Menor 37 Скарга Опубліковано: 4 липня 2015 Короч, снял верх, вкл насос, оказалось что от верха камеры до бенза 31 мм. Покхимичил с поплавком и теперь 22 мм до бензина " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання А также промазал то место откуда брызгал бенз (сама прокладка в этом месте чуть коротковата как мне показалось. " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання" rel="external">Посилання" rel="external">Посилання " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання Все собрал и жду пока герметик подсохнет чуть " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання Надеюсь теперь глохнуть не будет. Нужно будет еще регулировочные болты подкрутить чуть... PRO-gektor, по поводу газа не знаю пока, писал выше - мне приоритетнее дизельный двиг SUP-2101, зажигание МИКАС 7.1, проверю после поправления поплавка что и как, потом дальше думать в случае повторения ситуации Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PRO-gektor 31 Скарга Опубліковано: 4 липня 2015 Зажигание какое? Иногда такую работу по 30 сек дает полуподжареный датчик Холла. поржал PRO-gektor, по поводу газа не знаю пока, писал выше - мне приоритетнее дизельный двиг газовый змз по расходу и капитавложениям обходится дешевле дизеля SUP-2101, дружище, если ты не разбираешся в ГАЗомоторах, зачем что то писать, на 406м зажиганием мозги управляют Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 4 липня 2015 поржал газовый змз по расходу и капитавложениям обходится дешевле дизеля Оно то так, но когдато покатался на спринтере 2.7, пятицилиндровом очень понравилось... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PRO-gektor 31 Скарга Опубліковано: 4 липня 2015 Оно то так, но когдато покатался на спринтере 2.7, пятицилиндровом очень понравилось... а форсунки по 700 баксов за штуку, норм? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 4 липня 2015 а форсунки по 700 баксов за штуку, норм? Ну да, есть свои минусы ну да ладно, пока главное что бы этот мог сам на регистрацию и на поварку доехать, а дальше посмотрим Попробывал то что получилось, эфекта нет. Сел в машину, повернул ключ, насос накачал и вкл. стартер. Завелась без проблем, работал ровно и без проблемм с оборотами в раене 900, но всего 40 - 50 сек. Подождал минуту, подума, снова по той же схеме. Проработало снова 40 сек. и заглохла. Еще покрутился возле машины, завел, прогазовал до 4 тыс. пару раз, пустил газ - 10 сек. еще на холосных проработала и заглохла. Что это может быть? В чем причина не понимаю Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PRO-gektor 31 Скарга Опубліковано: 4 липня 2015 Ну да, есть свои минусы ну да ладно, пока главное что бы этот мог сам на регистрацию и на поварку доехать, а дальше посмотрим Попробывал то что получилось, эфекта нет. Сел в машину, повернул ключ, насос накачал и вкл. стартер. Завелась без проблем, работал ровно и без проблемм с оборотами в раене 900, но всего 40 - 50 сек. Подождал минуту, подума, снова по той же схеме. Проработало снова 40 сек. и заглохла. Еще покрутился возле машины, завел, прогазовал до 4 тыс. пару раз, пустил газ - 10 сек. еще на холосных проработала и заглохла. Что это может быть? В чем причина не понимаю глохнет только на холостом ходу или если педалькой работать тоже глохнет?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 4 липня 2015 глохнет только на холостом ходу или если педалькой работать тоже глохнет?? 40 сек. работает в любом режиме, а потом глохнет. Еще есть мысли что с мозгами что то не то, возможно такое? Почитал чуть инфу в инете, думаю что может РХХ не правильно работает...? Чуть почитал, плойду крутить, есть варианты... Vinni86, у тебя, как я видел по видео, заглушены места под трубку с регулятора холостого ходи и в низ карба, через которую высасует воздух с РХХ? нормально так? А так же по вот этой схеме понял что есть еще какой то электромагнитный клапан (на схеме справа) [spoiler="Схема карбюраторов К-151, К-151Д">I — схема управления экономайзером принудительного холостого хода (К-151 для ЗМЗ-Д025, -4026); II — схема управления экономайзером