Kashuba 1 Скарга Опубліковано: 17 липня 2014 Выносные дополнительные - это как? У тебя на 150 59м один выносной на дополнительную подстройку подачи должен быть в отсеке с проволокой (над механизмом подачи), а второй для доп. подстройки тока размещен на плате управления.Выносные регуляторы можно ставить где угодно, а подстроечные только впаеваются на плате( у тебя на подстройку тока на блоке управления на 470кОм должен быть). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 18 липня 2014 Да, есть такое. Правда, подстроечник скорости выброшен вместе с тиристорным безобразием. Переделал под линейный стабилизатор. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kashuba 1 Скарга Опубліковано: 18 липня 2014 Да, есть такое. Правда, подстроечник скорости выброшен вместе с тиристорным безобразием. Переделал под линейный стабилизатор. А можеш схему и фото скинуть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 18 липня 2014 Могу! Звыняюсь за качество снимал на тапок лет пять назад. Выходные транзисторы КТ-805 сдвоены. Один выгорает, импортные тоже дохнут. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Tcachik 2 Скарга Опубліковано: 23 вересня 2014 Ребята помогите пожайлуста темп пду 180 стал очень слабо варить, метал 1 ели варит( какие могут быть причины где искать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kashuba 1 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2014 Ребята помогите пожайлуста темп пду 180 стал очень слабо варить, метал 1 ели варит( какие могут быть причины где искать? Какое напряжение в сети? Ниже 190 варить не будет. Может вышел из строя блок управления ( какая у тебя на нем регулировка тока ступенчистая или плавная?). А вообще как он себя ведет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LizeoL 14 Скарга Опубліковано: 21 жовтня 2014 кондёр скорее всего или диод. у меня не мог проварить, постоянно бульки какие-то... залез поменял диод и 1 конденсатор так вобще стал шептать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kashuba 1 Скарга Опубліковано: 8 квітня 2015 что даст батарея конденсаторов 120мкф 630в, подключена паралельно в первичку? Одни говорят лучше варит, дригие - ничего непоменяется. Думаю поставить отдельный транс на подачу. Как скажете - ето улучшит работу апарата? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2015 думаю лучше будет подачу всю отдельно запитать. Только может лучше не транс взять, а импульсный источник питания на 12В, т.к. он нечувствителен к просадкам сети 220В. Возьми для пробы нормальный БП с компа,и используй его 12в канал для запитки подачи..., посмотри как будет себя вести... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kashuba 1 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2015 думаю лучше будет подачу всю отдельно запитать. Только может лучше не транс взять, а импульсный источник питания на 12В, т.к. он нечувствителен к просадкам сети 220В. Возьми для пробы нормальный БП с компа,и используй его 12в канал для запитки подачи..., посмотри как будет себя вести... Спасибо за совет. Импульсник дорого стоет. Думаю взять транс 24 вольта и поставить стабилизатор на 12 волт поле моста. Что скажите? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2015 а какая нагрузка на эти 12В будет? Ты ж прикинь что тебе половину в тепло рассеивать прийдется.... Двигло подачи там 3А не меньше плюс клапан... тебе рассеивать 4*12=48Вт в тепло - это дохренища Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kashuba 1 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2015 Запитал подачу от силового транса, только поставил отделний мост, вроде нормально. До етого подача была запитана от силового моста и батареи коденсаторов 70000мкФ 50в. Конденсаторы подняли хх с 26в до 35в и при етом скорость подачи была увиличена(на 0 положении проволка подавалася и с такой подачей нормально варить было метал в 3-4мм). При мин. подаче нужно было варить метал 1мм где то на 3-5 положении. Из за етого был прогар. Сейчас подача с нуля, на 1 положении варит метал 0,8мм нормально (правда в сети 220в, ниже не проверял - ище небыло нужды). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kashuba 1 Скарга Опубліковано: 16 травня 2015 думаю лучше будет подачу всю отдельно запитать. Только может лучше не транс взять, а импульсный источник питания на 12В, т.к. он нечувствителен к просадкам сети 220В. Возьми для пробы нормальный БП с компа,и используй его 12в канал для запитки подачи..., посмотри как будет себя вести... Нашол БП от компа, подключил и понял что лучше как было зделать не получается. Не сварка а чорт знаит что. Походу нужно переделовать весь апарат либо варить тем что есть. Либо покупать новый и забыть про все проблеми (ето врядли цены ну их .. ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 16 травня 2015 А шим-регулятор после блока питания поставили? Ктож 12 вольт туда вжаривает?? На моем 7 вольт надо для нормальной сварки +-2 вольта. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kashuba 1 Скарга Опубліковано: 18 травня 2015 А шим-регулятор после блока питания поставили? Ктож 12 вольт туда вжаривает?? На моем 7 вольт надо для нормальной сварки +-2 вольта. ШИМ там из завода стоит ( на NE-555). Апарат при 220в работает нормально, но хочется чтоб и при 190в работал нормально. Хотя я не знаю работают ли трансформаторные апараты нормально при 190в и тогда какие - самоделки? Нужно было покупать "КРИПТОН" а не "ТЕМП". Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 7 липня 2015 А кто нибудь использовал это чудо в режиме имеющегося в нем " Пускового устройства" для запуска двигателя стартером? Или в режиме "Заряд АКБ" пробовали? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
menshiy 29 Скарга Опубліковано: 7 липня 2015 Зимой регулярно пускаю соседу соболя, себе пару раз подключал зарядку не пробовал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 8 липня 2015 Москвича запускали. Главное не забыть ток на минимум поставить, ато сгорит все в машине. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ZTVR 26 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2016 Доброго дня, в мене старий темп з ступінчатою регуліровкою току, купляв в 2009 році. З якихось причин не включається режим полуавтомату, включаю в мережу, запускаються вентилятори і все, більше нічого, на кнопку переключання з полуавтомати на електроди і зарядку не реагує, на кнопку на рукаві теж не реагує. скажіть де шукати? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2016 От кнопки провод отпал. Было неоднократно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ZTVR 26 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2016 Доброго дня, далі мучаюся, варить якимись тичками, то варить то не варить, то проволка в метал впирається і дуга не запалюється. Точками нереально взагалі, на шві товче товче і потім через 1-2 сантиметри починає варити. Шов весь лізе наверх і робить горба, варить колбасами. Шо я тільки не пробував і подачею крутив і углекислотою пробував і більше і менше. Метал варив зачищений. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Amadei 16 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2016 Доброго дня, далі мучаюся, варить якимись тичками, то варить то не варить, то проволка в метал впирається і дуга не запалюється. Точками нереально взагалі, на шві товче товче і потім через 1-2 сантиметри починає варити. Шов весь лізе наверх і робить горба, варить колбасами. Шо я тільки не пробував і подачею крутив і углекислотою пробував і більше і менше. Метал варив зачищений. "Масса" нормальна? І ще, в якому стані рукав? Скільки відпрацював? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ZTVR 26 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2016 Маса вроді в нормі, товстий провід і прищепка накінці, рукав 2 бухти відварив, але я б його замінив бо якщо його чуть десь перегнути в руці то зразу борода на роліку подачі. В розетці було то 118 то 226 вольт в різні періоди, а варило однаково погано. Чогось ці бороди в мене чогось часте явище на роліку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Amadei 16 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2016 Маса вроді в нормі, товстий провід і прищепка накінці, рукав 2 бухти відварив, але я б його замінив бо якщо його чуть десь перегнути в руці то зразу борода на роліку подачі. В розетці було то 118 то 226 вольт в різні періоди, а варило однаково погано. Чогось ці бороди в мене чогось часте явище на роліку. А немає можливості відпустити рукав и підсунути ближче до роликів? Щоб вхід в рукав був одразу, біля самого роліка. Я так роблю постійно після встановлення катушки. Тоді нема де утворюватись бороді. Проволока яка? Я польською користуюсь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ZTVR 26 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2016 (змінено) А немає можливості відпустити рукав и підсунути ближче до роликів? Щоб вхід в рукав був одразу, біля самого роліка. роблю так постійно і навіть так робить бороду. подивився одне відео і коли в мене варить тими соплями то звук дуже схожий на цей що у відео коли ті соплі лізуть то з ПА такий звук тир тир тир тир і проволка втикається в метал. ще блін клапан кислоти походу підзависає. Цілий букет в того ПА всяких болячок. Змінено 11 вересня 2016 користувачем ZTVR Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
