sashamo 1 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2015 На вихідних забрав машину ставили газ. На газу їде без смикання плавно, розгін набирає непогано а от заводити її на холодну на газу то проблема. Ледь за 3-тім разом при прокрутці стартера по секунд 8-10 мабуть кожен раз. Я заводжу з витянутим підсосом і то педальку газу активно смикаю в полік. Установщик ГБО казав що до -5 можна заводити на газу. На бензині заводиться з першого разу на холодну з витянутим підсосом за секунд 5 мабуть роботи стартера. Коли нагріється то заводиться на газу без проблем. Підкажіть як правильно заводити на газу на холодну з підсосом чи без і з одночасним смиканням газу в полік чи без? Також підкажіть як правильно переключатись з бензину на газ. Розумію що треба спочатку переключити кнопу в нейтральне положення і слухати поки двигун не почне глохнути і тільки тоді переключати кнопку на газ, але так трохи стрьомно можна і заглохнути, хоча при русі вроді підхопоює нормально а от коли стою тоді можна і заглохнути. Поділіться досвідом хто як заводиться і переключається між режимами бензин/газ. Коротше навчіть як правильно їздити на газу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2015 Підкажіть як правильно заводити на газу на холодну з підсосом чи без і з одночасним смиканням газу в полік чи без? Я заводжу так. Вмикаю запалювання, натискаю на півсекунди кнопку пуску порції газу для старту (в мене вакуумний редуктор), зовсім трошки натискаю газ, підсос не чіпаю (повністю впихнутий). Заводжу машину - заводиться одразу ж. Коли завелась трошки виймаю підсос а газ відпускаю. Можна заводити на підсосі але витягувати треба тільки трошки і заводити без педальки. Якшо витягнути забагато то буде пуск важчим або взагалі не заведеться. Також підкажіть як правильно переключатись з бензину на газ. Розумію що треба спочатку переключити кнопу в нейтральне положення і слухати поки двигун не почне глохнути і тільки тоді переключати кнопку на газ, але так трохи стрьомно можна і заглохнути, хоча при русі вроді підхопоює нормально а от коли стою тоді можна і заглохнути. На бензині виставити педалькою 1.8-2к обертів. Включити нейтралку на перемикачі, дочекатися спаду обертів і одразу ж включити перемикач в положення газ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2015 Да шо ж такое то. ГБО2??? На ГАЗу заводить после длительного простоя низзя. Ладно летом жарко, но все равно НИЗЗЯ. Заводить с утра ТОЛЬКО на бензине и оставлять на ночь тоже на бензине. Прогрел двигатель в нейтральное положение весь бенз вышел с карба т.е. машина заглохла, переключил на ГАЗ. С Газа на бенз можно сразу. Ну это я так делал когда катал на ГБО2. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DVA 89 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2015 Заводь на газу без подсоса, потому что в основном, идет вначале увеличенная порция газа и авто заведется. Как только завел, нажми немного на газ для уверености и уже потом выставляй обороты подсосом. Я завожу до 15 градусов на газу, а если меньше, то на бензине. При минусе не желательно на газу заводить, а то поедишь ставить новую мембрану. Переключаться желатильно в движеннии, у тебя ж не инжектор. Разогнался и желатильно, что бы впереди не пришлось тормозить - выбрал на кнопке нейтральное положение, когда авто пытается заглохнуть - включай газ и вперед с песней. Чуть поездишь - превыкнишь. А если хочешь переключиться стоя на месте, токогда отключил подачу бензина, держи оботроты повыше, где-то 1500 и лови момент, начнет глохнуть - добавляй ногой газ и переключай кнопку в положение "газ". При переключении з газа на бензин проще, на ходу просто переключил кнопку и все, а если стоя, то добавил оборотов до 2000 и переключил кнопку, нетральное положение не используй. Как-то так. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2015 Установщик ГБО казав що до -5 можна заводити на газуУстановщику набить то место, которое лицом называется. НУ а по теме, то выше как по мне правильно все мужики описали Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shostak 263 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2015 если заводить на газу летом, то есть шанс что не заведёшь или заглохнешь, при этом холодный редуктор с порцией ледяного газа прихватит газовый клапан и будешь бегать перекрывать балон. Зимой заводится на газу вообще жопа- мембране сразу хана, потом нифига не регулиируется, нифига не едет, нифига не заводится. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sashamo 1 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2015 Тобто я так розумію що уже зараз осінь зранку від 5 до 10 тепла то уже бажано на бензині заводитись? Підкажіть як взнати який у мене редуктор вакуумний чи електронний? У мене при включенні запалення і включенні кнопки "газ" зразу йде подача газу пару секунд а потім перекривається і горить лампочка "резерв газу" — значить у мене електронний редуктор? Чи є якась різниця між заводкою машини на електронному редукторі і вакуумному? І ще я так зрозумів що при заведенні на газі одразу витягати підсос не рекомендується (типу забагато газу зашурує). Уже коли заведеться то тоді можна чуть або підсосом або педалькою регульнути оберти. І заводитись я так зрозумів потрібно з нейтрального положення кнопки а уже коли схопить двигун тоді включати на положення газ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Buzyan 9 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2015 (змінено) И ни автор и ни форумчане не упомянули\\ камфорка или врезки. Есть особенности. Камфорка любит пусковую порцию газа а врезки вытянуть подсос. Насчет холодного запуска--тыць" rel="external">Посилання Змінено 21 вересня 2015 користувачем Buzyan Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2015 У меня врезки в солекс. Когда тепло (больше 10 градусов) - завожу только на газу. Вытягиваю немного подсос , потом включаю зажигание- жду дето 3-4 сек- пока газ дойдет до карба- потом кручу стартером- заводится с полоборота. Ближе к