Bob
при торможении машину ведёт влево то вправо
Когда еду с наката с горки на скорости где-то - 40км или 60км и когда надо притормозить машину ведёт то вправо то влево. В чём проблема может быть? Приходить руль всеми силами держать) ваз пятой модели
если конкретно при торможении - проводим ревизию тормозов на предмет их состоятельности. подклинивают походу тормозные цилиндры. проверь равномерность износа колодок
Тормоза смотреть,
Тоже думаю,что в этом причина.
Если амартизаторы задние не работают, машину начинает раскачивать из стороны в сторону. Ну а так классически передняя подвеска - рулевые наконечники, шаровые опоры, подшипники ступицы, и сама рулевая колонка и маятник. После устранения неисправностей дорога на развал-схождение.
Такая херня была когда то на мерсе.
Оказалось - отпустилась сошка рулевого редуктора.
Артём Павлович, А может везти вправо если не прокачал тормоза на левом колесе? не могу штуцер открутить
Bob, на развале давно был?
Лучше всего это занятся методом исключения в поиске проблемы. Начать с прокачки тормозов. Штуцерь почисти и ВДшкой брызни. Откручивать лучше спец. ключем. После тормозов - развал+диагностика ходовой по передку. Че гадать?
При прокачке еще и тормоза смотреть. Цилиндрики, колодки и их равномерный износ.
З.Ы кофейная гуща подсказывает - схождение. В самом худшем случае - осмотр лонжеронов в области редуктора руль. и маятника.
Змінено користувачем Geser
Проблема может быть в тягах задней подвески - втулки износились, или болты плохо зажаты.
было такое, лопнула балка возле переднего регулировочного рычага...
Если подклинивают тормоза - будет всегда вести в одну сторону, туда где клинят тормоза.
Если гуляет то влево, то вправо - лопнула балка, сносились резинки на реактивных тягах сзади, сносились сайлентблоки, пора менять рулевую трапецию.
лопнуло-треснуло можно проверить - выехать на ровную дорогу, разогнаться до 60-70км/час и потом резко газ а потом резко сброс газа и при этом держать руль строго прямо не подруливать, если есть косяки авто начнет само слегка поворачивать то влево то вправо при газе/сбросе газа.
Если же едет ровно - скорее всего клинят тормоза, но лучше к толковому развальщику чтобы подвеску полностью осмотрел
В мене недавно виникла така зараза, коли торможу то веде машину в праву сторону і таке враження що зад хоче обігнати перед. При різкому гальмуванні мене просто розвертає і машина хоче стати боком. В решті все працює і їде нормально, проявляється тільки при різкому гальмуванні.
@ZTVR, маса питань... чи є регулятор тиску задніх гальм? Чи не підклинюють передні гальма? Чи працює ручник? В якому стані колодки? При невеликій швидкості (20-40км/г)  різко педаль в підлогу і дивитись відбитки шин...
Проблема так і лишилась
Я все перебрав, нові передні супорти і колодки, ззаду теж нові тормозні циліндри і колодки, новий гтц, но коли торможу то одне колесо юзить і мене кидає тепер на ліву сторону і зад розвертає.
Регулятор тормозних зусиль на машині є!
