USSRMoto
Обсуждение сварочных аппаратов
Так и я своим! Только это все субъективные суждения.
На моей сети в гаражах только трансформатор и варит, инвертор не работает при таком недонапряжении.
ИгорьОК,
Чем владееш?тоесть марка ,модель?
Странно ,обычно замечал такую тенденцыю с точностью НО наоборот:bn:
Dizeli$t, Самоделки тоже разные бывают, можно и трансформаторник сделать такой, что даже инверторники будут курить всторонке.
ну, типа, да!:az:http://i077.radikal.ru/1412/87/76deaefc0141.jpg" rel="external">Посилання
согласен! инвертор обычно намного меньше просаживает сеть:-)
DIMON-72, IWM 200 повэр макс!
не удивляйся, есть много людей, которые не знакомы ни с ШИМ, ни с параметрами вообще плотность тока, частота...даже многие не знают закон Ома!:az:
Весёлый, Картинка ничуть не смешная, не от хорошей жизни люди собирают из чего есть такие поделки и варят абсолютно положив на технику безопасности.
Касательно просадки сети - просаживают в момент работы ОДИНАКОВО что инверторный что трансформаторный по той простой причине что хоть для одного хоть для другого нужно фактически одинаковое напряжение и ток, а КПД инвертора и трансформатора не менее 90-80%. Другой вопрос как эти аппараты переносят переходные процессы (поджиг электрода, залипание). Чистый трансформатор будет очень к этому чувствителен, а если его дополнить хорошими кондерами, дросселем не говоря уже о таких вкусностях как электронное управление и вольтдобавка то просаживание сети будет сводится к минимуму.
Да чего вы паритесь, есть вариантик:multi:
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/co6SUTVGqOs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Лукаш1, :multi: Это как делать не надо. Вариант темнокожих более безопасен, как для сварных так и для сети:)!
нет, это неверно
"...Принципиальное отличие инверторных источников питания от источников
выполненных по традиционной схеме, заключается в том, что в инверторах сетевое
напряжение выпрямляется и с помощью электронных ключей (IGBT модулей или MOSFET
транзисторов) преобразуется в переменное напряжение с частотой выше 20 кГц, которое
питает сварочный трансформатор с дальнейшим выпрямлением сварочного тока.
При этом за счет высокой частоты переменного напряжения, питающего сварочный
трансформатор, его размеры и масса существенно (в 5- 10 раз) снижаются. Существенно
снижается реактивная составляющая потребляемой мощности и соответственно повышается
коэффициент мощности до значений 0,8-0,9, против значений 0,5-0,7 для традиционных
источников. При этом кпд инверторного источника достигает значения 85%, что обеспечивает
существенную экономию энергопотребления – снижение полной потребляемой мощности и
фазных токов, снижение капитальных вложений в реконструкцию электросетей, инвестиций
на строительство новых силовых подстанций. Экономия только активной потребляемой
мощности в процессе сварки за счет повышения кпд составляет 15-30% по сравнению с
традиционными источниками. Из-за существенно более низких токов в первичной сети
снижается расходы на токоподводящий кабель, электрораспределительную аппаратуру. Нет
необходимости в расходах на приобретение установок компенсации реактивной мощности
КРМ.
Традиционные источники характеризуются очень высокой индуктивной нагрузкой,
которая является источником реактивной электроэнергии (реактивной мощности), которая не
связана с выполнением полезной работы, а расходуется на создание электромагнитных полей
и создает дополнительную нагрузку на силовые линии питания (токи Фуко и "гистерезис").
