stasrom1 1 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2014 Всім привіт. Я переплюнув всіх ))) Найбільша проблема Жигулів це важкий руль, в мене ж все навпаки )) Поміняв редуктор на 2107, новий, оригінальний ВАЗ. Руль став просто неймовірно легкий, паркуюсь одним пальчиком. По місту одне задоволення. Але при їзді по трасі потіють руки і трясуться колінка, так як машина міняє траекторію від любої нерівності на дорозі. І то на крейсерській 90-100,більше я її не мучаю. Вот думаю як почнуться колії снігові то буде взагалі не весело, так як часто їзджу по трасі. Підскажіть шо їй можна зробити. Шарові нові. сальники ричагів. трапеція, маятник. Ззаді на реактивних всі втулки також нові. Розвал-сходження зробив, все як в аптеці. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2014 скорее всего не правильно выставили углы колес. перепроверь на другом стенде и как минимум компютерном. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
stasrom1 1 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2014 До заміни редуктора машина їхала добре (вже на перебраній ходовій). Був люфт на рулі, але коли я його відпускав то траекторію вонане мінялавідносно дорожнього покриття і особливо не гуляла, а тепер навіть від зустрічної фури відкидає на гладесенькому асфальті. скорее всего не правильно выставили углы колес. перепроверь на другом стенде и как минимум компютерном. Розвал робився до заміни редуктора (так як перебиралась ходова повністю), а проблема появилась вже після нового редуктора (і знову ж робив розвал) ну і ше моя думка на рахунок неправильного розвалу, машина їде абсолютно рівно, тобто колеса стоять тфу тфу, але тільки наїзжаю на нервність (латка, колія, іт.п.) відразу сама підрулює Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zhelezovski 70 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2014 ...ну і ше моя думка на рахунок неправильного розвалу, машина їде абсолютно рівно, тобто колеса стоять тфу тфу, але тільки наїзжаю на нервність (латка, колія, іт.п.) відразу сама підрулює Якщо вважати, що редуктор справний і люфти в ньому в межах норми, то скоріш за все проблема все-таки в розвалі/сходженні (точніше - в сходженні). Знайти толкового майстра і перевірити. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2014 До заміни редуктора машина їхала добре (вже на перебраній ходовій). Був люфт на рулі, але коли я його відпускав то траекторію вонане мінялавідносно дорожнього покриття і особливо не гуляла, а тепер навіть від зустрічної фури відкидає на гладесенькому асфальті. Розвал робився до заміни редуктора (так як перебиралась ходова повністю), а проблема появилась вже після нового редуктора (і знову ж робив розвал) ну і ше моя думка на рахунок неправильного розвалу, машина їде абсолютно рівно, тобто колеса стоять тфу тфу, але тільки наїзжаю на нервність (латка, колія, іт.п.) відразу сама підрулює Показатель правильных углов колес не только прямолинейность автомобиля. на прямолинейность влияет схождение. а вот то что машина гуляет по колее и неровности возможно неправильный кастор или развал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shostak 263 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2014 сошка старая? если сошка новая с редуктором, делай схождение. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
stasrom1 1 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2014 сошка старая? если сошка новая с редуктором, делай схождение. Розвал робився до заміни редуктора (так як перебиралась ходова повністю), а проблема появилась вже після нового редуктора (і знову ж робив розвал) Якщо вважати, що редуктор справний і люфти в ньому в межах норми, то скоріш за все проблема все-таки в розвалі/сходженні (точніше - в сходженні). Знайти толкового майстра і перевірити. та редуктор супер, майстер на геометрії сказав шо ше не бачив шоб так чотко колеса реагували на найменший рух руля на жигулях. Проблема в тому що найти саме комп"ютерну геометрію на Жигулі у Львові важко, куди не подзвоню кажуть що нема програми на них, єдиний вихід оптика (лазерний) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2014 stasrom1, Шостак спрашивает: редуктор вместе с сошкой менялся или сошка редуктора осталась старая? Если редуктор менялся с сошкой, то езжай на развал. Ну и от себя: когда заменил редуктор, то тоже некоторое время офигивал от его чувствительности. Потом привык не "выбирать зазор редуктора" при встречных фурах или наезде на препятствие и все прошло. ИМХО на автомате руль дергаешь в попытке выбрать зазор в редукторе, а его там уже давно нет, вот и крутишь колеса и , соответственно, машинку "кидает". Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
stasrom1 1 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2014 Показатель правильных углов колес не только прямолинейность автомобиля. на прямолинейность влияет схождение. а вот то что машина гуляет по колее и неровности возможно неправильный кастор или развал. в тому то і біда шо розвал і сходження в мене виставлені, і я сам сидів над майстром шоб він не на"бав мене (лазерна геометрія, тут і дураку буде видно шо точка не на місці стоїть) а кастор то на оптиці не побачиш, та й не кожен теперішній майстер знає взагалі шо воно таке Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2014 Сделайте заново развал- не обязательно компьютерный, можно и обычный - главное у других мастеров, а не у тех где Вы делали ранее. 90% что проблема именно в нём. Есть еще вариант- немного отпустить ругулировочную гайку редуктора- сделав небольшой свободный ход - но не вариант что это поможет, тем более что с завода его должны были отрегулировать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
