Николай-01
ВАЗ2101 "Ласточка" from "Николай-01"
кривой шатун.
Да вроде не - было бы по поршню видно, что он косо ходил....:bw:
А вообще выбью пальцы, может завтра, то проверю.:)
То может я держу так.:bw:
Змінено користувачем Николай-01
Вариант-1: Блок 2106, который надо проточить под ремонтный размер, соответственно надо купить поршни, надо поменять и развернуть втулки кабанчика, его надо покрасить, бо с одной стороны он сильно ржавый, и с этим мотором могут быть проблемы с гаишнегами.
я за первій вариант, делать в разы проще, не надо тебе искать короткие шатуны, да и про гайцов забудь, народ ездяет с 16 клапанником и ниче.
а вариант 2 потом распродашь, и хоть отобьем некую часть варианта первого, я это вот так вижу.
Поддерживаю Витальку в выборе варианта, всё верно. Хрен кто докопается до мотора.
По смотри на поршень на втором фото там чистая без нагара юбка. Ну может самую малость кривоватый ибо царапин нету.
Про эту сторону вопроса не подумал....:bw:
ну а смысл тебе блоки колекционировать? отож то)
Это выгодное - вложение, через пару лет будет стопитцотмильйонов стоить.:bm:
Ага, точка(метка) на маховике соответствует верхней мёртвой точке поршней 1вого и 4того цилиндров.
ЗЫ: давай мыло, кину толковую книгу по ремонту классических моторов и с описанием и чертежами ништяков, приспособ.
и мне кинь, плиз! vetalzzz@ukr точка net
Николай-01, за первый вариант. Блок еще будет иметь ресурс ремонта по расточке. Тем более при его расточке можно сразу убрать недоход 1,9 мм и выйти на СЖ около 10,2 сразу на 95 бенз или газ. Не надо возиться с усадкой шатунов.
Тогда надо будет еще и разрезную шестерню докупать
разрезную шестерню по хорошему надо в любом случае покупать, даже если двиг стоковый.
Если фрезернуть блок? А что, так сильно угол сместиться?
п.с. По "голосованию" пока трое за первый вариант - я, естественно, "воздержался" пока.:bm:
Один фиг пока думаю где денег намутить, то надо хорошенько всё продумать. Надежда на форумное коллективное мышление!:az:
можешь начинать распродавать 2-й вариант. поршни я бі брал без цековок, злого вала у тебя не будет,а цепь порвать, ну я хз шо нада делать...
Но с углублением? Или вообще с плоским дном? И почему именно так?
Нашёл пару форумов с обсуждением недохода, но меня вызывают на работу, так что до вечера.:)
с плоским, что бы поднять СЖ.
Согласен. Но хочу сказать, что на моём моторе метки совпали в "0". Никогда такого не видел.
Коля: без цековок и лужи потому чтобы повысить на сколько возможно степень сжатия + говорили уже, что у блока необходимо убрать недоход 1,9-2,0мм. Но это в идеале. А дальше голову пилить, к ней в комплект необходимо толковый выпуск городить ибо смысла нету в пиленной голове без нормального коллектора. Так что, Коля, подумай надо ли оно тебе или быть может стоит построить просто заводской мотор т.е. банально сделать капремонт. Моя точка зрения такова: покупать поршни без лужицы и цековок, но блок не пилять и оставить голову в стоке, только откапиталить сёдла и втулки с клапанами. Установить новую цепь, звёзды. Звезду распреда также крайне желательно взять разрезную и при такой конфигурации мотора, но прийдеться каждый раз регулировать распревал при натяжке цепи.
такое бывает, но очень редко, за 10-15к метка уже чуть сместиться, и от этого никуда не деться, цепь ведь потихоньку растягивается. по хорошему голову просто чуть шлифонуть, хотя-бы на тот же 1мм и подымем СЖ хоть до 9.5 (у таврического двигателя на таврии кстати такое СЖ с завода) и уже будет интересней, и больше не надо ничего, сделать почти сток(ну кроме СЖ на 1 еденицу больше чем в стоке) и грамотно собрать двигатель, с разрезной шестерней, и шестереночным натяжителем, и будет огонь.
Николай-01, я бы брал поршня автрамат вот такие Посилання
Они имеют дно поршня как у 2108 объем примерно 9 кубиков но СЖ с ними будет порядка 9,2
Поправьте меня, но поршней с плоским дном на 79 я не видел.
Blade, ремонтный поршень для 2106
вот такой я имел ввиду, лужица есть, но небольшая.
Змінено користувачем Emissions
Emissions, Посилання в каталоге указанна лужа.
Понял, тебя. На 21011 поршнях вроде всегда лужа объемом около 4см
Змінено користувачем Blade
Короче я потерялся... Фрезеровать блок, или нет? Вчера с гонщегом разговарил, так он мне тоже очень советовал 1,9 с блока снять...
фрезеровать блок конечно хорошо, но если не ошибаюсь будет дороже нежели голову.
блок будет дороже нежели голову.
Не ошибаешься - почти в два раза...
А что лучше? И какие аргументы?
Как по мне то все таки голову. Аргументы: В случай чего, голову поменять проще, чем блок.
