? Чем плохо так как у меня? Просто не могу понять что именно ты хочеш сказать! Я пока и сам недопонимаю , как же у тебя. Ты не ответил. Карданчик от рулевого вала напрямую к рейке? Если так , то ты не понимаешь , почему плохо? Плохо тем , что карданный вал находится между педалью газа и педалью тормоза. Если так , то выложи фото , пусть народ оценит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АнтохА 27 Скарга Опубліковано: 26 січня 2015 да между педалью газа и тормоза! фото не скину так как всё снято и ждёт замены двух чашечек на крестовинке и подшибника! Мне твоя идея понравилась с подшибником! может себе так тоже сделаю! ну а как может идти не на прямую к рейке? w-126, а у тебяя вал как идёт? w-126, а про педали я и не задумывался! пропустил этот момент! поставлю опять и протестирую! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 26 січня 2015 подшипник. подшиник. з.ы простите, не удержался. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АнтохА 27 Скарга Опубліковано: 26 січня 2015 Emissions, ок исправлюсь!!)))) Emissions, у меня есть кент так рн не навидит когда говорят эКспрессо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 26 січня 2015 у меня есть кент так рн не навидит когда говорят эКспрессо! а бывает и похлеще же Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АнтохА 27 Скарга Опубліковано: 26 січня 2015 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 26 січня 2015 Парни , жжете. Разрядили ситуацию. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АнтохА 27 Скарга Опубліковано: 26 січня 2015 Так она и не была заряжена! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 26 січня 2015 ну а как может идти не на прямую к рейке? Общее расположение элементов я выложил. Показал как установлено в салоне. Теперь , смотри как установлено в моторном отсеке. " rel="external">Посилання Заметь - углы излома крестовин и близко не приближаются к углам в 45* Это гарантирует работу крестовин без рывком (что в общем то облегчает вращение руля ) , а так же , продлит срок их службы. а про педали я и не задумывался! пропустил этот момент! поставлю опять и протестирую! Искал твой способ установки вала на дровах , но быстро не смог найти. Там чел попал в аварийную ситуацию и не смог быстро оттормозиться. Тупо попал на вал ногой , а не на педаль тормоза. Более того , это не по феншую А мы ведь все стремися к этому определению. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
