Ghost in shell
Реле-регулятор заряда аккума на TL431 IRF3205
Обновлю немного темку.
Собрал я схему на основе схемы из первого сообщения.
Поместилась в стандартную коробочку.
Проездил на ней две недели. Выводы.
-- Схема рабочая, работает как покупная(штатная), смысл ее делать только ради интереса!
Секундочку, не понял чуть-чуть - эта схема работает в линейном режиме? Что-то не видно цепей ПОС и частотозадающих элементов для задания длительности импульсов. Транзистор не сильно грелся?
КА431 - это компаратор(то-есть работает в импульсном режиме). Транзистор не грелся.
Линейная.... помех нет ))))
Нет не линейная.
ну какая-то линейность у неё есть, хотя крутизна вольт-амперной характеристики и высокая. в зависимости от суммарного усиления и амплитуды пульсаций в +12В при его определенном уровне - возможно, что схема будет работать в линейном режиме.
В те схемы, которые специально предназначены для импульсной работы, вводятся цепи ПОС, причем с частотной нелинейностью, в итоге вся схема начинает как бы самовозбуждаться переходя в ключевой режим работы.
Интересно попробовать именно линейную схему, без пульсаций и коммутационных помех.
Отвлекся: заели меня другие проблемы... Вот схема с обратной связью по температуре С.БИРЮКОВ, РАДИО 1, 1994г. Ее пробовали на практике?
Подниму темку.
Наконец-то я нашел не сложную схему РР на ШИМ.
Описание и принцип работы тут
попробую собрать по результату отпишусь.
смотрю картинку - и это никакой не ШИМ...  На DD1.1 генератор , посредством VT2 блокируется проход импульсов на DD1.2 при превышении порога, регулируемого R9.
Т.е. регулировка  не шириной импульса, а  в пропусканием/блокированием импульсов управления....   В рабочем режиме  на выходе DD1.2 будут пачки по несколько импульсов, болтающиеся по фазе....
Лучше все таки нормальный ШИМ сделать, имхо....
Давай схему, или ссылку на схемку.
А то я ищу, ищу а ничего толкового найти не могу.   :)
не заморачивайтесь вы с этими фиглями...
Электронный регулятор, что в магазине - он полностью выполняет свои функции, не городите того, чего не ведаете.
не нужны там никакие ШИМ и ...
Не хватает вам напряжения - так просто подберите стабилитрон в схеме.
Это упрощенная схема с первой страницы.
Это ШИМ.
Электронный регулятор, что в магазине - он полностью выполняет свои функции, не городите того, чего не ведаете. не нужны там никакие ШИМ и ...
А мы не ищем легких путей.
И я люблю IRF4905, это один из самых клевых транзисторов  :multi:   :multi:   :multi:
А... ну да, раз 300-600Гц генератор, то соглашусь что  в итоге работы "оно есть ШИМ".     Но блин 300Гц ШИМ это ж за гранью добра и зла....   тогда, точно уж лучше оставляй заводской регулятор
В розетке 50Гц а как лампочки красиво светят.
Тут главное принцип работы.
https://youtu.be/MKKPQLjHMv4
Я не знаю что это за полевик такой сказочный, но мне кажеться что если управлять IRF4905 через резистор в 10кОм, то фронты тока в обмотке возбуждения будут очень затянутыми и транзюк будет перегреваться.
К стати, кто хочет поиграться - набросал мультисим схемку, но мой комп жутко тормозит с её моделированием. И надо проверить правильно ли запитана микросхема.
Это 10к влупили чтоб драйвер затвора не городить, а качать затвор напрямую с логики...  Ну а нагрев это побочное от такого решения...  если приемлемо греется то и хсним....
Плохо прочитали описание
Проверяют длительности перепадов импульсов — они должны быть в пределах 5…20 мкс; короткие перепады вызывают излишний нагрев генератора Г221, а длинные — нагрев мощного транзистора VT3. При необходимости подбирают резистор R7. Это может потребоваться в случае замены полевого транзистора RFP8P08 другим, из числа рекомендованных из-за другой ёмкости затвор—исток.
Скидывай! Посмотрим!
Собрал схему.
Схема в целом рабочая(пришлось подбирать некоторые детальки).
https://youtu.be/obTFun2Wogo
Фронт нужно мерить на нагрузке. Пока этому внимание не уделял, потому как интересовала только работоспособность схемы. Схема рабочая. Не сложная. Мне понравилась. Проведу испытания на авто отпишусь и выложу свой вариант схемы ибо с номиналами из первоисточника схема не запустилась.
Не смог прикрепить файл - сразу загрузка файлов была заблокирована, а теперь вообще не могу найти форму добавления вложений.
фото лей через хостинг, к примеру http://piccy.info/