Наличие реактивной мощности является паразитным фактором, неблагоприятным для
сети в целом. В результате этого:
- возникают дополнительные потери и перегрев кабелей, оборудования, а значит их
более быстрый износ вследствие увеличения фазных токов;
- снижается пропускная способность распределительной сети;
Все сказанное выше является основной причиной того, что потребители несут
значительные потери, а предприятия электроснабжения требуют от потребителей снижения
доли реактивной мощности...." Посилання
Змінено користувачем Весёлый
Вы ссылаетесь на статью которая фактически к сварке имеет меньше отношения чем к энергетике! Вы холодильник, электродвигатели и другую бытовую технику, стиральную машину тоже подключаете через компенсатор реактивной мощности? Это тоже индуктивная нагрузка! Эти утверждения верны но с одним "но" эти параметры характерны для установок около (и свыше) 20 кВт - о чем свидетельствует дальнейшая таблица. При средней мощности аппарата 3,5-5 кВт Эта реактивная составляющая значительно меньше.
Да и с трудом представляю какие у вас будут колоссальные потери на нагрев при средней длине кабеля 2-3м как силового так и сварочного, если конечно же не пренебрегать сечением.
А те же дешевые инверторы могут те же самые 20кГц и более отдавать обратно в сеть если из-за экономических соображений пренебрегли фильтром.
Вы ссылаетесь на статью которая фактически к сварке имеет меньше отношения чем к энергетике! Вы холодильник, электродвигатели и другую бытовую технику, стиральную машину тоже подключаете через компенсатор реактивной мощности? Это тоже индуктивная нагрузка! Эти утверждения верны но с одним "но" ....
я некорректность вижу лишь в одном: КПД, о котором Вы упомянули здесь, вещь непостоянная. Вы правы в одном, я могу изготовить такой сварочный трансформатор, скажем простым языком, близкий к идеальному, "но" (!!!) он будет весом кил так под 100 и весь из "золота", согласны? (потому трансформаторы (как и карбюраторные авто) просто уходят в прошлое).:az:
Весёлый,
Вы мою мысль не поняли до конца. Попробую еще раз пояснить. Инверторную и трансформаторную сварку я уважаю. У каждой есть свои достоинства и недостатки. Если выбирать конструктив не из принципа что дешевле или как собрать дешевле, а оптимальный или полноценный вариант, то аппарат будет себя вести более чем достойно.
Все еще интересен вопрос:
Какие цены вы считаете адекватными за:
- Трансформатор
- Инвертор
- Полуавтомат
- Тиг/мма сварку
Как за новые так и б/у
Если полуавтомат то рекомендую такой Зображення
Максимальный ток 300 А, что хорошо для проварки очень толстого металла (типа рулевых сошек). В свое время брал за 4000 что было на пару сотен дороже китайского (хотя пиарят как российского) Электронмаша.
Пользуюсь уже 2 года-очень доволен, варит хорошо как тонкий металл 0,8 там и трубы - сварил им с нуля раму для багги и многое по дому.
Мужики, что скажете о таких вариантах?
1. Kende MIG-135F
2. Энергия СПА-195
3. ТЕМП ПДУ-135-УЗ-220
И можно ли как-то определить по маркировке, варят ли они нержу?
Змінено користувачем Земляк
Земляк, нержа просит меньше ток, чем чернуха. Любой аппарат, что варит постоянкой, варит нержавейку.
1. Ток слабый, фирма нонейм, качество аппарата - ХЗ
2. Ток в норме, фирма вроде как украинская (Запорожье, если не путаю). Оптимальный по характеристикам
3. Ток слабый, фирма норм для дома, для семьи (у меня ТЕМП-180).
Для труднодоступных мест есть зеркальце и специальный кривой электрод
Я видел как вырезали латку, и проваривали тыльную сторону изнутри сквозь отверстие, а потом латку вваривали на место.:bn:
Не согласен. Инвертор просаживает намного меньше. Личный опыт.:) (сужу по притухании лампочки)
Змінено користувачем Николай-01
Да чего только не придумает наш изворотливый мозг...
Відео YouTube
Відео YouTube
Купил вот такой недавно Посилання.
На работе стоит Патон 250А, разницы в качестве сварки нет только Патон дороже почти в два раза.
Варю проволокой 0,8.
