Ронин
Нужен совет Знающих (капиталка)
День добрый !
Парни нужен совет,пришло время капиталки(((,так как Китайское производство не стоит на месте -в понятии клонирования деталей,возник вопрос?:
Авто ваз 2106-1300 к.см с 11 блоком
Что ставить?
1.Поршня(Кострома,Харьков,ваз,Дружба)или варианты..?
2.Распредвал(Сток или нива)?-катаюсь на низах,городской цикл
3.Кольца?
4.Направляющие Клапанов и сами клапана?
Знаю обсуждалось не один раз,но время идет и повторюсь,подделок все больше и больше..
Заранее благодарен за ответы!
ну я свой делал вот недавно уже 3000 накатал с февраля , мотор прошел обкатку 2500 и уже 500 работает в диапазоне 6000 об\мин..
так что скажу :
1,поршня автрамат 2105 , Харьков , качество изготовления не оч , но надежность сплава радует , двиг спокойно выдерживает перегрузки ,
2 ,Вал советую естонца первого , нива минимум ...
3,Кольца только мале ..и желательно оригинал ,
4,клапана ну AMP вроде неплохые , направляйки бронза , или METELLI,
как то так ...
так что скажу :
как то так ...
слышал бронзовые направляйки закусивают клапан(((
Ронин, Для чего вообще машина нужна будет?Для обычной езды?
не только! Охота рыбалка-грязь снег ....под груз
не знаю по поводу брозни я собі взяв METELLI,
кто .что скажет о поршнях и кольцах времен СССР?
вижу много таковых продается,цвет поршня матовый(пишут что качество сплава значит хорошее),по отзывам вроде так и должно быть!
Олово окислилось потому матовые. Качество скорее хорошее чем нет.
поршни можно автрамат, можно кострома.
вал если необходимость ставить новый бери 213.
направляйки, клапана амп, ну клапана можно и ваз подыскать
кольца стк или мале
п.1 - Дда потому,что масло гребло и при перекрытии частици масла (кокса) опять попадали во впускной тракт, этим делом можно любую свежесделанную ГБЦ в тупую уграть.
П.4 - Даже при плоском днище поршня и фрезеровке от стандарта в 1,5 мм не достает.
Да к стате я вот смотрю на ГБЦ и отчетливо видно следы наждачного круга,плоскость может и ровная (хотя сомневаюсь) новы ж собирали моторчик для себя можно ж было фрезернуть или на плоскую шлифовочку.
Змінено користувачем Сергей72
1. Потому что засасывало масло с головки при открытии клапана. А на выпускных же не засасывает, а выдавливает.:)
У меня тоже только на впускных нагар.
2. Читал, что могут быть плохие колпачки. А может левые направляйки, и место под колпачки тоньше, чем нужно..
3. Скорее всего дрелью, ещё и на высоких оборотах - чтоб быстрее...
4. Может даже шлифонуть будет достаточно - токарь скажет (в смысле фрезеровщик).
Всё ИМХО.
спасибо за ответы! мне его дедушка собирал! по отзывам хороший мастер!
я сам раньше все двигателя делал,но поменял место жительства и остался без гаража и инструмента!(
все теперь есть и гараж и инструмент))!!!!
дедуля оказался плохим мастером,и правда тиранул наждаком-пипец!!!!!!!!!!!!!!!
голова поехала на фрезу,низ к токарю на проточку,коленвал тоже туда!(слава богу клапана сам по Микрометру выставлял распредвал сказал что пережатых небыло!))))
:multi:
направляйки ,поршня,кольца ,колпачки и клапана сижу выбираю! голова кругом отзывы то лесные то печальные!....
кто знает,шлифуется ли распред?одна бубышка ели ели выработалась..:bw:
Ронин, Че там думать-то ГБЦ полностью по новой нужно капиталить, кулачки р/в легко поддаются шлифовке но на спец.станке (на фирмах которые плотно этим занимаются) и нужно шлифовать не один а все сразу.
ну торцонуть ее,направляющие менять,прирезать -притирать,замена клапанов!так и решил ,буду делать!
читал в литературе.что 79.8 последний размер и последующая расточка будет оч быстро сьедать ресурс гильзы!да и гильза тонковата вроде!
отвез на расточку,расточник говорит,что в 80 можно точить и Харьковские поршня есть такого размера!
Харьковские поршня- какашка , я бы не брал.
Автромат уж год как распилили. Да и до этого поршня были не ахти.
Я себе Кострому ставил.
кострому 80.0 не найти ((
есть только Автромат,заверили .что надёжный!
если б размер стандартный купил бы Мале -поршня! к стати какая прокладка на 80-й размер,(ГБЦ)?
79ая прокладка по 80ую поршневую. Кольца есть у NPR этого размера. А Автроматовские поршня достаточно надежны, чтобы не говорили.
спасибо за ответ!
