serge-003 8 Скарга Опубліковано: 11 червня 2014 А чем это не подходит. Эмитерным повторителем на выходе. Я ж писал выше. У меня такой Подобрал сегодня резисторы на срабатывание 14,3В Завтра поставлю. Посмотрим. Интересно! Отпишись, ок? Как раз можем узнать ответ на вопрос про генератор. Кстати, полезно делать замеры напряжения на "67" в разных режимах. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 12 червня 2014 Ещё раз - чего ты хочешь? Кто такой РР3А? я в гугле не нахожу...Схема его есть? Я хочу нормально работающую схему. Не одноразовую. Детали - ЛЮБЫЕ. РРЗА - реле-регулятор заряда аккума. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 12 червня 2014 Ghost in shell, Вот упрощенная дальше не стоит. Посилання собирай и вперед. на транзистор 837 радиатор притулить надо (только смотри транзистор изолировать от радиатора надо) у меня собрано в корпусе от ГАЗОНОВСКОГО РР (там сам корпус радиатором служит). И щетки родные дорабатывать не надо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
serge-003 8 Скарга Опубліковано: 12 червня 2014 (змінено) Ghost in shell, Вот упрощенная дальше не стоит. Посилання.Ну, грелка это...Даже если 1 вольт на 3-х амперах - 3Вт... 2 вольта - уже 6Вт. Можно, но неприятно. Я считаю, что самая эффективная и простая - ну я там дал ссылку и картинку выше - в верху страницы моё сообщение. Практически такая же простая, но импульсная. И полевик на выходе. И если хотите грелку - там разорвать одну цепочку (C1 R5) и та схема тоже станет компенсационной. Можно так и отлаживать: сперва разорвать цепочку ПОС, увидеть что стабилизатор работает, регулирует как надо напряжение генератора, а потом ввести ПОС и проверить работу с ней. Змінено 12 червня 2014 користувачем serge-003 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 13 червня 2014 Вот небольшой отчет. РР121.3702 и РР59.3702 скорее всего собраны по одной схеме, последний на более современной элементной базе, и имеют заметную пульсацию при низких оборотах двигателя. А так же резисторами можно подобрать желаемое напряжение. В моём случае 14,4В. <iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/7IJCIJG8Yfk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Поэтому моё убеждение в том что нужен регулятор на ШИМ не изменилось. Частотой 200-500Гц. Больше смысла нет. Моё мнение. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 15 червня 2014 Частотой 200-500Гц. Все это добро будет в магнитоле )))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 16 червня 2014 Все это добро будет в магнитоле )))) И это хорошо. Решил еще раз собрать схемку на 3843. Я ее как-то уже собирал, но она у меня не пошла. Потом соберу схемку из первого поста. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 17 червня 2014 Собрал я две схемки первая из первого поста обе переделаны под наш генератор - эта скорее всего будет работать как обычная штатная. - эта мне больше нравится, по идее должна работать как ШИМ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ur3vcd 24 Скарга Опубліковано: 19 червня 2014 dimon_21061, Ну и как результаты? Я вот тоже заинтересовался заменой штатного РРН на альтернативный, не имеющий пульсаций напряжения. Причина - сильная помеха работе электронного тахометра. Сразу грешил на импульсы от катушки зажигания, но шунтирование конденсаторами эффекта не дало, зато отключение клеммы от РРН - в итоге имеем идеально ровную работу двигателя и стабильные показания тахометра. На что влияет помеха - определенно сказать не могу, т.к осциллограмма питания тахометра имела пульсации от работы катушки зажигания, пилообразное изменение напряжения от ключевого режима работы РРН и импульсные наводки от искры свечей. Осциллограммы не сохранял, т.