Николай-01
ВАЗ2101 "Ласточка" from "Николай-01"
Что смотреть?
К выхлопной салфетку и постоять, поднять обороты, чуть погазовать. Смотреть на салфетку и молится чтобы не было масла.
Дым и на холодную и на прогретой?
Давление масла чумачечее у тебя...
Проверяй все, всеми возможными методами, но мне кажется, что все притрется и будет агонь.
Змінено користувачем Geser
да может и так, мотор то не обкатанный.
Коля а видео сделать можешь?
Думаешь оно долетит до конца?..
На прогретую точно, а на холодную - не газовал, не знаю...
Уже меньше - на холостых может 1, не скажу точно. Зато датчик температуры взбесился - скачет до 130 и обратно до 90...
Надеюсь...
Видео чего именно?
Вот напыжевал горячего литола по самое нехочу, может прокатит.:multi:
Кстати вопрос: на холостых нормально, а начинаешь подгазовывать - конкретно валит дым с глушителя. По-моему так быть не должно.....
Не паникуй, главное следи за уровнем ОЖ и уровнем масла, и чтобы оно не пенилось.
сделай первичную обкатку пару сот км путь кольца к цилиндру притрутся.. а там будет видно.
Не думаю)) подшипник в помпе закрытого типа, а отверстие просто как датчик износа.
Выхаркивает аж гай шумит.
ОЖ не пузырится, масло было по уровню - позже снова посмотрю.
Я пока стоя на месте обкатываю.... Ну, чего греха таить - метр вперёд/назад по гаражу прокатался.:bk:
Или тихонько выезжать на улицу?
Так а зачем тогда оно закручено винтом в потай?
Не думаю))
От, блин...
Но наружу же вылезло сквозь подшипник.:bk:
Попадает смазка или нет?
У нас двухрядный шарикопод.
Только вот с дури не нужно пыжевать...Повылазило капец.
З.Ы. Извиняюсь если что...можно снести.
я когда обкатывал двиг после капиталки, то сходу уже по городу ездил, но не больше 60-70, через 300 км уже по трассе не больше 3000 оборотов. и норм все.
дымок тоже был, но первые пару сотен, пока все притерлось. главное следи за уровнем масла и ОЖ.
Николай-01, ну ты ж понял, что вопрос был риторический?) Спазка попадет куда нужно. Правда я чуть литола и чуть трансмиссионки даю.
Если с сапуна дымит, то еще не притерся. Дымит - знач газы прорываются - знач нет "герметичности", а значит и масло в горшки попадает, что и дает сизый дым.
Пусть мотористы отпишутся, но мне кажется, что давление огромное, болше чем нужно и давать его могут эти же газы...
а сколько давления? или дайте видос с давлением, я может не обратил внимания
Не могут.
Давка то что нужно.
Давления масла много не бывает) в любом случае сработает перепускной клапан и сбросит лишнее.
Не могут.
Давка то что нужно.
Сальники будет выдавливать к примеру. 4ка давления в книгах упоминается рядом с 5000 оборотов. У него на 1000 с копеками. Какая будет на 5?
Давка хорошо, но откуда она такая на 1000 оборотов? за счет чего?
Я соврал... Застонавшая помпа у меня "Лузар"!... "Фенокс" была до этого... Обе одинаково проработали - почти по два года.
Поставил старогреческую, сейчас залью воду - и посмотрим...
А х.з. чего она такая была.... Сейчас на прогретой намного меньше.
Иду сейчас помпу проверять - кому чего снять, заказывайте?
давку на холодной, и отзывчивость давки на педаль газа
Шланг сапуна если можно с кастрюли снять и глянуть как с газами. Да все снимай!
Не будет выдавливать, так как на них не давит давление масла.
Какая будет на 5?
Такое же и будет, макс. 4.5 далее сработает перепускной клапан и при любых оборотах будет держать 4ку.
за счет чего?
Хороший коленвал, новый масляный насос. Ну и самое главное холодный двигатель с холодным густым маслом) Прогреется упадет до 1-2 ;)
WAZ, ок, дай бог. Я понимаю что клапан сработает около 4.5, просто не понимаю откуда столько с практически ХХ. Я такого и зимой не наблюдал. Ну пусть, я только за - хай все притирается и работает миллион км.
хороший масло насос еще как например.
но а вообще как говорил Травников, правильней точить классические коленвалы в размеры 08 коленвала, и тогда давка масла будет отличной на полусыне
Emissions, наверное он прав. Но еще бы не забыть такие зазоры везде выдержать. Кабанчик, распред. ПРосто синтетика не на всех новых машинах с пробегом нормально себя ведет. Я знаю одну СТОшку, там все работники сидят на синьке до 100 тык, после спрыгивают. Не знаю насколько они правы, но я когда выразил сомнение, мне сказали - "ну в свою будешь лить что душе угодно."
Emissions, ))100% не дочитал. Но суть не меняется, для текучего масла нужен плотный мотор.
А полусинь наши движки помоему и так переваривают в любом состоянии)
На форуме вроде бы пару человек на синьке точно ездят, Дмитрий$ кажись... или я путаю..
Николай-01, только не вешай нос.
Что-то посмотрел? как давление? Как звук мотора? Как свечи?
