t- в секундах (разгон до сотни)
разгон до сотни много от чего зависит, резина, числа кпп и тд.
Тому як раз для того пишуть, щоб підставити середній результат, або самий кращий. Тестів може бути багато.
Це ще не все. Хтось спрощує спеціально для мене)))
http://www.calculator.net/engine-horsepower-calculator.html
один и тот же мотор может быть с разной кпп в итоге имеем разные показатели мощности.
Це все не суперечить розрахункам, просто потрібно сказати в якій вазі в якій комплектації механіці. І почнемо оперувати результатами. Трактор також має достатню потужність однак всім зрозуміло що не для (автобана) на перегони його робили. А для того
И так под итожим. Опытным путем мы высчитали мощность мотора.
Что мы узнали за эти 4ре часа расчетов? Вероятный показатель мощности и кучу зря потраченного времени. :)
И хватит завидовать :) 120-130л.с. так окулейле.
Це не завість отнюдь!
Це щоб не було як з поручиком Ржевськім, якій приперся під ранок з купою грощей з клубу джентельменів. В карти там грав, ну ви знаєте.  :lol:
Формулы мощности:
nt=m*1,16 n-в л.с.
Тебе не кажется странной формула, где по обе стороны знака равенства стоит один и тот же множитель? По правилам, тут величину n надо просто сократить и формула сведется к выражению t = m*1,16.
Но все на самом деле проще. В сети полно калькуляторов разгона.У меня разгон до 100 составляет 8...8,5 секунд (по спидометру я мерил до 110, чтобы наверняка перекрыть погрешность). Массу берем как 1100 кг. Остается только подставить данные в калькулятор.
В нашем случае, пришел дурачок и как всегда нафлудил
Формулы мощности:
nt=m*1,16 n-в л.с.
denis13
Припустив що справа в заздрощах. А потрібно було просто сказати 8...8.5 сек до сотні вага приб 1100 або може як у мене 1050+моїх 75, я просто перед заїздом зважився. Ти більш конкретно інформуєш, Дякую!
До речі, може варто вимірювати до моменту коли авто перестане набирати швидкість? Бо я бачу що на якійсь кількості калькуляторів саме того просить програма.
При такой методике погрешность будет гораздо выше, если не учитывать коэффициент аэродинамического сопротивления кузова. На скоростях до 100 км/ч аэродинамические качества кузова не сильно влияют на скорость, а, к примеру, на 150-ти это уже существенно. У меня максимальная скорость по расчетам получалась почти 180 (7200...7300 об/мин на 4-й передаче).
Формулы мощности:
nt=m*1,16 n-в л.с.
denis13
тогда надо еще и сх учитывать, ибо коэфициенты у машин тоже разные, даже у тех же жигулей разных моделей.
VETALZZZ тогда надо еще и сх учитывать, ибо коэфициенты у машин тоже разные, даже у тех же жигулей разных моделей.
Не нужно  ничего знать. Если уж прям нужно что то перепроверить по формулам, формулы, решение, будут позже.
http://www.060calculator.com/    просто подставляйте циферки. справедливо к фактическим 100 км.ч.
Ну пр Логану співпадає, а по жигулю ні)
Ну і Інтервет їздить швидше, ніж думав))
e92f97f7cdba15d153602630a5c727bf.jpg354ebe7a5bfd295c325b278b275e9507.jpgd0c36be925c1764c8f376745b66c6e80.jpg
@Andriy1352, вес неправильно считаешь.
У 2101 снаряженная масса 955 кг, добавь сюда вес водителя, инструмента в багажнике, будет минимум на 100 кг больше. Это 2317 фунтов а не 2100.
А вообще, есть еще такой калькулятор http://zero-100.ru/kalkulator0-100.html
Тут результаты выходят другие, при чем разница больше секунды для одинаковых параметров. Кому верить-то?
Справа у тому що це все відносно, на скільки тільки??? бо я вираховую по формулам звідси  http://www.dummies.com/education/science/physics/how-to-calculate-power-based-on-force-and-speed/
почався повний гаплик..))).  67 К.с. у вечері може час буде бо зара карб кручу.
Нікому не вірити. Просто собі знати і балдіти від того калькулятора, який дає приємніші показники)
Покі що так по формулах як воно буде побачимо пісок вода це те що не враховують формули, покі що нарахував 133 К.с але як я кажу, у вечері порахую більш точно. Карб кручу.
123 Л.с.  1100 вес  8.00 сек  или  113 Л.с 1100 вес 8.5   все до 100 км
Покі що так як воно буде побачимо писок вода це те що не враховують формули, покі що нарахував 133 К.с але як я кажу, у вечері порахую більш точно. Карб кручу.
Це в тебе чи в Інтервента такий табун?
Не це я рахую авто того во що вище що хамить мені постійно ))).
Андрій там можна переключати кнопку ваги на Кг, не потрібно у фунти переводити. Я скажу що в принципи рахує нормально тепер потрібно з'ясувати на скільки точно показує спідометр та секундомір, та синхонізувати .
Точно він для Логана порахував, а стокова жига аж ніяк 11сек не поїде
То я таке писав, 21099 чи що?
@БАККАРА,шось не вкурив :)
Та не зважай то я перший не зрозумів...
Знайшов більш меньш підходящий по щільності картончик. Зробив прокладки. Знежирив поверхні і посадив на герметик. Вроді нормально-по контуру герметик повиступав. Хай сохне, завтра перевірю.
Отже сьогоднішня пепевірка. Зранку завів. Поки була на підсосі, то перевірив на підсос повітря-не виявив. Прогрілась але холостих так і не було, хоча щоб не заглохла підсос тіки трохи вже треба було виймати. Зняв кришку. Продував всі канали-продувались. Продував жикльори, всі ьули чисті, лиш в одному помітив окислення. Оскільки відмочувати довго, то взяв з іншого карба. Зібрав. І нарешті з'явився холостий. І стабільний.[emoji4]
Але їде не альо. Нє, воно стартує вигрібаючи ями, а потім дуситься. Тобто ускорітєлями треба підгазовувати, щоб було пальне ну або якщо плавненько рушати то їде. А як повний газ, то спочатку ривок, а потім дуситься. Таке враження що ГДС чи що там ще не дає постійно пального.....
Які мислі, таваріщі?
