blade2008 124 Скарга Опубліковано: 28 червня 2015 Menor, ЭБН вроде как в бак ставится. Погружной он. У наших в 406ых так. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 28 червня 2015 Николай-01, стекло blade2008, а как его подключить? просто "+" и "-" думаю не пойдет Shtryl, Жду фотки) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 28 червня 2015 стекло Попаду на чердак - сфоткаю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
blade2008 124 Скарга Опубліковано: 28 червня 2015 Menor, плюс с зажигания, при повороте ключа он накачивает камеру карба, потом заводишся. В мурзилках глянь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VIT717372 6 Скарга Опубліковано: 28 червня 2015 Можно обычный - китайский, зеленый, которыми на форуме в барахолке новыми торгуют (на 2108 или торгует Звир), ну а я себе поставил от моноинжекторной 2л.мицубиси, если интересно - могу фото и название завтра сделать. Подключать просто - "+" от катушки входа (питание на неё подается после замка зажигания), "массу" - в любом месте. Направление движения топлива нарисовано стрелками. типа Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Автонаездник 800 Скарга Опубліковано: 28 червня 2015 Menor, А что с доками? И сколько отдал, если не секрет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 28 червня 2015 blade2008, тоесть он всегда качает равномерно, не увеличивает количество прокаченого бенза с добавлением оборотов, как я понял Еще вопрос: масляный фильтр от классики подойдет к этому мотору? Автонаездник, сейчас на транзитах, на стал в срок регестрировать так как небыло уверености что останется у меня. Терь хочу сделать что бы мог до мрео доехать и зарегаю. По деньгам обошелся в 2599,99 грн. + справка-счет с номерами 800,00 грн. + доставка домой эвакуатором 300,00 грн., вот такие сразу были расходы Если интересно то могу завтра подсчитать сколько вообщем потрачено на сегодняшний день. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shtryl 417 Скарга Опубліковано: 29 червня 2015 Shtryl, Жду фотки) Завтра буду в гараже - щелкну такого плана " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 29 червня 2015 Shtryl, он не погружной, просто ставится на магистраль? Или каким то образом в бак можно засунуть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shtryl 417 Скарга Опубліковано: 29 червня 2015 Menor, да, тупо ставится на магистраль. Смысл пихать его в бак? Это волго насос, но выше писали что на газель можно волго-насос ставить, вот и предложил. Или каким то образом в бак можно засунуть? Чисто теоретически можно, ток не нужно 1 Menor відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
blade2008 124 Скарга Опубліковано: 29 червня 2015 Menor, тоесть он всегда качает равномерно, не увеличивает количество прокаченого бенза с добавлением оборотов, как я понял у тебя ведь карбюратор, т.е. он дает достаточное давление для заполнения камеры в карбе на разных оборотах. Ненужное отсекает игла в карбе. От классики масляный подходит. 1 Menor відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 29 червня 2015 Сегодня решил проверить шток насоса, но после снятия понял что он не такой как в классике, тоесть не просто кусок проволоки. Стереться наверное не мог. Да и в месте контакта с кулачков распредвала вроде все норм. " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання В движке канечно обстановочка не супер " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання Что я думаю: наверное не нужно с этим делом парится, а ставить заглушку и по советам большенства тулить ЭБН Хотя можно еще попробовать увеличить уровень бенза в поплавковой камере карбюратора, может будет какой то эфект. Так что думаю попробую и после напишу что получилось Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shtryl 417 Скарга Опубліковано: 29 червня 2015 Насчет ЭБН, если что - стучи в лс. Вт, ср, чт планирую быть в гараже. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 29 червня 2015 Shtryl, скинь фотки, марку, модель и инфу про него Короче, про**ался я с этим насосом и в итоге ниче не вышло. Раскрутил карб, чуть подправил поплавок, поставил обратно насос. Вручную пробывал качать - эфекта ноль. Потом двиглом - тоже самое. Дальше решил что может где воздух тянет магистраль, старым жигульвским насосом натянул с бака в банку бенза и через короткий шланг пробывал насосом качнуть - эфекта тоже небыло Плюнул, матюкнулся и ща перекушу и буду заглушку делать на его место... " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання Сделал еще пару фоток, закинул в первый пост Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shtryl 417 Скарга Опубліковано: 29 червня 2015 скинь фотки, марку, модель и инфу про него завтра сфоткаю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 29 червня 2015 масляный фильтр от классики подойдет к этому мотору? я наоборот ставил с этого мотора фильтр себе на классику мотор больше, масла тут больше - знач и фильтр должен быть больше) правда масло 406 мотор наш жрет с завода и по сегодняшний день карбюратор часто ставят на газели с жигуля, так расход более менее реальный получается... мы на метане ездим, по этому карб этот и остался, а так вроде смысл есть от жигуля поставить.... у нас на таком карбе расход с завода показал 20 литров на сотку ну правда машинка чуть поболее, газель бортовая... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 29 червня 2015 я наоборот ставил с этого мотора фильтр себе на классику мотор больше, масла тут больше - знач и фильтр должен быть больше) Я в гараже убирал, нашел фильтр классический, вот и думаю что сэкономлю при замене масла Карб трогать не буду пока, только смогу ехать и сразу к карбюраторщику что бы настроить по фен шую Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Автонаездник 800 Скарга Опубліковано: 29 червня 2015 По деньгам обошелся в 2599,99 грн. + справка-счет с номерами 800,00 грн. + доставка домой эвакуатором 300,00 грн., вот такие сразу были расходы Если интересно то могу завтра подсчитать сколько вообщем потрачено на сегодняшний день. Я думаю было бы интересно... И тем более в теме бортовика Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PRO-gektor 31 Скарга Опубліковано: 29 червня 2015 Я в гараже убирал, нашел фильтр классический, вот и думаю что сэкономлю при замене масла только фильтр этот забивается в два раза быстрее про топлиный насос я так и не понял, он не качает или в карб топливо не поступает? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 29 червня 2015 (змінено) PRO-gektor, насос как я понял то не качает в даный момент) Сделал заглушку из подручных средств. Так как метал не самый толстый, то делал с двух частей, для надежности " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання Потом промазал прокладку герметиком, приклеил к заглушке и все через герметик поставил на место. Болты брал чуть покороче. " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання И вот что получилось " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання Терь только ЭБН нужен Змінено 29 червня 2015 користувачем Menor Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 30 червня 2015 Автонаездник, в первом посте внизу буду по мере изменения менять сумму затрат на него. Хотел все расписать, почти все прописал красивенько и случайно зацепил какую-то кнопочку. Все закрылось и удалилось А второй раз это делать стало нереально лень... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 30 червня 2015 Shtryl, жду фотки... Реально нужен Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
blade2008 124 Скарга Опубліковано: 1 липня 2015 Menor, по фильтру, скажу тебе как человек который снабжал автопарк газелей с 406 двигателями. Ставили обыкновенные SCT, все нормально ходит. Главное масло менять как и все фильтра вовремя. И масло лить не ТНКовское, а нормальное. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 1 липня 2015 blade2008, масло сейчас промывочное в движке, как проеду хоть пару км буду менять на нормальное. Сейчас нужно электронасос найти, завтра буду звонить, искать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
blade2008 124 Скарга Опубліковано: 1 липня 2015 Menor, а на 08 форуме глянь. Там вроде целая тема есть по нему. 1 Menor відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
