Gutman 190 Скарга Опубліковано: 3 листопада 2016 Сегодня открыл бачек и молотил ключем 22*24 по гтц и никаких бульбашек и изменений не произошло :-( мысль о том, что гтц помер отвергаю т.к до этих замен все работало исправно. Остается ждать, что что-нибудь произойдет само. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 3 листопада 2016 Ну что ж камрад, ты не один такой Вот выехал, половина педали ничего не происходит, с средины начинает только тормозить, все новое. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 3 листопада 2016 регулировку ВУТа делал? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 3 листопада 2016 Сегодня открыл бачек и молотил ключем 22*24 по гтц и никаких бульбашек и изменений не произошло :-( мысль о том, что гтц помер отвергаю т.к до этих замен все работало исправно. Остается ждать, что что-нибудь произойдет само. Смысл в постукивании - сдвинуть поршня в цилиндре на полное растормаживание (помощь пружине). Хотя проблем с прокачкой всех колес нет... Потом с помощником прокачать всю систему с самого дальнего колеса используя бутылку, трубку и новую тормозную жидкость. При установке ГТУ LPR вылет толкателя проверялся ( 1,05—1,25 мм. ) или просто поставили новый ГТЦ? Недавно выключатель стопов "лягушку" менял? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gutman 190 Скарга Опубліковано: 3 листопада 2016 Вылет толкателя соответствует 1,2мм. Единственное, что вспомнилось, все разы тормоза прокачивались на затянутом ручнике(4 щелчка) Лягушка меняна прошлым летом вместе с ВУТ, а ГТЦ до этого уже был установлен. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 5 листопада 2016 (змінено) Змінено 6 листопада 2016 користувачем Emissions Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gutman 190 Скарга Опубліковано: 6 листопада 2016 Нормально, чё)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 6 листопада 2016 все равно в начальном положении педали не тормозит=\ остается вариант психонуть выкинуть эту конченную новую байду и поставить нормальные суппорта 2112 с вентилями Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 6 листопада 2016 все равно в начальном положении педали не тормозит=\ остается вариант психонуть выкинуть эту конченную новую байду и поставить нормальные суппорта 2112 с вентилями Сначала надо найти причину и устранить. Замена тормозов на другие - это вмешательство в тормозную систему... + к этому нужно переходить на колеса 14 диаметра Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 6 листопада 2016 все равно в начальном положении педали не тормозит=\ остается вариант психонуть выкинуть эту конченную новую байду и поставить нормальные суппорта 2112 с вентилями Сначала надо найти причину и устранить. Замена тормозов на другие - это вмешательство в тормозную систему... + к этому нужно переходить на колеса 14 диаметра у меня и так колеса 14" диаметра. зато тормозить это вмешательство будет на голову лучше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 6 листопада 2016 (змінено) а если ручник поднять - как педаль себя ведет? гарне зауваження. Якщо на ручник не реагує, то є повітря або головний перепускає. Змінено 6 листопада 2016 користувачем Andriy1352 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 6 листопада 2016 хм, завтра попробую Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 10 лютого 2017 Как прокачать систему, если штуцер прокачки обломился заподлицо с корпусом рабочего цилиндра? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 10 лютого 2017 Как прокачать систему, если штуцер прокачки обломился заподлицо с корпусом рабочего цилиндра?Логічно штуцер замінити.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 10 лютого 2017 Как прокачать систему, если штуцер прокачки обломился заподлицо с корпусом рабочего цилиндра? У меня на одном переднем цилиндре обломан штуцер. как назло этот цилиндр пережил все)) Прокачиваю через торм. трубку Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2017 Логічно штуцер замінити.. обломился заподлицо с корпусом То як його замінити??? Прокачиваю через торм. трубку Проблема в заднем рабочем цилиндре. И ещё один неприятный момент. Гаража нету, все работы выполняются во дворе дома прямо возле подЪезда Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2017 Під під'їздом то звісно не зручно зад прокачувати. Можна розсвердлити і виколупати залишки, хоча, враховуючи ціни на циліндри, простіше замінити. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2017 @Змей, У меня есть обрезаный напильник, трехгранной частью (там где насаживается ручка) забиваю в обломаный штуцер и выкручиваю, в основном получается выкрутить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2017 @Змей, если нет теплой мастерской с инструментом может проще заменить тормозной цилиндр? В идеале менять парой два цилиндра на одной оси, но хотя бы меняй на тот же тип (2101 или 2105) и желательно того же производителя. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2017 Вашему вниманию рЭзультаты. Левая сторона прокачана. Правая сторона обломаны штуцера прокачки (перед + зад). Так же при прокачке лопнул передний левый шланг. Хорошо что сосед свозил в Чугуев и успел в магазин. В результате передние контура поменяны полностью, за исключением трубок между цилиндрами. Завтра буду воевать со штуцерами правой стороны. Машина очень нужна на понедельник. p.s.:без гаража ну О-Ч-ЧЕНЬ печально... обрезаный напильник чпасибо, завтра поищу-попробую... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 9 березня 2017 передние реально прокачать через трубки (временное решение) но алюминиевые реально ударить трехгранником и вывернуть Задние под замену (из чугуна вывернуть практически не реально даже на снятом с машины) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RoDressil 0 Скарга Опубліковано: 20 липня 2017 помогите советом., прокачали полностью тормоза все цилиндры., по мурзилке под подездом откручивал задние колеса ставил на кирпичи и прокачивал.., перед прокачал тормоза схватывают очно. при езде тормозит ужасно плохо куда смотреть... педаль слегка мягкая от начала нажатия до конца... Плюс машина стояла около 6-7 месяцев на улице без езды и.т.д...ю Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 20 липня 2017 педаль слегка мягкая от начала нажатия до конца... Натисни на тормоз і затягни ручник. Натисни кілька раз на тормоз. Якщо педаль стала твердою - регулюй положення колодок в барабанах. Якщо не стали тверді - прокачуй далі. Спереду колодок не міняв? Буває, що нові довго притираються. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
