vovan_bos 1 Скарга Опубліковано: 13 січня 2015 Здравствуйте, нужно сделать теплый пол, поднять от черновой стяжки нужно на 16 см. рассматриваем вариант 10см пенопласт35, отражатель, армирующая сетка, трубы, песчаноцементная (с фиброй) стяжка. Терзают сомнения не просядет ли пенопласт со временем? может кто чего посоветует, буду благодарен. Спасибо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 13 січня 2015 ерзают сомнения не просядет ли пенопласт со временем? Стиродур нормальной плотности, предназначеный именно дял этого, не просядет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vovan_bos 1 Скарга Опубліковано: 13 січня 2015 Стиродур нормальной плотности, предназначеный именно дял этого, не просядет. я знаю, его нада на 30Кгрн Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
menshiy 29 Скарга Опубліковано: 13 січня 2015 Обычный пенопласт не советовал бы класть под стяжку, у него низкий коофициент адгезии, проще со временем натянет влаги и будет разлагаться.Экструдер как раз для этих целей, толщины в 2.5-3 см хватит с головой. Под утеплитель засыпать песок или черновую стяжку на нужную высоту Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 13 січня 2015 Керамзит не рассматривается априори? У сестры пол (снизу вверх): глина, бут, щебень, керамзит (в нем каналы под теплый воздух от булерьяна), стяжка и линолеум. Полы реально теплые круглый год. У кума тоже на основе керамзита полы, тоже не хуже полов в высотках средних этажей. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1,206 Скарга Опубліковано: 13 січня 2015 У меня в квартире пол на основе керамзита. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Вован 3 Скарга Опубліковано: 13 січня 2015 (змінено) Здравствуйте, нужно сделать теплый пол, поднять от черновой стяжки нужно на 16 см. рассматриваем вариант 10см пенопласт35, отражатель, армирующая сетка, трубы, песчаноцементная (с фиброй) стяжка. Терзают сомнения не просядет ли пенопласт со временем? может кто чего посоветует, буду благодарен. Спасибо. Вот по теме сайт СтроимДом: Посилання У себя крошил красные кирпичи, засыпал слоем 20 см. Сверху ровнял стяжку, далее полистирол 2см, пленка, пенофол, стяжечная сетка, к сетке на капроновые стяжки цельнотянутая полиэтиленовая труа 16ка, и 7 см стяжки с пластификатором, и плитка. Змінено 13 січня 2015 користувачем Вован Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1,219 Скарга Опубліковано: 14 січня 2015 Надо брать очень плотный пенопласт. Такой, как используется например для вырезания фигурок. Простейший способ проверить - если пройтись по листу ногами не должно остаться вмятин. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 14 січня 2015 Ногами не надо)) Есть название у него- экструдированный пенополистирол (ЭППС). Марок, фирм, цветов полное разнообразие, что впрочем не важно. даже его прочность дело относительное. Есть ПСБ 50, по нему тоже ходить можно))А важно то что он не впитывает влагу, в отличии от шарикового ПСБ. Тем в нете много, влоть до рассчетов. Но вкратце, 10 см хорошо, минимально 5. Пол вывести черновой стяжкой. Толщина финишной стяжки от 5см. Шаг труб от 150-200 мм. Лучше меньше. При шаге 300 уже будет чувствоватся полосатость. По поводу керамзита при такой толщине (100 мм) будет не отличимо от бетона. Утеплитель так себе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 15 січня 2015 andre34, +1 только добалю что полосатость чувствоваться при шаге 300 будет, но все зависит от стяжки над трубой (толщиной) не стоит забывать ну и инерционность соответственно, собственно топикстартер бы для начала расписал где он это ложит (первый этаж, свой дом и т.п.) насчетпоходить по нему и так проверить даже относительно плотные продавливаться будут от пяток но подойдут, т.к. стяжка будет распределять вес на большую площадь, в смесь не забыть добавку для эластичности, не забывайте разбивать стяжки, по норме площади и краевую ленту так же не забывайте.ну и плюс как совет если теплый пол не считали как отопление, а чисто комфортный, то у стен можно мотать и поплотней шаг (10 см на расстояние 1-го метра от стены) а дальше ка ки писали 15-20 в зависимости от толщины стяжки над трубой минимально рекомендуемая 5 см и шаг 15 см что б не чувствовалась зебра так сказать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
