Kashuba
Помогите с полуавтоматом ТЕМП ПДУ-180
Ребята помогите решить проблему с полуавтоматом темп пду-180 (070м13-3 последнего поколения с ШИМ регуляторм на NE555 ). Проблема состоит в следующем:
- при сварке тонких листов ( до 1 мм с проволокой 0,8мм ) с минимальным током подача проволоки нестабильна, начинает дергать и при таком раскладе процесс не возможен;
- при увеличении тока подача вроде стабильней но идет прожиг метала.
Я думаю что это все из за источника питания подающего механизма, им является силовой транс.
В результате процесса сварки, при нагрузке, питание не стабильно из за чего и происходит дергание.
Подскажите пожалуста поможет ли запитка подачи от отдельного блока питания ( импульсный на 8,5 А ). Спасибо.
А с чего ты это понял? Мож сопло или канал забит? Также могут ролики подающие проскальзовать...
+ к етому может быть проволока некачественная побита бородочками ,тоже такойже ефект дает.Наконечник забит или наоборот разбито отверстие больше чем проволока диаметром ,переломан болтден в рукаве или забит от пыли и грязной проволоки болден,надломан или треснут гусак в горелке.
Змінено користувачем DIMON-72
С рукавом, проволокой, подающим все в порядке. На других форумах пишут что проблема в дешевом блоке управления полуавтоматом.
Вполне возможно.А решение проблемы пишут?
Вари точками. Сплошняком варить (именно варить, а не сопли набрасывать) миллиметровый металл проволокой 0,8 мм невозможно в принципе (не вдаваясь в теорию дуги).
Это я тебе как владелец данного аппарата говорю.
SUP-2101, поясни свое "фе".
Проволокой 0.8 нормально свариваются даже двухдюймовые трубы. Нужен грамотный сварщик.
У меня Темп Пду-150, регулятор оборотов самодельный линейный транзисторный. Выдает стабилизированное напряжение 0-14 вольт. Реально используется 6-10 вольт. Варю жестянку, уголки и прочие железяки.
SUP-2101, проволокой диаметром равным толщине свариваемого металла получается варить сплошным швом?
Проволокой 0,8 мм нормально сваривается жесть 0,6 мм, но ТОЧКАМИ (так называемый "сплошной точечный шев"). Сплошняком - прожиг гарантирован. Проверил лично.
П.С. Ты так и не ответил, что в моем сообщении не верно.
ТС, вот две темки о ПДУ-180 (он же "ТЕМП"). Там и мои мучения и пути решения имеются.
Змінено користувачем Dizeli$t
Сплошняком милиметровку обычно не варят. Но если надо - то можно. Сам видел. Работаю на заводе. Все зависит от криворукости сварщика и состояния апарата.
Варить надо не встык, а в нахлест.
Беда темпа как раз в нежелании варить сплошняком, он у меня сплошняком варить не хотел, а точками нагаживал. Все никак не влезу в него с целью стабилизировать сварочное напряжение на уровнях 16-23вольт. Конденсаторы напряжение за 30 вольт поднимают, стартовать поджиг сложно.
Cплошняком варить (именно варить, а не сопли набрасывать) миллиметровый металл проволокой 0,8 мм невозможно в принципе (не вдаваясь в теорию дуги).
:lol::multi:
Не говори чюш,если незнаеш или неумееш варить.
Все реально говорю тебе как работник автозавода а именно Кузовного цеха где из кусков метала выходят Автобусы и на них именно есть очень много сплошных швов на листовом метале 0.8 мм 1 мм,особенно пост сварки крыши автобуса весь проваривается сплошным швом и проверяется на течи в камере искуственного дождя.
Я тебя наверное удивлю если скажу что даже цынк варят сплошнм швом с идеальным швом и без дырок и прочего брака,поскольку если шов несоотвецтвует стандарту ОТК деталь ,узел ,или панель бракуется.
Полуавтоматы на380 в проволока 0.8 мм
Но конешно если владееш какимнебуть говноапаратом ,я называю их не сварка а Дрыщ поскольку они не варят а только дрыжют на метале ,то это не реально.
Но есть апараты на220 в которые отлично справляются даже с тонкими металами на сплошном шве,к примеру один из них это ssva180 p,варит чудесно и тонкий листовой метал и чудесно проваривает швеллера толщиной в палец.