к не занимался вопросом в серьезе, но теперь буду экспериментировать и показывать результат. Идеальный для меня (безпомеховый) вариант - это компенсационный РРН, работающий в линейном режиме, но грелка... Ключевой греется меньше, но нужен именно ШИМ, причем с постоянной и довольно таки высокой частотой (которую проще подавить). Думаю не ниже 2-3 кГц. Сам очень люблю микросхемы 3843, но у них кажется не скважность меняется, а выпадают открывающие импульсы от тактового генератора (возможно путаю с 34063). А это эквивалентно не стабилизированной ШИМ. Ну и ещё мысля - а как на счет TL494? Может её применить, как она на счет длительности заполнения импульса? И ещё - везде в качестве источника опорного напряжения применен обычный стабилитрон, но тогда же будет ужасная температурная нестабильность! Как на счет использования хваленой TL431, как предлагал топикстартер? Только транзистор для нашего гены надо использовать полевик не N-канальный, а Р-канальный, например что-то типа IRF4905 или IRF9540. Но опять же - синтезировать схему некогда, по этому для начала попробую повторить схему из поста №41, и сравню со штатной. А там будет видно, может к тому времени родится прототип с ШИМ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 19 червня 2014 ur3vcd, На TL431 схема не интересна так как работает как стандартная. На выходных проверю на 3843 уже собрал более менее рабочий экземпляр Если не подойдет, то буду делать линейную "грелку" Если интересно сейчас впишу название деталей. 1 ur3vcd відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
serge-003 8 Скарга Опубліковано: 19 червня 2014 dimon_21061, Ну и как результаты? Я вот тоже заинтересовался заменой штатного РРН на альтернативный, не имеющий пульсаций напряжения. Причина - сильная помеха работе электронного тахометра. Сразу грешил на импульсы от катушки зажигания, но шунтирование конденсаторами эффекта не дало, зато отключение клеммы от РРН - в итоге имеем идеально ровную работу двигателя и стабильные показания тахометра. На что влияет помеха - определенно сказать не могу, т.к осциллограмма питания тахометра имела пульсации от работы катушки зажигания, пилообразное изменение напряжения от ключевого режима работы РРН и импульсные наводки от искры свечей. Осциллограммы не сохранял, т.к не занимался вопросом в серьезе, но теперь буду экспериментировать и показывать результат. Идеальный для меня (безпомеховый) вариант - это компенсационный РРН, работающий в линейном режиме, но грелка... Ключевой греется меньше, но нужен именно ШИМ, причем с постоянной и довольно таки высокой частотой (которую проще подавить). Думаю не ниже 2-3 кГц. Сам очень люблю микросхемы 3843, но у них кажется не скважность меняется, а выпадают открывающие импульсы от тактового генератора (возможно путаю с 34063). А это эквивалентно не стабилизированной ШИМ. Ну и ещё мысля - а как на счет TL494? Может её применить, как она на счет длительности заполнения импульса? И ещё - везде в качестве источника опорного напряжения применен обычный стабилитрон, но тогда же будет ужасная температурная нестабильность! Как на счет использования хваленой TL431, как предлагал топикстартер? Только транзистор для нашего гены надо использовать полевик не N-канальный, а Р-канальный, например что-то типа IRF4905 или IRF9540. Но опять же - синтезировать схему некогда, по этому для начала попробую повторить схему из поста №41, и сравню со штатной. А там будет видно, может к тому времени родится прототип с ШИМ? Путаешь. А 494 - такая же как 3843. Стабилитрон - ну так не используй стабилитрон, используй резисторный делитель. В этих ИМС уже есть опорный источник, и он достаточно стабилен. Коэффициента стабилизации этих микросхем тебе с головой хватит... Да и в них на входе есть операционник, его можно дополнительно задействовать. Частоту бери 20кГц, чего вы так все занижаете частоту?... Сильно завышать не надо - тоже начнёт греться, но и не занижайте до плинтуса. 