Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 22 вересня 2015 способ еще с совковых времен, вместо колеса можно насосом еще. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 22 вересня 2015 (змінено) Creativ4eg, да. приотркучиваешь писюн и тормозуха бьет отуда фонтаном) Emissions, насос качать надо. А запаска выступает в роли ресивера. Но надо посмотреть чтобы в запаске было давление 0,7-0,5 атм. Змінено 22 вересня 2015 користувачем golden88 1 zootechnik відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1,045 Скарга Опубліковано: 22 вересня 2015 Emissions, насос качать надо. А запаска выступает в роли ресивера. Но надо посомтреть чтобы в запаске было давление 0,7-0,5 атм. ну да, при давлении в 2 атм. сразу вся жидкость уйдет. я, лично, даже никогда не думал что так можно делать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 22 вересня 2015 ну да, при давлении в 2 атм. сразу вся жидкость уйдет. может и бачок дрысьнуть... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
аматор1 29 Скарга Опубліковано: 3 жовтня 2015 golden88, метод давно известен, но не всем таким образом можно и при "касура" бензонасоса добраться домой без верёвки. Главное ниппель слегка, именно слегка, открутить, а дуть в дренажную трубку бензобака. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 3 жовтня 2015 Я как то всегда самотеком качал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
аматор1 29 Скарга Опубліковано: 4 жовтня 2015 кстати можно и большой медицинской спринцовкой прокачать, только одевается на штуцер прокачки РТЦ. Сжали, одели на штуцер, открыли оный и смотрим пузыри в прозрачной трубке. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gutman 190 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2016 Сегодня выдался выходной и решил приступить к замене обоих передних цилиндриков с передней правой стороны. Давеча прикупив эти цилиндры производства АвтоВАЗ, трубочку на ладошку и почти литр тормозухи. Думал про мучаюсь долго с демонтажом, но прошло все как то быстро, а вот с полной заменой тормозухи и прокачкой беда. Педалька берет в самом низу и как следствие тормозов практически нет. Удалось прокачать только 3 колеса, на переднем левом слизался Штуцер прокачки, этот контур я не завоздулшил, но имеем отсутствие тормозов. Мнения товарищи? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2016 Сегодня выдался выходной и решил приступить к замене обоих передних цилиндриков с передней правой стороны. Давеча прикупив эти цилиндры производства АвтоВАЗ, трубочку на ладошку и почти литр тормозухи. Думал про мучаюсь долго с демонтажом, но прошло все как то быстро, а вот с полной заменой тормозухи и прокачкой беда. Педалька берет в самом низу и как следствие тормозов практически нет. Удалось прокачать только 3 колеса, на переднем левом слизался Штуцер прокачки, этот контур я не завоздулшил, но имеем отсутствие тормозов. Мнения товарищи? Прокачивал сам или с помощником? На ВУТе отрегулирован вылет толкатель гтц? Главный тормозный цилиндра нормально возвращается назад после торможения? 1. Перед установкой нового вакуумного усилителя на автомобиль ваз 2107 рекомендуется проверить штангенциркулем величину выступания головки штока относительно плоскости на корпусе. Величина А должна находиться в пределах 1,05—1,25 мм. 2. Если величина выступания головки штока вакуумного усилителя не соответствует приведенной выше, регулируем ее вращением головки штока ключом на 7 мм. Шток удерживаем пассатижами от проворачивания. http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-brake-8.html Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
pasa22 28 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2016 так зачем машину воскресение чиниш вот результат Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2016 так зачем машину воскресение чиниш вот результат что за бред? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2016 Штуцера для прокачки продаются тдельно. Нужно аккуратно выкрутить старый и поставить новый. Качаю сначала левое переднее затем правое преднее колесо, а Затем по схеме (как положено ) дальний зад, ближний зад , дальний перед, ближний перед. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gutman 190 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2016 Делаю в воскресенье, потому что первый выходной за 3 недели. Машин каждый день возит с работы на работу и из-за сложного графика не могу воспользоваться городским транспортом. Схему прокачки знаю, уже не один десяток машин прокачал. Штуцер закипел намертво и как на зло ни одного соседа со сваркой в гаражах вчера не было, я хотел приварить к штуцеру гайку на 13 и нормальным ключем выкрутить. До замены тормозных цилиндров тормоза были отличные, только лишь тянуло немного вправо при торможении т.