Николай-01
ВАЗ2101 "Ласточка" from "Николай-01"
Вчера в полночь инет закончился, сейчас пошёл заплатил.
Короче - что вчера произошло. Установил я головку на столик, залил в камеру бензинчик, присобачил компрессор от холодильника, включил.... и весь бензин мне в морду.:( И так абсолютно все клапана....
Психонул (это слава Богу, шо был трезвый!), пошёл создавать тему "продам копейку по запчастям, не дорого" - оказалось интернет закончился...:evil:
Тут я ещё больше психонул!..:evil::evil: Пошёл взял дрель (тут я беру свои давние слова, про притирку, обратно), зажал в патрон кусок болта на 8, на него кусок шланга и давай наново притирать. Все притирал по два раза нанося пасту, один клапан - три раза, в том числе два седла поправил зенкерами, а выпускной на четвёртом цилиндре.... ЧЕТЫРЕ раза чередовалась зенковка с притиркой!8 ) Видно направляющая втулка косо зашла....
В итоге фонариком не просвечивается уже, а проливать ещё не пробовал, так как лёг в 4:50 утра....
А два часа назад встал, пошёл заплатил за интернет, и сейчас пойду проливать. Боже поможи...
Змінено користувачем Николай-01
Бог то поможет, но и сам не плошай;)
Все получиться.. а то мне запчасти с копейки не нужны:ay::az:
Проверил. Чудес не бывает...:(
Но стало заметно лучше, это немного радует!:)
Нужно ещё разок все притереть, кроме одного - он держит, а два скорее всего придётся прирезать снова...
В который раз вспоминаю того парня (он знает):), что посоветовал мне пока зенкера не отдавать. Низкий тебе поклон!:az: А то я не знаю, чтобы я делал сейчас...
Незлим тихим словом згадуєш?
Наоборот.:) Если б я в четверг отдал зенкера - чем бы я вчера и сегодня прирезал бы?...
А як же відстрочку оформив? Там не натікає більше ніж вони коштуютт?
Николай-01, Вот видишь,всё к лучшему!И надо иногда прислушиваться к советам.Всё сделается,и будешь ездить,главное сейчас не останавливаться!Многие проходили такое,и почти у всех на каком то этапе пропадало желание,но ничего,все ездят!Удачи,и по больше оптимизма!!!!:az:
Поки пляшку завіз, потім прийдеться ще одну, скоріше всього.:-)
Навряд чи. Набір польський, то мабуть дорогий...
Взагалі є думка його назавжди викупити, але мабуть побояться...:bm:
Спасибо, Саня! Только проблема в том, что я уже давно стал латентным пессимистом.:multi:
Притёр, вроде, четыре клапана. Это как раз более сложная половина, бо два из них прирезать пришлось долго.
Правда теперь я уже не на глаз смотрю, как вчера, а маркером ставлю рисочки, чтобы точно видеть - а то как это за два дня клапана нельзя притереть? А планировал сегодня к вечеру завестись уже, а оно вон как, падло...:(
Знакомо:multi:
Это правильно!
Не всё так быстро как хочется.:az:
Так оно когда хочется, то ещё хуже чем когда болит!:multi:
Иииииии, о майн гадебл! Я почти сделал это!:bp:
Пузырится мелкими пузырчиками только два выпускных - в первом и четвёртом.:) Один из них я вчера полночи зенковал, а второй сегодня полдня, так что сейчас ещё разок притру их и проверять уже не буду - буду собирать с маслосъёмными сразу.:) Если что где не так - то уже точно само приклепается потом.:)
Всем спасибо за поддержку!:az:
Коля, я в очереди на покататся? Давай приедеш на общегородскую?)))
Та не за что!Собирай!
quitka, Пусть соберёт,и обкатает,а потом и
покататся
Есть такой старый анекдот:
Сидить ввечері сільська сім"я на подвір"ї, та й балакають. Батько каже: "Оце назбираєм колись грошей, купим кобилу. А потім кобила приведе лошатко...". А маленький син випалює: "А я буду на тому лошаткові кататися!". Батько як перетягне його нагайкою по плечах: "Ану злізь, падло, а то спину йому зламаєш!".
Информация к размышлению.:az:
стремаюсь спросить, а клапана теперь у тебя на одном уровне? или я один такой дотошный?:multi:
А смысл? Каждый же потом регулируется индивидуально.:bk: Или мне теперь надо все остальные в глубь загнать, ровняя по самому глобокопосаженному?..:multi:
А смысл? Каждый же потом регулируется индивидуально.:bk: Иле теперь надо все остальные в глубь загнать, ровняя по самому глобокопосаженному?..:multi:
дело не в регулировке а в камере сгорания, чем ниже клапан (если смотреть со стороны камеры) тем больше камера. Т.е. у тебя будет разная степень сжатия по цилиндрам, если клапана на разной глубине. Из за этого может быть расколбас двигла.
Извини что сказал :lol::lol::lol: предчувствую несколько бессонных ночей Николая:multi:.
А у меня что, разница в полсантиметра? Если там на 0.3мм разница и есть, то это абсолютно ни на что не повлияет.
Так что вброс не защитан.:)
ну из твоих слов:
не может быть что всего лишь 3 десятки снял.
Есть у меня одна голова, фрезерована на 1,5мм + каналы запиленны 32 по впуску и совмещены с коллектором+ новые направляйки и маслосьемные. Как бы бери да ставь. Только вот пару клапанов сидят на 1 мм глубже. Для меня это критично. Знач я дотошный.:bm:
Знач я дотошный.
Наверно.
Посмотрел по торцам - да, тот "ночной" тоже не меньше чем на миллиметр засажен. Но так как я гонку не строю, то думаю это не критично. Тем более что в каждой камере хоть один клапан, да засажен.:bk:
Наверно.
ну и хорошо:)
Хреново когда засажен. Та голова, что сейчас стоит на моторе имеет три засаженных седла. Регулировки клапанов хватает км на 300 - 500. Далее начинает сперва один стрекотать, потом второй. При холодном пуске спустя минуту работы двигателя начинаются пропуски воспламенения топливо-воздушной смеси. Чего уж только не смотрел, поэтому думаю на голову. Сейчас когда я шарошил новую головку, то я усадил один клапан относительно остальных на 7мь десяток и это считаю достаточно много. На новой неделе куплю развертки, разверну втулки и притру финишной пастой. Далее в гараж и опресовывать =)
Фото дай як клапани глибокр сидять. Якшо дуже просажений то може бути таке що неможливо буде відрегулювати. Тоді тільки один вихід-торцувати ніжку. Але, як писали вище, бажано, щоб була однакова СС. Як виміряти об'єм камер думаю пояснювати не треба. Якщо велика різниця то підганяти требабуде.