20кГц, да на таких махоньких напряжениях, да маленькие токи - вообще без радиатора транзистор может работать. Не берите полевик 4905, не нужен вам мегамощный полевик, им тяжко управлять! Постарайтесь найти те, что я советовал выше. Ну и на счёт подавления помех: ну так используйте LC фильтр, как обычно в ИБП, т.е. дроссель 470-1000мкГн и 5ампер, и конденсатор ТАНТАЛОВЫЙ! (и желательно найти на 25вольт, 16 - на пределе, а они жуть как не терпят превышения предела) или несколько танталовых параллельно. набрать ёмкость от 47мкФ и выше. Ну как обычно. А с конденсатора уже на генератор. Это я из расчёта хотя бы 20кГц. Хотя на 12 вольтах отлично пойдёт и 50кГц. Только не берите мегамощные полевики! Не забудьте конденсатор и на входе -- на проводе 15 поставить! Да пожирнее... Ну, танталовый, ёмкостью 100мкФ набрать. Тут всё от аккуратности выполнения всех мелочей зависит. Всё предусмотришь - будет результат. К сожалению, время мне не позволяет самому приобщиться к вам... потому только советы и раздаю... 1 ur3vcd відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ur3vcd 24 Скарга Опубліковано: 20 червня 2014 dimon_21061, завтра и я попробую быстренько вытравить такую же платку. Посмотрим что получится. " rel="external">Посилання 1 dimon_21061 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 23 червня 2014 У меня на выходных не сложилось, попробую сегодня. ur3vcd, Прикольная платка получилась! Давайте создадим отдельную тему типа "альтернативные схемы РР". Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ur3vcd 24 Скарга Опубліковано: 23 червня 2014 (змінено) Для тех, кто ждет отчет о моих экспериментах, выложу пока предварительные результаты: " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Осциллограммы снял, но надо конвертировать из bmp в jpeg, чтобы загрузить на файлообменник. Скажу только одно, что родной РН держит напругу стабильнее, чем этот с ШИМ. Кроме того от родного помех в сети меньше. Оба РН вызывают пульсации напряжения в 0.5В по пилообразному закону, а с ШИМ эта пила ещё и немного рваная. Но больше всего создает помеху (и на РН к стати тоже) работа коммутатора зажигания. Из-за него напруга бортсети имеет гребешок с размахом до 1,5В! Думаю что она и модулирует работу ШИМ, и по этому полевик открывается не с плавно меняющейся скважностью, а как ему вздумается. Преобразую осциллограммы и выложу с комментариями. Вот некоторые эпюры: Так выглядит напряжение на 10-м предохранителе (после замка зажигания) при заведенном двигателе и разорванной цепи возбуждения генератора. Видна гребенка от работы коммутатора. А таким оно становится при включении родного РН. Вторая эпюра на меньшем времени развертки (более растянута) Ну а это самая главная эпюра - так работает собранный мною РН с ШИМ. Как видно качество напряжения оставляет желать лучшего. Вот что творится на выходе штатного РН (вторая эпюра с меньшим временем развертки) А это тоже самое, но самодельный РН с ШИМ (вторая эпюра с меньшим временем развертки) И так, как видно импульсы накачки возбуждения модулируются помехой от комутатора и в итоге там вообще чуть ли не белый шум. А такая кака в итоге лезет с катушки зажигания на вход тахометра: Змінено 23 червня 2014 користувачем ur3vcd Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 23 червня 2014 У меня результаты немного лучше. Правда осциллограф я не использовал. Итак - на низких оборотах импульсы не стабильны; - но на оборотах 600 - 4000об/мин напряжение стабильное; <iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/JNj7wCDs9y0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Мне схемка тоже не нравится, но попробую немного доработать. Диод который я использовал заметно нагревается! Нужно попробовать поставить Шоттки. Добавить конденсатор на вторую ножку МС. Полевик поставил на небольшой радиатор но он не греется. Да еще дополню. У меня генератор практически новый(около года) и АКБ не знаю сколько лет но хорошая, а так же питание на РР поступает непосредственно с АКБ через реле со встроенным предохранителем. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