зиме- нужно на бензе уже заводится. Летом на бензе нету смысла заводится, так как за то время пока сдохнет мембрана- за деньги, которые ушли на прогрев бензом можно редуктор уже купить) К примеру считаем- ездишь ты пусть 20 дней в месяц , на прогрев тратишь 0,25 литра в день - итого 5 литров в месяц. Тоесть в год получается 60 литров бенза или 1200 грн. Тоесть как бы стоимость нового редуктора)) ТАк смысл заводить на бензе- если через год можно тупо поменять редуктор? ЗЫ- уже 2 года езжу заводясь на газу когда тепло- еще редуктор не менял)) Тоесть как минимум уже сэкономил 1200 грн) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2015 на прогрев тратишь 0,25 литра в день Меньше, чтобы стрелка до 50 дошла, нужно минуты 3-4, если температура на улице около 10, и за это время четверть литра уйдет? учитывая что расход на прогретом двигле на ХХ литр в час. Если прогревать на 3000 оборотов то может быть, а надо держать 1200-1400. А еще ты забыл вычесть стоимость газа который потратится на запуск. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shostak 263 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2015 Stalker-3, нету никакой экономии, при старте и прогреве на газу расход газа заоблачный. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2015 и за это время четверть литра уйдет? Утром и вечером- 2 раза прогревать- какраз таки стакан бенза уйдет легко. А если еще и так как я езжу- сразу на подсосе прогреваю в дороге- у меня получается больше. Shostak, Чего это при прогреве расход газа должен быть заоблачным? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shostak 263 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2015 Чего это при прогреве расход газа должен быть заоблачным? потому как газ это газ и его плотность зависит от температуры, чем ниже температура тем выше его плотность. И разница очень большая от 0 до 70 градусов под килограмм на куб, при этом лишний газ вылетает в трубу потому, как его для нормального горения должно быть не более 15% от объёма воздуха, но это всё теория. А практика, у меня здох насос на форде и я заводился, грелся и ездил на холодную только на газу: 12 км на работу и 12 обратно расход газа 25 литров. Потом поменял насос 2 минуты на бензе с утра и расход 15 в городе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
d.Grom 49 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2015 Shostak, все лето и осень завожу, грею, катаюсь на газу. Расход 10-11 литров... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2015 потому как газ это газ и его плотность зависит от температуры, чем ниже температура тем выше его плотность. И разница очень большая от 0 до 70 градусов под килограмм на куб, при этом лишний газ вылетает в трубу потому, как его для нормального горения должно быть не более 15% от объёма воздуха, но это всё теория. А практика, у меня здох насос на форде и я заводился, грелся и ездил на холодную только на газу: 12 км на работу и 12 обратно расход газа 25 литров. Потом поменял насос 2 минуты на бензе с утра и расход 15 в городе. технология двс разная. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shostak 263 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2015 Расход 10-11 литров... у меня по трасе такой расход 3л двигатель Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
d.Grom 49 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2015 Shostak, у меня по городу при пробегах 5-7 км. по трассе до 8-ми выходило с родным двигателем Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shostak 263 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2015 ладно сдаюсь, прогрев редуктора придумали лохи и неудачники. 1 denis13 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2015 Shostak, Летом вполне все и без прогрева работает)) Кстати отцовская машина уже так 3-и года ездит))- редуктор самый простой АТ. Никаких проблем с мембраной и т д нету)) Зимой заводит на бензе- когда тепло- на газу) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
d.Grom 49 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2015 Shostak, Так одинаково нет такого перерасхода, как ты описал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2015 Кстати может не совсем в тему - если нужно завестись зимой на газу - можно закипятить чайник - полить редуктор кипятком и потом заводиться на газу))) У меня так сотрудник на работе всю зиму ездил- бо бак бензиновый дырявый был Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shostak 263 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2015 Никаких проблем с мембраной и т д нету)) никаких явных проблем и не будет, она просто задубеет (на холодную её бомбит газом -200 градусов). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2015 (змінено) -200 градусов -45 температура кипения пропан-бутановой смеси Мембрана действительно снашивается быстрее и нужно чаще подстраивать если заводится на газу. У меня летом расход от заводки на газу 9-10 л зато зимой может быть 12-13 л, поэтому зимой завожусь на бензине, так дешевле и мембраны не так дубеют, ведь летом уже через 2-3 минуты на газу двигатель достаточно прогревается, а вот зимой холодный тосол еще и холодным газом охлаждается - в результате очень долго греется Змінено 21 вересня 2015 користувачем zootechnik Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shostak 263 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2015 zootechnik, описался -20... а вообще нефиг распинатся, хай ездят как хотят, все спецы намного круче чем инженеры томасето Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jammm 113 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2015 Я все лето ездил на газу. Заводился с газа, на бензин один раз переключился для профилактики, проверить все ли работает Как только температура ночью стала опускаться до 13-16 градусов, утром машина с газа не заводится. Теперь на ночь ставлю на бензин, заводится пол тычка, прогреваю и еду на газу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
