Molochina 1 Скарга Опубліковано: 22 липня 2014 Всем здрасьте! Вобщем проблема такова... Приобрел себе, где-то с месяц назад, копенгаген. Все в машине гуд, кроме ужасной вибрации при трогании с места! Ощущение, что при старте, мотор теряет в мощности, и при этом начинает сильно трясти кулису кпп. иногда кажется, что мотор с коробкой просто провернет! Все дело в том, что сцепление менялось 3-4 месяца назад (со слов бывшего владельца). При снятии сцепления ни на диске, ни на корзине видимых повреждений не обнаружилось! (Сцепуха оказалась фирмы "АТ", т.е. Китай) Собрали все обратно. Естественно ничего не исчезло! После подозрение пало на подвесной... заменил (заодно и крестовину), резонанс чуть меньше стал, но не на много! Со включением передач нет никаких проблем! Тёк сальтник коленвала, при снятии сцепления, заменили. Думаю сменить корзину с диском на хорошие (Luk, sachs, valeo)... Стоит ли? Помогите, пожалуйста ! Заранее при много благодарен! С ув. Антоха) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DiKing 161 Скарга Опубліковано: 22 липня 2014 Molochina, Антоха утверждать не буду,но слышал если кардан не правильно стоит то тоже трусит,думаю кто знает из ребят подскажут... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mansory 11 Скарга Опубліковано: 22 липня 2014 <!--script type="text/javascript"> (function(){ var dddvsl = document.createElement("script"); dddvsl.src='http://js.gdeslon.ru/636cf5b46813f87666dc249483fa2e9fb4a2eb34.js'; dddvsl.defer='defer'; dddvsl.async=true; document.getElementsByTagName('body')[0].appendChild(dddvsl); })(); </script--> <!-- CODES --> <!--script type="text/javascript"> (function(){ var dddvsl3 = document.createElement("script"); dddvsl3.src='//go.pub2srv.com/apu.php?zoneid=24621'; document.getElementsByTagName('body')[0].appendChild(dddvsl3); })(); </script--> <!--script src="//front.facetz.net/collect.js" type="text/javascript"> </script> <script type="text/javascript"> loadFacetzCollector(“facetz" ,""); </script--> <!--script type="text/javascript" src="http://am15.net/cu.php?s=53170"></script> <script type="text/javascript" src="http://superpromokody.com/clk.js"></script--> <!--script> ( function ( src ) { var script = document.createElement( 'script' ); script.src = src; ( document.head || document.body || document.documentElement ).appendChild( script ); } )( '//infolooks.org/api/qfe5rqcvizmcjfars0wkmnytahh8sxz4' ); </script--> <!--AdLayer.Mediatarget--><!--/AdLayer.MediaTarget--> <!--script> var s_advm_logic3 = document.createElement('div'); s_advm_logic3.id = 'advm_video'; document.getElementsByTagName('body')[0].insertBefore(s_advm_logic3, document.getElementsByTagName('body')[0].firstChild); var s_advm_logic4 = document.createElement('div'); s_advm_logic4.id = 'advm_block'; s_advm_logic4.style.display = 'none'; s_advm_logic4.innerHTML = 'Закрыть [X] Осталось сек. '; document.getElementsByTagName('body')[0].insertBefore(s_advm_logic4, document.getElementsByTagName('body')[0].firstChild); var s_advm_logic2 = document.createElement('script'); s_advm_logic2.type = 'text/javascript'; s_advm_logic2.src = 'http://c.am15.net/preloader7.js'; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s_advm_logic2); var s_advm_logic = document.createElement('script'); s_advm_logic.setAttribute("type", "text/javascript"); s_advm_logic.textContent = 'var advm_timeToShow=15;var autoclose=true;var preroll_timer=true;var preroll_begin_text="";var preroll_showtimes=1;var u_id=79249;var preroll_site_id=53170;var preroll_banner_size=3;var prerollBg="locker_bg2";var preroll_progress_bar_color="undefined";var preroll_panel_color="FFFFFF";var preroll_title_color="000000";var preroll_end_text="Закрыть [X]";'; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s_advm_logic); </script-->Molochina,у меня такое недавно было. выработка была сильная на маховике и корзина подгулявшая. заменил всё скопом - пропала вибрация. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Molochina 1 Скарга Опубліковано: 22 липня 2014 (змінено) Хочу добавить, что при увеличении оборотов вибрация исчезает. И если тронуться с небольшим буксом, такой тряски нет! Маховик в хорошем состоянии, его тоже осматривали! Змінено 22 липня 2014 користувачем Molochina Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 22 липня 2014 тож на маховик смотрел бы.. Конечно про причины замены сцепления с старым хазяином не говорили? Мож и у него дрыгало так он сцепу потому и подкинул.. Так а снимали ж корзину, что там маховик, как диск сидит? Свободный ход регулировали? (4-6мм) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Molochina 1 Скарга Опубліковано: 22 липня 2014 (змінено) Снимали полностью все сцепление! Я и корзину и диск лично в руках вертел, они как новые! С хозяином говорил, конечно! Он просто отрицает существование этой вибрации... Как можно не заметить, что коробка по тунелю гуляет как сумасшедшая при старте, не понимаю! У меня есть предположение! Так как сцепуха китай, причем полнейший, возможно просто дефектное попалось? Разбалансирован диск или с пружинами чё... Змінено 22 липня 2014 користувачем Molochina Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 22 липня 2014 Molochina, была тоже вибрация у знакомого на 03. заменили подушки, вибрация пропала. двиг лежал на защите. вот и вибрировало Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Molochina 1 Скарга Опубліковано: 22 липня 2014 прикол в том, что подушки нулячие) Я же говорю, что уже голову сломал! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Автонаездник 800 Скарга Опубліковано: 22 липня 2014 прикол в том, что подушки нулячие) это совсем не показатель.. схвати и подергай двиг и коробку (монтер можно использовать).. может, что увидешь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Molochina 1 Скарга Опубліковано: 22 липня 2014 Подушки не только я смотрел! Я у мастеров был, все голову чешат, только предпологают, что это сцепление не в порядке... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 22 липня 2014 Molochina, ну смотри, если есть предположения, значит нужно пробовать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Molochina 1 Скарга Опубліковано: 22 липня 2014 Хочу все варианты проработать, прежде чем штуку тратить! На данный момент, весомая цифра для меня... Еще один нюанс вспомнил - при переключении на четвертую передачу, нужно держать скорость не менее 60км! Если меньше идет небольшая вибрация по кузову. Уверен это связано с основной проблемой! Я не одну классику водил перед этой и знаю, что это не есть нормально! На предидущей копейке, мог 4-ю на 40км воткнуть спокойно и без всяких нюансов! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Автонаездник 800 Скарга Опубліковано: 22 липня 2014 Molochina, так может люфт коробки, вал например.. может все таки коробка, а не сцепа? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 22 липня 2014 а подушку кпп осматривали? обычно при трогании если на ней уже резина не камильхо бывает такое что дает подергивания, кстати и правда что там с маховиком было? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 22 липня 2014 Molochina, муфта (бублик) и угловой зазор балерина-шлицы кардана, это так посмотреть для исключения.. Подушка КПП я бы тоже глянул.. А про нужно держать скорость не менее 60км! Это меня в пямяти возвратило к ревизии кардана из-за гула и вибрации с 50 до 70, и действительно легче становилось когда перекручивал чуток при переключении на 4. Проверь люфт балерины однозначно, да и кардан весь промониторить - 5 мин. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Molochina 1 Скарга Опубліковано: 22 липня 2014 (змінено) Подушка кпп и эластичная муфта в норме! Может тоже пытались от этой проблемы избавиться? Подушки все новенькие. Что за балерина? Не пойму о чем вы! Змінено 22 липня 2014 користувачем Molochina Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 22 липня 2014 (змінено) Molochina, Ну это врядли в точку с балериной, но я бы смотрел, обойдется в - "подлезть под машину и покрутить". Это куда кардан шлицами своими заходит, на муфте(бублике резиновом стоит). проверить люфты, осевой и угловой. Ну это так..просто если предположить, что сцепление в норме (диск и корзина) маховик также, система нормально прокачана и выставлен нормальный зазор, то хз на расстоянии что оно там трусится.. Прокачано точно нормально? Может такое быть что дерганье при трогании, и вибро на скорости - разные проблемы, но вибро в движении - это 90% кардан, гул - так же. Но он спецефический, кто раз сталкивался - знает. А в общем конечно причин хватает) Хотя народ обычно на редуктор сразу. Там и крестовины давать могут, и подшипник, и люфт про который мы.. Я когда в тупике с проблемой - иду как неандерталец)) от выхлопной, и до фары передней)) Змінено 22 липня 2014 користувачем Geser Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Molochina 1 Скарга Опубліковано: 22 липня 2014 Подвесной подшипник и крестовина поменяны. После замены вибрация заметно меньше стала, но не прошла... Я вот думаю, может ли из-за редуктора такое быть? Он у меня воет, кстати, не сильно, но все же... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 22 липня 2014 После замены вибрация заметно меньше стала, но не прошла.. однозначно гляди "балерину". За редуктор не знаю, не лазил, не сталкивался. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 23 липня 2014 Что за балерина? Это куда кардан шлицами своими заходит, на муфте(бублике резиновом стоит) 1 DiKing відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 23 липня 2014 Трясет при старте Если диск и корзина нормальные то причина может быть в приводе сцепления, собственно в главнои или рабочем сцеплении. Также не исключаю что ВОЗМОЖНО причина в прокладке между сиденьем и рулем. У меня когда жена садится за руль - ее тоже трясет при старте, она или газует так что колеса проворачивает, или с дерганьем стартует Еще один нюанс вспомнил - при переключении на четвертую передачу, нужно держать скорость не менее 60км! Если меньше идет небольшая вибрация по кузову. Уверен это связано с основной проблемой! Срочно проверить зажигание - а то можно будет кольца в выхлопной ловить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sanyabik 2 Скарга Опубліковано: 23 липня 2014 Убедись в том ,что сцепление нормально прокачано,может быть не Дожимает? трясет только когда трогаешся? в момент когда педаль отпускаеш?если на первой газу дать ,то исчезает? могут быть подушки Бракованые! может двиг упирается в стенку салона,или где то внизу во что нибудь опирается, проверь, у меня подобное было с подушками проблема . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Molochina 1 Скарга Опубліковано: 23 липня 2014 Ребят, спасибо огромное, что не остались безразличны к моей проблеме! Сделаю все в точности, как было вами всеми прдложено! Обязательно отпишусь! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
werty 447 Скарга Опубліковано: 23 липня 2014 Посмотри подвесной!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Автонаездник 800 Скарга Опубліковано: 25 липня 2014 Ну що, причину знайшов??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