саха 2 Скарга Опубліковано: 15 січня 2015 Можна мінеральну вату використати -так само як пінопласт Є нюанс -якшо власний будинок можуть миші завестися в пінопласті Самий оптимальний варіант мінвата Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
menshiy 29 Скарга Опубліковано: 15 січня 2015 Какую вату, не нужно писать этот бред. Выше описано как нужно сделать под теплый пол. Есть технология которую не стоит нарушать, а то может получится как всегда Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 15 січня 2015 Может несовсем в тему, но чтобы не создавать лишних тем- вопрос о гипсокартоных швах: У сеструхи когда делал года 4 назад- заделывал швы фюгенфюллером +серпянка- все ок трещин нету. Сейчас у тещи делаю потолок- начал читать инфу- оказывается сейчас серпянкой никто уже типа не пользуется- а клеят бумажную ленту- мол от серпянки трещины будут , а от ленты нет. Собственно вопрос- как лучше заделать швы, чтобы минимизировать появление трещин: 1. Унифлот(или аналоги) + серпянка + сверху Унифлот(или аналоги) + сверху финишная шпаклевка 2.Унифлот(или аналоги) + бумажная лента + сверху Унифлот(или аналоги) + сверху финишная шпаклевка 3.Унифлот(или аналоги)и + бумажная лента + сверху акриловая шпаклевка(Шитрок, SEM JOINT,...) - в инете типа пишут что американская технология, но цены на готовую шпаклевку не радуют. ЗЫ вариант с поклейкой стеклохолста на весь потолок- не рассматриваю- геморно. Заранее спасибо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 15 січня 2015 (змінено) Какую вату, не нужно писать этот бред. Выше описано как нужно сделать под теплый пол. Есть технология которую не стоит нарушать, а то может получится как всегда Да нет, нормльный рабочий вариант. Есть минвата твердая, у роквула, парок и тд. Как правильно было замечено выше - где теплый пол? В смысле по грунту, а может в гараже или в квартире на втором этаже? Просто вопрос влагопоглощения. Вата, ПСБ тянет влагу. Плюс вата такой жесткости стоит значительно дороже пенополистирола. Но зато долговечнее)) не горит, не повреждается грызунами и тд. И пеностекло есть. Цена космос, недостатков вроде больше и нету. Вобщем выбор утеплителя проблема скорее финансовая, потом техническая. PS По поводу пенофола в/под стяжку. Копий сломано не мало, спорить не буду, но имхо отражающей теплоизоляции ака пенофол нечего делать в слое бетона. Вреда то нету, но и пользы не очень, разве что магазину. оказывается сейчас серпянкой никто уже типа не пользуется- а клеят бумажную ленту- мол от серпянки трещины будут , а от ленты нет А без разницы. На кривом каркасе/подвижке порвет и гипсокартон, не то что шов. При нормальных раскладах все будет в порядке. Змінено 15 січня 2015 користувачем andre34 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 16 січня 2015 andre34, ПРо каркас то понятно- просто гипсокартон при изменении температуры, влажности и т д- как и любой другой материал изменяет размеры- поэтому даже если супер-пупер каркас- то могут пойти трещины, поэтому и думаю как лучше сделать. Наверное таки склонюсь к 2-му варианту. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 16 січня 2015 года 4 назад- заделывал швы фюгенфюллером +серпянка- все ок трещин нету. А зачем же изобретать велосипед? Я всегда так делаю и что-то выдумывать пока смысла не вижу... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 16 січня 2015 Zir, Дело в том что серпянка и бумага гипсокартона - это совсем разные материалы по структуре - на строительных форумах народ пишет что поэтому и коефициент расширения у них отличается, а вот типа бумажная лента- типа там все ок. Говорят что серпянкой уже давно никто не пользуется- что это прошлый век и от трещин она не спасает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 16 січня 2015 Дело в том что серпянка и бумага гипсокартона Не вижу связи. Серпянка это просто арматура для клея. Я если листы плотно, разделываю шов примерно на 5мм (+--), заполняю щель фугеном, как схватится клею серпянку, поверх серпянки протягиваю опять фугеном (10-15см шириной (ну примерно), после высыхания финишем. (кол проходов конечно в зависимости под что готовим). Вобще трещины на 99% от хилого каркаса. Если каркас убитый, ничто не спасет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 16 січня 2015 Zir, Я сеструхе тоже фюгеном делал на кухне, но в комнатах уже стыки мазал какойто другой штукой- в магазе сказали что типо унифлота- она типа со стекловолокном идет- и написано что даже не надо арматуру ложить, продавец вообще говорил что они тестили- склеивали два листа на стыке - что на слом ломался лист, а не место склейки- правда хз правда ли))) - у меня еще немного осталось- потестить надо)) ЗЫ- а какой финиш используете? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 16 січня 2015 Говорят что серпянкой уже давно никто не пользуется Если бы никто не пользовался то и в продаже не было бы. И вообще, что значит от трещин она не спасает если вот же ж У сеструхи когда делал года 4 назад- заделывал швы фюгенфюллером +серпянка- все ок трещин нету Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 16 січня 2015 djurka, У сеструхи потолки в квартире- там бетонные перекрытия) а у тещи я делаю в селе- там деревянные потолки с досок и я думаю подвижность всего каркаса при деревянном потолке выше чем при монолитном бетонном. Да и время не стоит на месте- поизучав проф. строительные форума пришел к выводу, что люди, которые дорожат своей репутацией серпянку уже давно не используют - а юзают перфорированную ленту, которую клеят на стыки клеем или спец акриловой шпаклей или вообще весь потолок клеят стеклохолстом- но для меня это дорогой вариант. Вообщем завтра наверное заеду в Эпицентр гляну что у них там продается- может найду я эту нано-перфорированную бумажную ленту ))))) , а там будет видно. Просто думал мож на форуме есть проф. строители, которые этим зарабатывают и которые подскажут истину) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 16 січня 2015 ЗЫ- а какой финиш используете? Мультифиниш Кнауф очень нравится мне в последнее время. На мой вкус так аж лучше готовой. До этого практиковал АБС-ку. там деревянные потолки с досок Все зависит от мощности этого самого деревянного перекрытия. Если сделано основательно, будет стоять, если начнет прогибаться--ничто не спасет. Может лучше натяжной сделать если неочень там перекрытие? а юзают перфорированную ленту Вобще то эта мулька началась в Москве, еще несколько лет назад. 1 Stalker-3 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 16 січня 2015 Zir, Спасибо. А не довелось Вам юзать эту перфорированную ленту? а то некоторые пишут что ее надо перед приклеиванием мочить в воде час, а некоторые что просто так клеить надо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 16 січня 2015 а у тещи я делаю Не заметил Делай из пластика никаких проблем, даже если со временем прогнется--незаметно будет (шутка) юзать эту перфорированную ленту Нет, не пробовал. Но как то и нежалею. А комната какого размера? Вам Мне лучше когда меня называют на *ты* Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 16 січня 2015 Нет, не пробовал. Но как то и нежалею. А комната какого размера? Комната 4*8 метров. Уже каркас собран и гипсокартон прикручен- вроде все держится крепко) Осталось только расшить швы, заделать их, зашпаклевать весь потолок, наклеить багеты и покрасить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