к. внутренний цилидрик был заклинившим, а наружный перепускал через основную манжету, что значит ВУТ и ГТЦ не снимались и регулировки не требуют. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vazunchik 248 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2016 Штуцера для прокачки продаются тдельно. Нужно аккуратно выкрутить старый и поставить новый. Плюс, ещё несколько нюансов в копилку по новым штуцерам: 1) Лучше брать штуцер под ключ на 10, а не на 8 (как стояли с завода) - будет надёжнее, и грани не слижутся; 2) Нужно обязательно осматривать новые штуцера и выбирать получше - встречаются с браком (кривые), которые могут завоздушивать магистраль, сколько их ни закручивай... 3) Проверить штуцер просто: после начальной прокачки системы нужно закрутить штуцер до упора, но прозрачную трубочку не снимать, и если при нажатии на педаль жидкость по этой трубке не двигается (смотреть на мелкие пузырьки), значит - штуцер держит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gutman 190 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2016 Вообще сегодня на местном сто пытались выкрутить закисший штуцер итог: сломанный под корень штуцер. Менять хороший цилиндрик ой как не хочется, чего делать теперь со штуцером высверливать середину и пытаться выкрутить остатки? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2016 Вообще сегодня на местном сто пытались выкрутить закисший штуцер итог: сломанный под корень штуцер. Менять хороший цилиндрик ой как не хочется, чего делать теперь со штуцером высверливать середину и пытаться выкрутить остатки? Экстрактором попробовать выкрутить Или https://www.youtube.com/watch?v=2etaquqfs3U Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gutman 190 Скарга Опубліковано: 1 листопада 2016 Вчера после работы всё попробовал уже и экстрактором и высверливать Сейчас поехал за новым цилиндриком Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gutman 190 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2016 Мля, товарищи, я худею со сложившейся ситуации. Одна надежда на диванных экстрасенсов. И так по порядку. Конфигурация: все тормоза сток:ВУТ ДААЗ(1 год) ГТЦ LPR, ЗТЦ LPR + новый шланг на задний мост ДААЗ, ПРЦ АвтоВАЗ 3 шт новые + новые шланги ДААЗ и одна новая трубка от ГТЦ к левому переднему, тормозная жижа новая Черепаха. До всей это затеи тормоза были достаточно хороши, но неотходящий обратно передний правый внутренний и постоянно писавшийся передний правый наружный подтолкнули меня к замене обоих. Пока менял обратил внимание на потрескавшиеся передние шланги. После замены цилиндров вылил из бачка старую жижу и залил доверху новую, задние цилиндры пустил самотёком по схеме прокачки. С передним правым поступил также, но еще и попытался прокачать и воздуха вышло достаточно много, а вот на переднем левом облизался штуцер, который, в итоге было сломан подкорень. Попытки высверлить не увенчались успехом, по итогу куплен новый передний левый наружный цилиндр. Что имеем на сегодня: вся система собрана и трепетно прокачана новой торм. жижей, но тормоза хватают в самом полу и очень-очень вяло, до ремонта торможение происходило при касании педали тормоза с крайне малым усилием ноги, сейчас же давлю сильно и почти до упора в пол Блин, спалю, жигуля.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2016 а если ручник поднять - как педаль себя ведет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2016 начинает тормозить со 2-го раза только? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2016 Gutman, а когда были открыты прокачные штуцера педаль тормоза хоть раз нажималась? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gutman 190 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2016 а если ручник поднять - как педаль себя ведет? Также и ведет. Кстати, тормоза прокачивались при поднятом ручнике. Gutman, а когда были открыты прокачные штуцера педаль тормоза хоть раз нажималась? Конечно же нет. начинает тормозить со 2-го раза только? Нет, тормозит одинаково сколько бы раз не нажимал на педальку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 3 листопада 2016 Попробуй слегка постучать по торцу ГТЦ и попробовать прокачать с помощником заново. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gutman 190 Скарга Опубліковано: 3 листопада 2016 Завоздушен гтц? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 3 листопада 2016 Вполне может быть Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
