АнтохА
Ваз 21011 "Дорога к турбе"))))
у меня от ДТОЖ, не помню, но может и подрезать не нужно)
Sj Makar, почему ты думаеш что свободней не будет?
а у тебя машина длиннее?)) радик будет такой же то... я ж говорил, тебе просто вентилятор можно будет подкинуть левее максимально, а так до помпы то такое же расстояние...
Sj Makar, я по начала думал удленить морду на 10 см! Тогда это был бы рай!! А мой вентиль поуже твоего будет! Есть у меня одна идейка! ПРиедит посмотрим выйдет ли так как задумано))
Хочю чтоб два вентеля стояли! Один слабо будет!
Кстате а где можно проги официальные прикупить для диагностики и прошивки не очень глубокой?
не бывает глубокой и не глубокой прошивки))
если хочешь что б полный комплект, что б прошивка и программа для откатки - самый дешёвый вариант это Инжектор Онлайн от Енди Фроста и его прошивка ТРС... прошивка навороченная, софт тоже классный, это самый дешёвый вариант из представленных, но стоит тоже денег... прошивка 8000 рублей, софт - хз, примерно так же... ещё надо иметь инженерник, для этого надо впаять плату одну в ЭБУ, в принципе это реально сделать самому, а плату заказать... раньше плата была 200 грн, сейчас хз даже... я впаивал сам и моя плата была пробной, самой первой что делал Полторакота с этого форума...
если самостоятельно катать - то надо ещё ШДК...
если это всё приобрести - сможешь потом кому угодно катать Январи...
к стати у тебя 5.1 или 7.2?
Sj Makar, ну это пока не помне!
Я шил атмосферу не далеко от города!
И остался у меня его мозг, потом должен был приехать поменять на свой обратно! Но так и не сложилось! Печально конечно но с ним думаю дратся не будем! Так вот и скорее всего сейчас у меня стоит инженерный блок так как нём и шили мне тачку!
У меня январь 7.2!
Програмки скачал пойду завтро посмотрю чё там мне будет говорить мозг! Хочу немного изменить УОЗ, чтоб исключить детонацию! Может и холостой появится стабильный!
не ну просто подправить прошивку - то для этого только шнурок нужен)
а вообще, если у тебя 7.2, то можно даже на бесплатной прошивке j7es атомик софтом катать к примеру...
Sj Makar, скачал две проги завтро пойду тестировать!
есть у меня одна его програмка интересная! посмотрим что завтро напишет!
О, Боже.....
мсье знает толк в извращениях :multi:
АнтохА, вертухи с радиатора шнивы продаются?)
А с доработками решетки - это какими?
Вот видишь, сразу надо было такой радик брать, а ты не соушался)))
Emissions, Думаю что буду продавать!
Sj Makar, НУ сейчас если поставить решотку то она будет не на месте а в уровень с ободами фар! В принцыпе это не будет заметно! Только надо придумать как её закрепить!
Будет заметно... Это уже пройдено, посмотри на драйве 2101 турбоповседнев, Алексея Рогова, он так уже делал, потом постепенно старался прятать все и решетку прижимать... На драйве у него мало описано, на форуме побольше было...
У тебя один ветиль точно влезет даже если решетку поставить на родное место, слева ме та достаточно, справа помпа... Ты попробуй даже примерить сток 2110 дифузор просто поставив его слева, а не справа, радиатор будешь же переворачивать? У меня переврнут что патруби были справа...
Вентилятор лучше спотри какой то сток от ино, примеряй по габаритам, смотри на моторы и крыльчатки... А то у меня тот что от фольца, по диаметру крыльчатка как ВАЗовская, но там сами лопасти солиднее и мотор из-за этого мощнее! Так что при таких же примерно габаритах производительность у него больше! Они на фольце стоят в паре в одном дифузоре, так вот когда держишь в руках дифузор с вентиляторами вертикально, включаешь один вентилятор - дифузор поднимается, стремясь стать в горизонтальную плоскость)))
Буду тоже переворачивать! Реально места будет больше для пайпинга! И смысла тянуть патрубки с левой стороны не вижу! Буду в гараже буду уже смотреть чё там как там! Просто так как сейчас кулер стоит крепление под него готово! Поставлю решотку посмотрю как будет может так и оставлю!
Вот только кулер в плотную к радикк щас!
Вообще ты не знаеш до скольки плюс минус нагревается кулер?
Вентиль надо серьёзный так как тепло с кулера будет греть радиатор ну и соответственно и мотор!
Это зависит от температуры наружного воздуха, нагрузочных режимов.На входе в кулер может доходить до 90* и выше.В частности в пробках и на светофорах.
Эффективно применение водяных форсунок , стоящих перед кулером.Это на случай резких остановок в потоке передвижения и на светофорах.
Вот посмотри тут.Здесь видео про капот , но если остановить видео на 20сек. то можно увидеть форсунки.
Расстояние до кулера небольшое , а потому лучше применять веерные форсунки.Они охватывают площать омывания намного больше , чем струйные.
Посмотри видео австралийцев МайтиКармодс, они там сравнивали крашеный интеркулер и не крашеный, увидешь наглядно как он остужает и какие примерно температуры...
То что он близко к радиатору, это конечно не хорошо, но к сожалению по другому не получается вто б спрятать(((
ну как там дела с кульком? впихнул? и фотки давай, интересно ж)
а то я сейчас на этом этапе=)
немного поделюсь
[spoiler="фотки">Зображення
Змінено користувачем Sj Makar