+100:-)
Приходилось както варить апаратомПДУ 180, могу сказать что апарат как за свои деньги нормальный,нозаметел что очень чуствительную требует настройку к металу,и очень чуствителен к напряжению в сети ,что я щитаю минусом.
DIMON-72,
У меня на производстве тоже много интересного стоит и сварочные автоматы, п/а в том числе. И ОТК повзрослее твоего будет в виду специфики производства. И поверь на слово, там такие чудеса творят - закачаешься.
Только это все к делу не относится ибо речь идет о конкретном аппарате. Есть что ТС сказать - говори, нет - флуди в соответствующем разделе.
А данный аппарат тонкий металл сплошным непрерывным швом варит крайне неохотно. Все симптомы ТС наблюдал лично. И основная причина - подающий механизм.
Поэтому и рекомендую ТС варить сплошным точечным швом - качественный провар без прожега.
Змінено користувачем ANGEL
Dizeli$t,
Ну так и пиши что конкретно таким то такимто апаратом варить слошняком неполучается.
Если не секрет что производим.?
У меня в прмеру в производстве авто работа только с тонкими металами,листовым,панелями,поэтому немного умею варит такие металы и немного разбираюсь,готов поделится опытом ,и обменятся полезной друг другу информацыей.
Элементы трубопроводов и арматуры для энергетического машиностроения (от ТЭЦ до АЭС). Сварки много и листы в 1 мм приваривают проволокой 1,2 мм (аппарат - Фрониус, есть и Есабовское оборудование (автоматы)).
Фрониус,безусловно апарат хороший, приходилось както немного работать таким в тестовом режиме,тоесть приежжали представители фимры и давали апараты на тест,ну типа рекламы чтоб снабжение если будет менять штатные апараты то чтоб брали у них,модель конечно непомню апарато но хорошо запомнил его цену 64 куска гривень.
А модель фрониуса которым ты работаеш можеш сказать?
Поставь подачу на отдельный ШИМовский источник питания... После твоего поста сам думаю то же самое проделать на Темпе...
У нас их много разных (от универсальных - TIG, MMA, MIG/MAG, до просто п/а), да и модели там с такими мудреными индексами, что без подсказки и не вспомнить. Ценник ты примерно тот назвал. Змінено користувачем ANGEL
Шимка - штука хорошая, но без привязки к выходному напряжению - безполезная. Если прыгает входное напряжение, то и в выходном будут скачки. Это мое имхо. Выходное напряжение надо держать жестко. Тоже и для силовой цепи.
ШИМовский источник питания это тот же импульсной?:bl:
Змінено користувачем Kashuba
не туда написал
ДА, при колебаниях сети 120-250В, отлично держат выход. Я думаю ТЕМП ниже 120В сеть не просадит, а если и просадит, то уже и варить нихрена не будет....
Добавлено через 2 минуты
Ну так, любой нормальный ШИМОвскийй источник имеет петлю ОС от выхода, иначе ему не от чего будет менять ширину импульса..... ну конечно если это не какое-нибудь унылое китайское г-но...
Кстати мне и сама схемотехника платы регулировки скорости подачи не нравится на Темпе, если по хорошему надо делать что-то нормальное.... Вообще чем больше с Темпом имеешь дела, тем больше понимаешь что его там надо переделать, там и там.... короче конструктор какой-то....
А таки шо ви хотели за эти деньги?!:multi:
Но надо отдать ему должное - при напруге сети 190 В он умудряется варить. Какую он дает просадку не скажу, но, судя по лампочкам, не особо сильно проваливает сеть. Все таки тор есть тор.
AlexandrB, а схемотехнику какого поколения ТЕМПа довелось изучить?
У меня полуавтомат другой (не помню как называется, брал в институте Патона больше 10 лет назад) но проблемы те же самые. Долго он мне мозги парил этот ПА и в конечном итоге я проблему решил радикально - изменил передаточное отношение за счет уменьшения диаметра ведущего ролика в 1,35 раза. Протяжка стала значительно стабильнее. До переделки регулятор скорости подачи больше чем на 50% не выкручивал, теперь 80% иногда ставлю, но все равно этого с головой хватает.