serge-003 8 Скарга Опубліковано: 23 червня 2014 (змінено) ... Какая частота у твоего регулятора? По какой схеме ты его собрал - ты не сказал. о чём рассуждать-то? Ты измеряешь напряжение где? На проводах! И потому ты видишь падение напряжения от работы коммутатора на проводах, на предохранителе, на контактах... Это НОРМАЛЬНО! Как нормально и импульсная каша на обмотке возбуждения - ведь обмотка у нас ИНДУКТИВНАЯ, не емкостная, и потому она не будет сглаживать импульсы любого регулятора, а будет их наоборот лишь подчёркивать, но при этом будет сглаживать импульсы ТОКА, и тем лучше, чем выше частота! Так какая там у вас частота-то?! У вас ШИМ или 33063? ЧТО У ВАС тама?! С этого же начинается разговор, если конечно цель не в том, чтоб просто заявить о себе - "а я вот сделал". Если хотите избавиться от пульсаций от работы коммутатора - тогда обеспечьте питание коммутатора через LC-фильтр. Этот фильтр должен обеспечить... сглаживать пульсирующее потребление от батареи! Грубо говоря, надо повесить перед катушкой зажигания большой конденсатор, перед которым стоит большая индуктивность. Если хотите избавиться от пульсаций питания от работы РН, то надо обеспечить непульсирующий ток в обмотке возбуждения! Для этого прежде всего надо знать ИНДУКТИВНОСТЬ [Гн] обмотки возбуждения, чтоб выбрать правильно частоту РН. А лучше всего ТОЖЕ поставить сглаживающий фильтр. Ну и хотелось бы услышать, а чем вам мешают эти пульсации. Чему они мешают? Ради чего это всё... "чистота расы"? "Овчинка стоит выделки"? Змінено 23 червня 2014 користувачем serge-003 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ur3vcd 24 Скарга Опубліковано: 24 червня 2014 По какой схеме ты его собрал - ты не сказал. о чём рассуждать-то? Ну я же выше писал что вытравил такую же плату, как сделал dimon_21061, т.е. все собрано по схеме из поста №60. Основная причина заменить штатный РН на другой, это избавиться от помехи на тахометр. Об этом я кажется тоже писал выше. При отключении возбуждения на генератор - тахометр работает чисто, даже не смотря на сильные пульсации питания от коммутатора. Но стоит подать возбуждение, чтобы пошла зарядка - начинают хаотично скакать показания тахометра, и то правда после прогрева двигателя. Хотя может это с прогревом выделывается какой-то из диодов в генераторе? Именно по этому я и попытался увидеть аномалии в чистоте напряжения бортсети, но увидел только пульсации от БСЗ и РН. Я многое перепробовал для решения своей проблемы, и шунтировал питание катушки и коммутатора электролитом, и питание тахометра тоже взято уже поближе к предохранителей, и в самом тахометре цепи питания и вход модифицировались. Правда вот дроссели ещё не пробовал ставить, надо будет попробовать. Частоту работы задающего генератора UC3843 честно говоря забыл померить. Надеялся, что сигнал не затворе будет с постоянной частотой и скважностью, но там каша. А на выводе 4 микросхемы не мерил, но судя по даташиту должно быть около 1кГц. Думаю можно будет попробовать устранить помеху на РН от БСЗ добавив RC-фильтр на входе, в первом приближении это предложил dimon_21061 постом выше. Или как многие мне советуют, брать сигнал обратной связи прямо с клемм аккумулятора, там будет почище. Также чтобы не заморачиваться с индуктивностью обмотки возбуждения гены, думаю можно усложнить РН и применить на выходе интегрирующую LC цепь? Тогда можно будет частоту ШИМ сделать максимальной, на которой сможет работать транзистор без перегрева из-за затяжки фронтов. Тогда можно будет не бояться помех и наводок в проводке от работы ШИМ РН. К стати - вспомнил, что когда-то делал импульсный преобразователь в автобус для питания 12В нагрузки от 24В бортсети. За основу взята схема из журнала Радио №11 за 2000г стр 69.: Думаю что это на 95% готовая схема, даже с токовой защитой и крутыми фронтами управления полевиком! Схема реально рабочая, попробую найти платку и переделать её под РН. Обратную связь взять не с выхода, а со входа устройства ну и скорректировать рабочую частоту и номиналы индуктивностей, чтобы уменьшить помехи на другие схемы автомобиля. Ну и чего не хватает в этих схемах - температурной коррекции напряжения зарядки АКБ. Зимой при низких температурах напряжение зарядки АКБ должно быть выше, а летом в жару ниже. Это продлевает срок службы АКБ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