принудительного холостого хода (К-151Д для ЗМЗ-4061, 4063); 1 — топливный клапан; 2 — поплавок; 3 — пробка; 4 — воздушный жиклер переходной системы; 5 — эмульсионный жиклер переходной системы; 6 — винт крепления распылителя эконостата второй камеры; 7 — распылитель эконостата второй камеры; 8 — воздушный жиклер главной дозирующей системы второй камеры; 9 — эмульсионная трубка главной дозирующей системы второй камеры; 10 — малый диффузор второй камеры; 11 — выпускной шариковый клапан ускорительного насоса; 12 — распылитель ускорительного насоса; 13 — воздушная заслонка; 14 — малый диффузор первой камеры; 15 — воздушный жиклер главной дозирующей системы первой камеры; 16 — эмульсионная трубка главной дозирующей системы первой камеры; 17 — блок воздушного жиклера с эмульсионной трубкой системы холостого хода; 18 — эмульсионный жиклер системы холостого хода; 19 — воздушный жиклер системы холостого хода; 20 — винт заводской регулировки состава смеси; 21 — главный топливный жиклер первой камеры; 22 — заглушка; 23 — крышка карбюратора; 24 — регулировочный винт перепуска топлива системы ускорительного насоса; 25 — вытеснитель; 26 — корпус карбюратора; 27 — впускной шариковый клапан ускорительного насоса; 28 — крышка ускорительного насоса; 29 — пружина; 30 — рычаг привода ускорительного насоса; 31 — диафрагма ускорительного насоса; 32 — электромагнитный клапан; 33 — электронный блок управления; 34 — контроллер; 35 — микровыключатель; 36 — перепускной жиклер ускорительного насоса; 37 — диафрагма экономайзера принудительного холостого хода; 38 — клапан экономайзера принудительного холостого хода; 39 — ограничительный колпачок; 40 — винт состава смеси; 41 — корпус экономайзера принудительного холостого хода; 42 — винт эксплуатационной регулировки холостого хода; 43 — трубка к вакуум-корректору; 44 — дроссельная заслонка первой камеры; 45 — кулачок привода рычага ускорительного насоса; 46 — ролик рычага ускорительного насоса; 47 — корпус дроссельных заслонок; 48 — дроссельная заслонка второй камеры; 49 — трубка подвода разрежения к электромагнитному клапану; 50 — калиброванное отверстие; 51 — прокладка; 52 — главный топливный жиклер второй камеры; 53 — трубка к клапану системы рециркуляции отработавших газов; 54 — трубка подвода картерных газов; 55 — топливоподводящая трубка; 56 — сливная трубка; 57 — топливный фильтр У меня не вкурсе есть ли он, может скажите где должен стоять. Правда есть три проводка свободных, бултыхаються недалеко от карба может они и должны как то к карбу подключаться, или к этому клапану? Что бы было более понятно снял видосик Посилання И через 7 мин еще одно Посилання Такая фигня получается Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vinni86 281 Скарга Опубліковано: 4 липня 2015 Vinni86, у тебя, как я видел по видео, заглушены места под трубку с регулятора холостого ходи и в низ карба, через которую высасует воздух с РХХ? нормально так? Не это не моё видео, и у меня там ничего не заглушено кроме топливоподачи от бензонасоса. Я это видео поставил чтоб показать как ровно мотор работает просто после замены ремкомплекта, когда ликвидированы все подсосы воздуха. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 4 липня 2015 Vinni86, ясно, а по ЭПХХ что скажешь? Я его обнаружил, но оказалось что на самом клапане стоит трубка от одного выхода к другому, так же как и на карбе, все закольцовано. Если по феншую сделать то заработает? " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання И еще видел что стоят какие то реле на карбе к которым провода подключаються, подозреваю что те что у меня без дела висят - должны к ней идти Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 4 липня 2015 Menor, Ты уверен что дело в карбе? мне кажется что виновато зажигание. где-то глюк в зажигании и пропадает искра. