Andriy1352
Топливный насос Пекар
Всім привіт! в когось таке було? я в шоці, це я просто заглянув під капот показати підкапотку. Добре, що таке не сталось на ходу.
зі звичайним насосом такогоб не сталося).
Andriy1352, а що було то? фото не видно.
залийте будь ласка на Посилання
дякую :)
Emissions, та наче все по феншую зробив. фото завантажив у свій альбом, потім скопіював URL і вставив у тему...
Emissions, ось посилання Посилання
Andriy1352, допоможу :)
з.ы фильтр конечно надо было бы перед насосом ставить)
Раньше читал на просторах инета что у пекарей есть проблема с завальцовкой этих трубок.
Хотя может проблема в не оригинальности насоса?
Emissions, Дякую за допомогу!
Фільтр перед гасосом теж є, але до чого тут це...
Я про те, що штуцер вилетів а на звичайному насосі якось надійніше виконано.
Shtryl, ну не знаю щодо оригінальності, на коробці написано ООО "Топливные системы", Санкт-Петербург. Але мені не шкода бо його мені всерівно подарували і в планах електро.
то обычное дело, забей (в прямом и переносном смысле), дофига на землю не накачает (мотор заглохнет через 2 минуты).
Shostak, та я і не переймаюся) просто цікавий факт, тиждень тому заглушив сам машину і нічого не помітив а уе сьогодні просто під капот глянув. може якийсь надлишковий тиск утворився чи щось таке, я ще газував до 7000-карби перевіряв...може через те?...але однозначно добре, що таке сталося в гаражі а не десь в поїздці)
эээ. мне кажется это не пекар.
у меня тоже он странно себя вёл порой, но, после чистки карба и подтачивания керамической вставки в двиг работал вроде нормально.
про завальцовку штуцеров - беда известная, но, пока меня обошла стороной. перед каждой поездкой под капот заглядываю, уже привычка.
Пётр, в мене рік відпрацював без проблем і був подарований вже вживаним. я його заради експерименту поставив але зараз поставлю свій звичайний, перевірений часом, поки електро не купив.
У брата было такое. Лечится нарезкой резьбы М10 и самопальным штуцером из болта. И фумки подмотать на резьбу.
у меня этот штуцер вообще обломался, когда выдергивал ВВ провод 1ого цилиндра, задел рукой и привет - шланг висит вместе с обломками штуцера. Насос старый был довольно.
то такої якості зараз ці насоси... у мене стоїть пекар, що був куплений ще в 2000му році. Тричі тьху - ще ніразу туди не лазив, проблем немає...
У двух знакомых такое было с "грибочного типа" бензо насосами. При чем один из них еще СССР.
У меня такое со штуцером было, правда в карбУраторе буквально в прошлом году. На трассе. Чисто случайно остановился перекусить, и заглянул под капот....
Змінено користувачем Piston_013
SUP-2101, ну це якщо немає запасного або можливості купити.
Biometar, видно його зовсім розїло).
HDRinge, цей теж качав нормально і він доволі старий.
Piston_013, то це, виявляється, доволі розповсюджене явище))). раніше для мене найбільшою проблемою могла бути порвана мембрана і бензин в нещодавно заміненому мастилі).
Ребята у меня с таким бензонасосом другой геморой.Буквально через 3-4 дня подтягиваю винты стягивающие верхнюю часть с корпусом.Сочится бензин,а если не подтянуть вовремя то и реально капает.И это практически с нового такое.По началу думал на заводе не зажали.Как решить эту проблему?Может кто сталкивался?
Да я их как то и не замерял.Но даже если и есть кривизна то почему когда подтянешь не капает, а пройдет пару дней и опять есть куда тянуть.Нужно наверное попробовать на герметик посадить .Посоветуйте герметик для бензина.
bars59, никакого герметика. Потом он попадет в бенз, засрет карб и пошло поехало... проблему решать только прокладками.
у меня был БН WEEX, появилась такая же фигня, париться не стал - купил новый.
Shtryl, Да он собственно и есть новый,вот так вот с новым уже месяца три мудохаюсь,на старом понятия не имел подтягивать.
bars59,Я брал ДААЗ, честно, поставил и забыл что есть такая деталь под капотом.
Понимаю,но жаба душит,новый ведь и качает хорошо.Да еще честно сказать и нищета зае...ла.
Давно на страницах журнала "За рулем" была статья о том , как выявить поддельный бензонасос семейства "Пекар"
Оказвается , очень просто.
На поделке не юзается пластиковая проставка меж диафрагм, которая , в случае прорыва диафрагмы , не позволит выплавить движок , ввиду разжижения масла.
И изготавливают их в Анапе.
Оригинальные пекары к нам просто не доходят ввиду географического расположения завода изготовителя и жадности барыг - закупочная цена поддельных намного ниже оригинальных, а навар на выходе то же.