serge-003 8 Скарга Опубліковано: 24 червня 2014 (змінено) Также чтобы не заморачиваться с индуктивностью обмотки возбуждения гены, думаю можно усложнить РН и применить на выходе интегрирующую LC цепь? Тогда можно будет частоту ШИМ сделать максимальной, на которой сможет работать транзистор без перегрева из-за затяжки фронтов. Тогда можно будет не бояться помех и наводок в проводке от работы ШИМ РН. К стати - вспомнил, что когда-то делал импульсный преобразователь в автобус для питания 12В нагрузки от 24В бортсети. За основу взята схема из журнала Радио №11 за 2000г стр 69.: Думаю что это на 95% готовая схема, даже с токовой защитой и крутыми фронтами управления полевиком! Схема реально рабочая, попробую найти платку и переделать её под РН. Обратную связь взять не с выхода, а со входа устройства ну и скорректировать рабочую частоту и номиналы индуктивностей, чтобы уменьшить помехи на другие схемы автомобиля. Ну и чего не хватает в этих схемах - температурной коррекции напряжения зарядки АКБ. Зимой при низких температурах напряжение зарядки АКБ должно быть выше, а летом в жару ниже. Это продлевает срок службы АКБ. Да, всё верно, хорошая схема. Частоту тут можно смело брать 50кГц. Если размеры позволяют - опустить до 20кГц. Ещё раз, полевик слишком мощный не применять. Но вообще-то, проблема-то оказывается в самом тахометре! Ну не должен он на почти не заметные воздействия так бурно реагировать. Это что за тахометр? Это 2106 по новой схеме входных цепей? Ты там пишешь, что вход тахометра модифицировался... Вот во входные цепи селекции и формирования импульсов запуска нужно тыкаться осциллографом. Что-то там неверно работает. Тах должен обладать достаточной помехозащищённостью. Он "считает" импульсы с катушки зажигания, если мы говорим о тахометре 2103 -06 , а там импульсы напряжением 400В. Значит можно попросту отсечь постоянку с пульсациями на уровне 20вольт, чтоБЫ в него проходили только импульсы зажигания высокой амплитуды. Ну и ВООБЩЕ сделать "ревизию" входных цепей и всей схемы тахометра. Змінено 24 червня 2014 користувачем serge-003 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 24 червня 2014 щё раз, полевик слишком мощный не применять. Чем тебе полевые не угодили та? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
serge-003 8 Скарга Опубліковано: 24 червня 2014 Чем тебе полевые не угодили та?Я говорю только про выходной. 4905 - это слишком "натужный" полевик.А вообще - та какие проблемы, всем угодил Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ur3vcd 24 Скарга Опубліковано: 24 червня 2014 (змінено) Ну и ВООБЩЕ сделать "ревизию" входных цепей и всей схемы тахометра. Дабы не отходить от темы, спрячу ответ про тахометр под спойлер: Тахометр я собрал на ATtiny2313 цифровой с квазианалоговой индикацией. Обсуждал он изначально здесь: Посилання , а потом у нас здесь: Посилання, ну и у меня в бортовике: Посилання. Там на входе есть формирователь импульсов (ограничитель, фильтр и компаратор) и его элементы я подбирал. Стабилизатор питания там тоже есть на 7805 с кондерами по входу и выходу, в т.ч. блокировочными. На коллекторе транзистора чёткие прямоугольные импульсы, на вид постоянной длительности. Более точно найти аномалии не могу. Т.к. давно имею дело с этими МК, то не однократно замечал что они могут сбоить от любой импульсной помехи - где-то в схеме на соседней плате сработает релюшка РЭС49, зашунтированная диодом и кондерами - а микроконтроллер все равно перезапустится... Кроме того у меня в машине есть любительская радиостанция на 144МГц, так при заведенном моторе уровень помехи такой, что на расстоянии 5 км я перестаю принимать стационарного корреспондента! Именно по этому я хочу максимально вычистить все источники помех в авто. Змінено 24 червня 2014 користувачем ur3vcd Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
serge-003 8 Скарга Опубліковано: 24 червня 2014 Дабы не отходить от темы, спрячу ответ про тахометр под спойлер: Тахометр я собрал на ATtiny2313 цифровой с квазианалоговой индикацией. Обсуждал он изначально здесь: Посилання , а потом у нас здесь: Посилання, ну и у меня в бортовике: Посилання. Там на входе есть формирователь импульсов (ограничитель, фильтр и компаратор) и его элементы я подбирал. Стабилизатор питания там тоже есть на 7805 с кондерами по входу и выходу, в т.ч. блокировочными. На коллекторе транзистора чёткие прямоугольные импульсы, на вид постоянной длительности. Более точно найти аномалии не могу. Т.к. давно имею дело с этими МК, то не однократно замечал что они могут сбоить от любой импульсной помехи - где-то в схеме на соседней плате сработает релюшка РЭС49, зашунтированная диодом и кондерами - а микроконтроллер все равно перезапустится... Кроме того у меня в машине есть любительская радиостанция на 144МГц, так при заведенном моторе уровень помехи такой, что на расстоянии 5 км я перестаю принимать стационарного корреспондента! Именно по этому я хочу максимально вычистить все источники помех в авто. А RESET вот так в воздухе и висит? Это он -- типа антенны? Странная вх цепь ... Она очень чувствительная. Нет, ну для целей очистки бортовой сети от помех - очень хороший детектор Ну а так, то вместо 220к - 20-22к. Всё остальное выбросить, ибо бессмысленно. Параллельно БЭ транзистора, вместо 10к - 300ом. и параллельно 300пФ pF Что-то сделай с висячим RESET Даже если он внутренне заблокирован. Это не трудно сделать уже сейчас? На крайняк вообще вх ножку ИМС подвесить на питание и убедиться, что колбасня пропала. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ur3vcd 24 Скарга Опубліковано: 24 червня 2014 Да, как-то про висячий ресет я забыл. Обычно я там либо супервизор ставлю, либо перемычку на 20-ую ножку. Но конкретно этот тахометр у меня ни разу полностью не перезагружался - там секунд 5 крутится заставка из бегущих сегментов, так что я бы заметил. А что касается формирователя на входе - то я там уже менял номиналы резисторов, игрался с кондёриками - в итоге либо ловит помеху, либо вообще не реагирует на вход. По этому попытался найти золотую серединку, когда и показания максимально стабильные, не удвоенные, и не пропускает импульсов. Но паралельно именно базе транзистора кондер не вешал, в основном автор рекомендует подбирать кондер в коллекторе. у меня там сейчас 10нФ стоит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
serge-003 8 Скарга Опубліковано: 24 червня 2014 А что касается формирователя на входе - то я там уже менял номиналы резисторов, игрался с кондёриками - в итоге либо ловит помеху, либо вообще не реагирует на вход. По этому попытался найти золотую серединку, когда и показания максимально стабильные, не удвоенные, и не пропускает импульсов. Но паралельно именно базе транзистора кондер не вешал, в основном автор рекомендует подбирать кондер в коллекторе. у меня там сейчас 10нФ стоит.ну вот теперь сделай, как я написал Я ж говорю, не сложно. Если будут левые импульсы проскакивать - БЭ закороти. Появится стабильный "0"? Вот надо с этого начинать. И что это за подход такой - "автор рекомендует подбирать"... Сразу ясно, что там косяк Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 29 червня 2014 Что-то с реле регулятора съехали в тахометры? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
