SanYOk 9 Скарга Опубліковано: 27 вересня 2014 (змінено) Всем привет! Есть машина 2103, в ней троечный двигатель после капиталки он прошел тысяч 10. В наличии такая проблема, масло в ГБЦ стало белого цвета (эмульсия) тоесть в него попал тосол. В картере масло визуально похожее на масло. Сняли голову, голова вроде в норме, прокладка тоже, она новая - 800-1000 км прошла. В блоке вокруг 3-х резьб болтов ГБЦ есть трещины. Прокладку ГБЦ менял мой друг _IGoROK_" rel="external">Посилання когда эта машина была его, вот тема" rel="external">Посилання. Вообщем он мучился с прокладками, потом сделал и продал машину другому моему другу, тот наездил 600 км, потом начались проблемы с ХХ на холодную, ну короче ковырял я ему карб, потом он пробовал снимать провода с цилиндров и получалось что машина на холодную работала на 1 и 4 цилиндре, а чуть прогревшись становилось норм. В итоге дошли что может надо ГБЦ обжать ну взяли динамометрический ключ - она обжалась немного(затягивали по книге, не переусердствовали). После этого дня за два поменяли масло и спустя неделю как раз эмульсия в НОВОМ масле. В одном из отверстий для болтов ГБЦ на дне был тосол, могла ли появиться эмулься в башке из-за трещин в блоке, или есть еще и проблемы в ГБЦ? И если проблема в блоке можно ли в блок вкрутить шпильки посадив их на эпоксидку чтоб герметизировать трещинки? Змінено 22 грудня 2014 користувачем USSRMoto Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 27 вересня 2014 Если трещины возле отверстий лучше блок выкинуть. Есть большая вероятность, что проблемы с попаданием масла в антифриз и наоборот будут постоянными. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SanYOk 9 Скарга Опубліковано: 27 вересня 2014 Интервент тоесть фигня все это, да, новый блоки без вариантов? Тут еще беда, друг хочет именно 2103-й 1,5 литровый блок, а у нас что люди, что на разборках продают б\у только 1,2 и 1,3, а новый пока нет возможности купить И а насчет того может ли это блок такое давать, что именно в голове вокруг распредвала эмульсия, а в картере нет? Или это заглушкам в голове кабздець? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 27 вересня 2014 И а насчет того может ли это блок такое давать, что именно в голове вокруг распредвала эмульсия, а в картере нет? Или это заглушкам в голове кабздець? Голову очень желательно проверить под давлением. Могут и заглушки пропускать. Но трещины возле отверстий это в любом случае плохо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mister Patron 1 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2014 (змінено) Недавно заметил что течет тосол сначало подумал что патрубок, но оказал куда хуже... Сначало думал что это патрубок (1) но затем при работающем двигателе обнаружил что тосол течет прям из двигателя (2), даже не течет а бьет фонтаном... И этот фонтан хорошо намочил генератор (3) патрубок(1) и тд Также есть подозрение что вытекший тосол течет по двигателю и в месте соединения двигла и поддона смешивается с маслом, образуя коричневато-зеленую смесь... Вообщем я так понимаю двигатель [MOD="USSRMoto">видоизменённый мат запрещен, как и мат в принцепи. Первое предупреждение.[/MOD] подустал... И вопрос есть ли смысл его ремонтировать или купить новый и возможно ли сделать это самому? PS я нахожусь в г Черкассы... может подскажите место куда можно обратиться? Змінено 22 грудня 2014 користувачем USSRMoto Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ogorodovnick 1 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2014 Я не знаю,варят чугун или нет,но скорее всего замена блока! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Олег.69 3 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2014 а то случайно не пробка ? если да то под замену и всех делов Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mister Patron 1 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2014 не знаю пробка или нет но течет из этой желтой дырки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2014 эта желтой дырки и есть пробка (заглушка). и из нее может течь. для этого нужно все насухо вытереть и проверить если двигатель подуставший, его или ремонтируют (капиталят), или покупают другой блок Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mister Patron 1 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2014 ок, я думаю вытирать не надо так как фонтан не даст ошибиться... так я понимаю это не критично... а можно ли самому поменять и как? можно ли просто слить тосол и поменять снаружи? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Олег.69 3 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2014 эти пробки подлежат замене. побаиваешься сделать сам обратись к знакомым спецам Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2014 Mister Patron, самому сделать это не проблема. удобно ли тебе будет ее заменить без разбора впуска/выпуска Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Олег.69 3 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2014 заменить без разбора впуска/выпуска не удобно. здесь я согласен и соглашусь с тем что если движок подуставший его откапиталить если позволяют размеры и заодно и пробки поменяются. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2014 Вообщем я так понимаю двигатель не ***во подустал... И вопрос есть ли смысл его ремонтировать или купить новый и возможно ли сделать это самому? в чем выражена усталость? дымит? масло берет? если нет, то просто замени пробки, а если есть желание и финансы, делай капиталку. правда это сейчас в норм сумму влазит... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mister Patron 1 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2014 ок спс всем... надеюсь все будет ок Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2014 Также есть подозрение что вытекший тосол течет по двигателю и в месте соединения двигла и поддона смешивается с маслом, образуя коричневато-зеленую смесь коричневозеленую смесь в двигателе? В потдон по наруже тосол явно не попадет, а вот как пробка соприкосается с масляными каналами я не в курсе. Если попадает масло в тосол, то скорее всего это не просто через пробку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2014 Вообщем предистория. Уже не мало людей ее знают, но все же, для полноті картинки: Пригнал донора двигателя себе. Пока гнал, пошел тосол в масло и наоборот, смешалось вообщем... надо сказать, что машина стояла год или два без движения, но завелась нормально и спокойно поехала. Изначально тосол правда куда то самоустранился частично за время простоя, по этому его туда пришлось долить. Ну вообщем немножко нагрели мы ее, пока не заметили уровень ОЖ. Идем дальше. Приехала ко мне машина, тудым-сюдым, первое, на что подумал - прокладка под головой. Слил гамнецо, поменял прокладку, обжал нормально, ключем, залил масло/воду и... завелась отлично, прогрелась, работала четко, но... сново ОЖ с маслом смешалось. Беда... заметил и то, что при заливке охлаждайки было слышно отчетливое "кап, кап" в картер. Пока двиг остался нетронутым после всего, с донора снялись большенство побрякушек в виде КПП, стартера и радиатора. Теперь сново взялся за двиг. Снял голову, обжато все было отлично, прокладка идеальная. Грешили на пробки, но пока не знаю как их проверить, визуально все целое. Блок тоже вроде целый, негде не каких трещин нет, все отлично и цело на вид. Взял другую голову, переберу и подготовлю к установке и... теперь вопрос. Двигатель на машине, но завести его разве что кривым стартером, но при этому он телипается на подушках и разобъет нафиг радиатор, то есть завезти его крайне проблематично, а проверить перед установкой на мою НЛОшку надо, т.к. ему надо на ходу быть каждый день. Вопрос "КАК?". Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
srg_a 41 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2014 снимаешь блок и голову и везешь на опрессовку Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2014 они там и собирают их в кучу? Поршневую снимать надо или они в сборе просто проверят? Дорого такое стоит и где можно сделать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2014 Mister Patron, <iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/HlDH1vmWEQs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2014 dimon_21061, так через пробку блока тосол в масло не пойдет, он просто вытечет. Или я не прав? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2014 нео, свиду да, а как проверить.... разве что вікрутить... но єто так, просто что б убедится что с новой ГБЦ не будет масло смешеватся с тосолом... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2014 ...он просто вытечет. Или я не прав? Прав, но это ответ Mister Patron по поводу замены! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Весёлый 4 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2014 Mister Patron, <iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/HlDH1vmWEQs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> прикольное кино, чувак начал с шурупа, а закончил зубилом как всегда Я их сажу на краску. Беда... заметил и то, что при заливке охлаждайки было слышно отчетливое "кап, кап" в картер Виталик, на патона опрессовывают, но ты можешь бабки шоб не тратить, сварганить заглушки через резину. Дать давление в ванной (у тяж просторы там огромные) и увидишь трещины и в головке и в блоке. Всех делов.пс. игра стоит свеч, бо патоновцы последнее время ели уху просто уроды, такие расценки за сврку и вообще падлы...последний раз я вообще с ними разругался...в дизеле влепить форкамеру надо было в головку, такие глаза сделали типа я Космолёт им принес с марса. Поехал на Амурскую и за треть!!! цены от ихней ребята всё сделали. Но форкамеру ты дома не вставишь, а опрессовать можно. пс2 а ещё эти суки свой маленький сварочный инвертор с Космической ценой делают полностью в Китае и выдают как свой. 1 USSRMoto відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2014 USSRMoto, Если отчетливо слышно как- кап,то почему бы и самому не проверить ? Снимаешь ГБЦ подвесил блок,снял поддон и несколько раз проливаешь кипяточкои (помпу просто глушишь обычным кусочком из велосипедной камеры).Так же проделываешь и с ГБЦ (пролил керосином или бензином).На практике был случай- все обтянуто,все прекрасно,НО выхлопной коллектор (окно первого цилиндра) чюточку упирался в корпус помпы и была недозатяжка ГБЦ (хотя по прокладке все было идеально) и сам прикол в том что ничего не обламало. Вот так бывает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