stasrom1 1 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2014 stasrom1, Шостак спрашивает: редуктор вместе с сошкой менялся или сошка редуктора осталась старая? Если редуктор менялся с сошкой, то езжай на развал.Ну и от себя: когда заменил редуктор, то тоже некоторое время офигивал от его чувствительности. Потом привык не "выбирать зазор редуктора" при встречных фурах или наезде на препятствие и все прошло. ИМХО на автомате руль дергаешь в попытке выбрать зазор в редукторе, а его там уже давно нет, вот и крутишь колеса и , соответственно, машинку "кидает". Сошка нова, редуктор так як купив взборі так і поставив. Зазору дійсно нема, так як колеса реагують на найменше відхилення руля, тобто люфта нема взагалі. Може і дійсно це вже на рівні психіки )) Сделайте заново развал- не обязательно компьютерный, можно и обычный - главное у других мастеров, а не у тех где Вы делали ранее.90% что проблема именно в нём. Есть еще вариант- немного отпустить ругулировочную гайку редуктора- сделав небольшой свободный ход - но не вариант что это поможет, тем более что с завода его должны были отрегулировать. Напевно лізти регулювати сам редуктор це останнє шо би я хотів робити, так як він новесенький з заводу і люфту ноль. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2014 Може і дійсно це вже на рівні психіки )) Очень может быть. Попробуй проехаться и не "выбирать" зазор. Прям заставляй себя не дергать рулем после проезда встречной фуры. Машину качнет на подвеске, но с траектории она не уйдет, если уходит - к ходовику. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
stasrom1 1 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2014 колись давно робив геометрію за 70 км від Львова на комп"ютері, напевно прийдеться туди зганяти так як в місті на жигулі вже ніхто не робить Очень может быть. Попробуй проехаться и не "выбирать" зазор. Прям заставляй себя не дергать рулем после проезда встречной фуры. Машину качнет на подвеске, но с траектории она не уйдет, если уходит - к ходовику. Не в обіду всім, напевно це найкраща порада ))) Розслабитись))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2014 Напевно лізти регулювати сам редуктор це останнє шо би я хотів робити, так як він новесенький з заводу і люфту ноль. Ну думаю если новый развал не даст толку- тогда можно. Тем более назначить можно маркером исходное положение болта и немного его открутить- на чуть чуть. Назад вернуть потом всегда можно. У меня когда-то такое было на старом редукторе - я люфт себе убирал в редукторе- так немного пережал скорее всего- и тоже на скорости машина вела себя как ты пишешь, потом буквально немного отпустил- и все стало гуд. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
stasrom1 1 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2014 Ну думаю если новый развал не даст толку- тогда можно.Тем более назначить можно маркером исходное положение болта и немного его открутить- на чуть чуть. Назад вернуть потом всегда можно. У меня когда-то такое было на старом редукторе - я люфт себе убирал в редукторе- так немного пережал скорее всего- и тоже на скорости машина вела себя как ты пишешь, потом буквально немного отпустил- и все стало гуд. на вихідних мене чекає 500км пробігу, в одну сторону попробую методику Dizelista))), а якшо всетаки дискомфорт не пройде тоді мабуть попробую чуть відпустити болт Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Drumandbasser 7 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2014 (змінено) колись давно робив геометрію за 70 км від Львова на комп"ютері, напевно прийдеться туди зганяти так як в місті на жигулі вже ніхто не робить Добавлено через 3 минуты Не в обіду всім, напевно це найкраща порада ))) Розслабитись))) чому це?) Віталік Кастер є туt на форумі,робить розвал сходження,обладнання новітнє,сам робив в нього недавно,на території нового терміналу аеропорту,рекомендую))) Змінено 8 грудня 2014 користувачем Drumandbasser Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
stasrom1 1 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2014 чому це?)Віталік Кастер є ту на форумі,робить розвал сходження,обладнання новітнє,сам робив в нього недавно,на території нового терміналу аеропорту,рекомендую))) можна його мобільний в приват ? наперід дякую. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2014 На развал. И заставить максимальный кастор сделать на сток рычагах, да развал до -1градуса, да проверить зад. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
stasrom1 1 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2014 можна його мобільний в приват ? наперід дякую. дякую. буду пробувати доводити до досконалого. домовився на завтра зранку КАСТЕР регулювати. Потім відразу вискочу за місто на обкатку. Обов"язково відпишусь кому цікаво. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Горный Мастер 37 Скарга Опубліковано: 11 грудня 2014 Для первисного аналізу кастору, треба врахувати залежність - чим краще авто тимає траєкторію на дорозі, тим важкіше його крутити "на місці" та навпаки - з цього й вибирають "золоту" середину кастору. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