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 4 липня 2015 Menor, Ты уверен что дело в карбе? мне кажется что виновато зажигание. где-то глюк в зажигании и пропадает искра. И тут мои руки опустились... В мануале по машине написано что блок должен быть микас 5.4, которого я в продаже не нашел и поставил Микас 7.1. Продавец сказал что на более свежих моторах он становиться без проблемм, да и в инете многие пишут что меняют только их и ниче не переделывают. Так же пишут что вместе с блоком меняют какой то датчик (в случае если не заводиться после замены). Вот и может в этом проблемма? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vinni86 281 Скарга Опубліковано: 4 липня 2015 Vinni86, ясно, а по ЭПХХ что скажешь? Я его обнаружил, но оказалось что на самом клапане стоит трубка от одного выхода к другому, так же как и на карбе, все закольцовано. Если по феншую сделать то заработает?" rel="external">Посилання" rel="external">Посилання И еще видел что стоят какие то реле на карбе к которым провода подключаються, подозреваю что те что у меня без дела висят - должны к ней идти У меня этого нет ничего, видимо вырвал предыдущий хозяин. Даже проводов нет. У меня проставка под газ и редуктор газовый. А карбюратор выполняет роль открытия заслонок и держит кастрюлю воздушного фильтра. Да и на работе в тех же рутах если карбулетные то этого ничего нет, там с завода метан или пропан. В понедельник у меня на ремонте газель из газконторы будет (парадокс, газконтора, а ездят на бензе), я там посмотрю что да как и тебе тут опишу или даже сфоткаю если получится. И тут мои руки опустились... В мануале по машине написано что блок должен быть микас 5.4, которого я в продаже не нашел и поставил Микас 7.1. Продавец сказал что на более свежих моторах он становиться без проблемм, да и в инете многие пишут что меняют только их и ниче не переделывают. Так же пишут что вместе с блоком меняют какой то датчик (в случае если не заводиться после замены). Вот и может в этом проблемма? Вам после замены комп диагностику делали? Там ведь диагност зажигание настраивает. У Микасов если авто более двух суток постоит без АКБ настройки сбиваются, Микасов 7,1 и выше не касается. Но после замены к диагносту однозначно. Что знал - рассказал . 1 Menor відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 4 липня 2015 Вам после замены комп диагностику делали? Там ведь диагност зажигание настраивает. У Микасов если авто более двух суток постоит без АКБ настройки сбиваются, Микасов 7,1 и выше не касается. Но после замены к диагносту однозначно. Неа, купил машину вообще без блока. Долго искал 5.4, но попался только 7.1, его и взял Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shostak 263 Скарга Опубліковано: 5 липня 2015 тут хороший мануал: Посилання 1 Menor відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 5 липня 2015 Вrаinstorm еще никто не отменял. Ищите датчик положения коленвала. Думаю проблема в датчике и его ненормальном самоперегреве. Зачастую таким болеют датчики на эффекте Холла. Зы. Когда я ездил на Фермере ГАЗ-330232 то под капот особо никто и не лазил. Хорошая машина. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 5 липня 2015 Ищите датчик положения коленвала. Думаю проблема в датчике и его ненормальном самоперегреве. Реально такое может быть? Недавно его снимал, прочистил от налета масленого с двига. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 5 липня 2015 имея к-лайн адаптер можно самому сделать диагностику, Микас 7.1 у нас на ГАЗели стоит, прошивка простейшая там вообще, пару графиков и всё, мозг даже легко прошивается если что, я поднял УОЗ у себя, есть мнение что на низах тянуть лучше стала машина, экономнее чуть должна быть, ну то такое... если стоит выбор между ГБО на этот мотор или ино дизель - блин, бери второе! радости будет больше, а по деньгам на заправки меньше... этот мотор не едет и жрёт,а дизель (если брать то я бы турбо-дизель брал) будет очень весело ехать, относительно мало брать, да и он будет уже со своей нормальной КПП, а не этим убожеством... ты ездил на этой КПП задом?))) так вот машина на ХХ, без подгазовок летит так что в зеркала не успеваешь смотреть)))) а если газануть ещё - та то вообще самолет! тут задняя передача длиннее первой! какой умник так сделал хз, но я бы хотел заставить его поездить на этой машине задом и желательно груженным... груженная машина задом куда то иногда даже не может заехать, только с разгона... 1 Menor відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 5 липня 2015 Такой у меня Микас " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання Читал что если заканчиваеться название на 01 то все норм, взаимозаменяемые с Микас 5.4, тоесть к проводке вопросов быть не должно. Тут разве что сам блок выделуеться, как и говорил WAZ Где в машине разьем находиться? OBD-II кабель подойдет или специальный нужен? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 5 липня 2015 тут не ОВД2, тут квадратная фишка на 9 контактов, находится под капотом, чуть правее крышки ГБЦ, короче между мотором и ВУТом, сверху на кранштейне, смотрит на тебя... там она крышечкой закрыта пластмасовой... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PRO-gektor 31 Скарга Опубліковано: 5 липня 2015 тут задняя передача длиннее первой бред... или просто самовнушение) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 5 липня 2015 Sj Makar, оу... походу видел там только кронштейн Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 5 липня 2015 PRO-gektor, видать ты не знаешь всё таки что такое ГАЗель.... Передаточные числа ГАЗовских КПП : КПП - ГАЗ-24 - ГАЗ-3110 - Газель 1-я-----3,5--------3,618-------4,05 2-я-----2,26-------2,188-------2,34 3-я-----1,45-------1,304-------1,395 4-я-----1,00-------1,00--------1,00 5-я------//---------0,794-------0,894 З.Х.----3,54-------3,28--------3,51 когда не верится, лучше уж проверить тогда, а не называть бредом... а теперь обьясни какой слабоумный проэктировал эту КПП? и забегая на перед - тут вся машина так спроэктирована... по тому как не сделать что б на зиму закрывался холодный воздух с средних дефлекторов (а там именно только холодный, горячий не предусмотрен конструкцией) - это тоже большого ума дело... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 5 липня 2015 и забегая на перед - тут вся машина так спроэктирована... по тому как не сделать что б на зиму закрывался холодный воздух с средних дефлекторов (а там именно только холодный, горячий не предусмотрен конструкцией) - это тоже большого ума дело... А я то думал зачем они у меня были заклеены Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 5 липня 2015 А я то думал зачем они у меня были заклеены скажу больше, для этого анитюнинга, сразу же в продаже появился тюнинг в виде заглушек мы себе тоже таки поставили))) а ещё иногда на зиму запихиваем тряпки в воздуховоды, что б наверняка))) а то печка эта вообще не греет, а тут ещё и холодный воздух в салон... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vinni86 281 Скарга Опубліковано: 5 липня 2015 имея к-лайн адаптер можно самому сделать диагностику, Микас 7.1 у нас на ГАЗели стоит, прошивка простейшая там вообще, пару графиков и всё, мозг даже легко прошивается если что, я поднял УОЗ у себя, есть мнение что на низах тянуть лучше стала машина, экономнее чуть должна быть, ну то такое... если стоит выбор между ГБО на этот мотор или ино дизель - блин, бери второе! радости будет больше, а по деньгам на заправки меньше... этот мотор не едет и жрёт,а дизель (если брать то я бы турбо-дизель брал) будет очень весело ехать, относительно мало брать, да и он будет уже со своей нормальной КПП, а не этим убожеством... ты ездил на этой КПП задом?))) так вот машина на ХХ, без подгазовок летит так что в зеркала не успеваешь смотреть)))) а если газануть ещё - та то вообще самолет! тут задняя передача длиннее первой! какой умник так сделал хз, но я бы хотел заставить его поездить на этой машине задом и желательно груженным... груженная машина задом куда то иногда даже не может заехать, только с разгона... Для этой машины цена вопроса на Дизель+КПП очень актуально. 406 работает тихо и плавно, за недорого можно поставить тока хороший мотор с транзита, но этож трактор в чистом виде. Я выбрал вариант с доработаным мотором и ГБО. 16 литров газа стоит дешевле 9-10 литров соляры. А ещё нужно учесть что топливная аппаратура имеет радость ломатся. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
