1vovk1 2 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2015 Подскажи по сальнику хвостовика, заменил этот сальник проездил месяца 2, и опять начал сопливить, когда менял поменял сразу фланец и гайку, подскажите может есть сальники другие?брал вродье бы заводской, или же не так заменил?но сначала течи не было Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2015 Замена сальника предусматривает и замену распорной втулки. Если втулку не менял , значит на данный момент есть люфт . Болтающийся хвостовик ни один и сальник не удержит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
devilwalker 21 Скарга Опубліковано: 21 серпня 2015 + качество запчастей! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 21 серпня 2015 + я заметил есть сальники с насечкой в разную сторону)) У меня на хвостовике стоял с насечкой в одну сторону- купил другой- а там насечка в противоположную)) Тоесть какой-то из них паленый наверное)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MaksS 24 Скарга Опубліковано: 21 серпня 2015 (змінено) Stalker-3, в разную сторону - то один из них Нивовский. на Ниве так: 2101-2402052 (правого вращения,- указано стрелкой) - сальник редуктора заднего моста,ведущего вала и вала привода переднего моста раздаточной коробки,- всего 3 штуки. 2121-2302052 (левого вращения,- указано стрелкой) - сальник редуктора переднего моста и вала привода заднего моста раздаточной коробки,- всего 2 штуки. По размерам они идентичны. Отличаются только стороной вращения Змінено 21 серпня 2015 користувачем MaksS 1 Stalker-3 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
1vovk1 2 Скарга Опубліковано: 22 серпня 2015 Как заменить эту втулку?и что-бы ее заменить нужно редуктор снимать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
devilwalker 21 Скарга Опубліковано: 22 серпня 2015 1vovk1, нет. просто открутить гайку хвостовика. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
1vovk1 2 Скарга Опубліковано: 22 серпня 2015 Еще вопрос такой, думаю тут есть на форуме но сразу спрошу , в редукторе 06 4.1 сколько масла?и в коробке 5ступке? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
devilwalker 21 Скарга Опубліковано: 22 серпня 2015 в редукторе 1.3л вроде. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Realization 13 Скарга Опубліковано: 31 серпня 2015 при замене сальника обязательно менять" Втулка распорная редуктора" или проверить,если люфта нету то и не менять? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2015 при замене сальника обязательно менять" Втулка распорная редуктора"или проверить,если люфта нету то и не менять? Я у себя не менял втулки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2015 при замене сальника обязательно менять" Втулка распорная редуктора"или проверить,если люфта нету то и не менять? Там проверить не как. Гайка затягивается моментом от 12 до 20 с чем то кг, то есть момент основательный, и любая разборка как бы предполагает замену фтулки. Стоит она не дорого, главное как обычно найти не сыромятную. Гайка затягивется по моменту соротивлению проворачивания хвостовика, безмен в помощь. Момент уже не помню, но в нете не сложно найти манул под это дело. На нивофоруме хорошая статья была. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Realization 13 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2015 спасибо за ответы, буду разбираться Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zaza 33 Скарга Опубліковано: 20 листопада 2017 Підкажіть, спеціалістам невисокої кваліфікації заміну сальника можна доручити? Пишуть, що там правильно потім затягнути важливо, інакше загудить. Чи краще в досвідченого спеціалста? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 20 листопада 2017 Пишуть, що там правильно потім затягнути важливо, інакше загудить. Обов'язково. Я в суботу свій підтягував - потрібне чуття в руках - оцінити силу прокручування. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 20 листопада 2017 @zaza, Потрібен спеціаліст з редукторів класики, який змінить не тільки сальник але і розпірну втулку між підшипниками (вона одноразова) і зможе затягнути гайку так щоб не було люфту, але і не були перетягнуті підшипники. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zaza 33 Скарга Опубліковано: 20 листопада 2017 Я тоже побоююсь щоб до редуктора лізли. Доручу їм заміну резонатора, а то в мене ями нема, а грижа і протрузії у хребті є Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitro 11 Скарга Опубліковано: 21 листопада 2017 Приходилось несколько раз менять сальник без замены втулки. При такой замене нужно пометить положение гайки относительно вала перед откручиваниеми при затяжке вернуть ее на прежнее место, можно немножечко (до миллиметра относительно старой метки) дотянуть Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 21 листопада 2017 Приходилось несколько раз менять сальник без замены втулки. Дивно, що замість тої дивної втулки, не зробили якусь фіксацію гайки. Наприклад, як у ступиці. Може опасалися якогось перекосу обойми підшипника. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 21 листопада 2017 Как-то открутилась гайка хвостовика, поменял сальник и закрутил гайку усилием 12кг. Распорную втулку не менял. Редуктор не гудит. 1 Стас смарт відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitro 11 Скарга Опубліковано: 21 листопада 2017 Дивно, що замість тої дивної втулки, не зробили якусь фіксацію гайки. Наприклад, як у ступиці. Може опасалися якогось перекосу обойми підшипника. Ну по идеи эта втулка и есть с одной стороны как фиксация гайки, т.к. при деформировании она должна как-бы немного пружинить и создавать дополнительное усилие в резьбе, препятствующее откручиванию. Плюс сама гайка с контрящей пластмассовой вставкой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 21 листопада 2017 Ну по идеи эта втулка и есть с одной стороны как фиксация гайки, т.к. при деформировании она должна как-бы немного пружинить и создавать дополнительное усилие в резьбе, препятствующее откручиванию. Плюс сама гайка с контрящей пластмассовой вставкой. Як показує практика, цього не достатньо. Мене то задовбало і я болгаркою зробив пази на кінці хвостовика та й загнув краї гайки туди - вийшло, як на ступиці. 1 Zir відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitro 11 Скарга Опубліковано: 21 листопада 2017 Да, бывает откручивается гайка. Хорошее решение, надежнее, чем фиксатор резьбы, но и более трудоемкое Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 21 листопада 2017 более трудоемкое Порівняно з дотягуванням гайки - моментально і найлегше. Практично секундна справа. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
