Andriy1352,
порівняй піддони
різна глибина, різні положення маслозаборної горловини, різні рівні.
думаю будет полезным
Заглушка отверстия под масляный щуп: а - 2101-1009055+2121-1009060 (из двух деталей) старого образца (1977-1983 гг.); б - 2121-1009057 нового образца (1983-1995 гг.). Применялась на "нивах" для герметизации невостребованного отверстия в блоке двигателя старого образца. Пригодится и для "жигулевского" мотора со старым блоком (выпуска до 1995 года), если придется перейти на новый комплект системы вентиляции картера: крышка сапуна, щуп, шланги.
Указатель уровня масла (щуп): а - 2101-1009050 для двигателей всех моделей "жигулей", выпущенных до 1995 года (вставляется в отверстие блока старого образца), расстояние от опорной пластины до метки "min" - 170 мм, от "min" до "max" - 16 мм; б - 2121-1009050 - для двигателей "нив" всех лет выпуска, от опорной пластины до метки "min" - 440 мм, от "min" до "max" - 24 мм; в - 2108-1009050 для всех 8-клапанных моторов семейства 2108, от опорной пластины до метки "min" - 240 мм, от "min" до "max" - 20 мм; г - 2103-1009050 нового образца для "жигулей", начиная с 1995 года (вставляется в трубку крышки сапуна), расстояние от опорной пластины до метки "min" - 430 мм, от "min" до "max" - 17 мм. Все показанные на фото щупы ставят на машины для внутреннего рынка, на экспортных они покрасивей.
ЗЫ Делаем выводы и принимаем решения сами ))
nemez, то я зробив правильні висновки
що треба щуп 2103 нового зразку?
отакий я теж хотів..
навіть думав від іно шось присрбачити:)
так і бути, )) у тебе класичний щуп а)
тобі треба щуп г) на класичний піддон. Розміри та каталожний номер є. Поміряй, можливо у тебе саме він і є.
У меня экспортная машина а щуп обычный. В чем же их красивость должна была быть?
в том чтобы из мотора не торчал кусок проволоки, ибо в мелочах кроется суть.
Если учесть что вытаскиваю я его от силы раз в месяц, то мне как то все равно как он выглядит.
quitka,Андрюха делает новый двиг,я думаю,для него эти мелочи играют роль.Просто приятно будет открыть капот.
такий аж хочеться витягнути:)
вже ні:)
Змінено користувачем Andriy1352
дубль
Тю, так наоборот. Такие щупы сейчас у каждого первого. Всё-равно, что поставить пластмассовую решетку вместо хромированной.
"Кусок проволоки" это и есть олдскул ;) Антуражная вещь из былых времён.
Ёханый бабай, где же вы были раньше, когда у меня в мазде кусок гвоздя был примотанный к щупу))))
RusLi, підійде. Якраз як в мене конфіг. А той малий пі..н я заглушив гвинтиком, нарізавши різьбу М6. Це в стоці до каструлі приєднується. Нам з тобою воно не тре. А грубший шланг з сапуна через трійник кину на два карби.
ух ты, надо себе такой достать. огонь!!!
аааа! чувак, не делай этого! :multi:
