DODGE 1 Скарга Опубліковано: 30 травня 2009 Кто нить ставил распредвал 21213 на классику 1.2л. Есть какаято сложность при установке? И обязательно ли с распредвалом 21213 ставить его же постель и звездочку? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
4ydo 3 Скарга Опубліковано: 30 травня 2009 яя я я я я. берешь и меняешь...все своё оставляешь, прочт что бы рвал не брякал в постели и наслаждаешься приходом 1й конячки и оборотами до 7 тык Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vet 5 Скарга Опубліковано: 30 травня 2009 У 2101 - один шестигранник на шейке, у 21213 - два. Распредвал 21213 оптимизирован под двигатель объемом 1700 куб.см - незначительным (для невооруженного глаза) изменением высоты и угла поворота кулачков, т.к. распредвал 2101 разрабатывался еще для двигателя объемом 1100 куб.см. Новая модификация оптимизирована для современных двигателей большего объема (дает более оптимальную работу ГРМ и повышение мощности). Рекомендуется для установки на двигатели 1500, 1600 и 1700 куб.см Это так, для информации... Вот, еще здесь можешь почитать, был подобный разговор: Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kompas 1 Скарга Опубліковано: 30 травня 2009 вроде тема уже была такая.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DODGE 1 Скарга Опубліковано: 30 травня 2009 Так есть смисл его класть? и какой лучше брать б/у, или новий. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 30 травня 2009 DODGE РРРРРРР - поиск рулит, б\у брать не стоит, он сам новый стоит ерунду, стоит его братьдаже просто вместо 2101 так как эти не производят уж давно ( ну разве что старые запасы ) разница в пол зуба между 2101, разница в подьёме клапана впуска на 1 мм. DODGE Если обьём 1.3 и выше, если родной поизносился, если хочется чтоб машина на немножко стала бодрей и тяговитей во всём диапозоне. ну хоть немного, - ставь и не парься, когда поставишь подправь зажигание. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vet 5 Скарга Опубліковано: 30 травня 2009 21213-100601033-00Вал распределительный с корпусом в сб. 391.000грн Это опят же для информации, с сайта "Укравтозапчасть". Так есть смисл его класть? kompas прав, и ссылку я тебе дал. Слабо глянуть? lukas А правда, что тайговский распред ставишь и до 7тык двиг крутиться?(см. второй пост сверху) :shock: Знач мне фигню подсунули :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 30 травня 2009 vet 7- это мелочи, на нейтралке можно и до десятки крутануть а надо ли? А если серьёзно, свой по максимуму крутил 6500 ( на трассе так иногда еду, но не часто, а когда настроение ) имхо выше 6500 это перебор всё же для стандарта- на шахе на тахе жёлтая зона со скольки до скольки? Вот и ответ от автоваза. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 31 травня 2009 у меня сток крутился за 7500 на 1 и 2 передаче,на 3 около 7,правда безтолку :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
4ydo 3 Скарга Опубліковано: 31 травня 2009 ну да сток крутится, а тайга уже хоть чуть чуть едет... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 31 травня 2009 tuner 4ydo так крутить то наверно и можно ( -сам не пробовал ибо жалько движку) вопрос в том, что есть ли в этом действе смысл? А уж про укорачивание жизни ( ресурса , я тихо промолчу :crazy: ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
4ydo 3 Скарга Опубліковано: 31 травня 2009 каждому своё езжу на тайге покаместь хватает, тока двиг 1.6 на низах хорошо а вот верха так себе поэтому приходится зажигание вечно мучать...но свои 12 сек отрабатывает по полной Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 31 травня 2009 lukas та ничего с двигом не будет,это ж не часто смысла действительно нет,тяга на этих оборотах слабая,так,для интереса можно :oops: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Tcachik 2 Скарга Опубліковано: 31 травня 2009 думаю ти все зрозумієш) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Scientist 1 Скарга Опубліковано: 7 червня 2009 Прикольная табличка. Кстати, я столкнулся с проблемой, когда клапан упирался в поршень с Тайговским валом. Ответ на проблему - выборка в поршнях. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 7 червня 2009 Scientist может неправильно фазы выставил Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1,219 Скарга Опубліковано: 7 червня 2009 с тайговским валом клапана в поршень не упрутся. походу фазы неправильно выставили. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Scientist 1 Скарга Опубліковано: 19 червня 2009 пацаны, такая проблема. раньше дрыгатель был 1.3 (66 ход поршня) - соответственно крутился неплохо. щас всё переделал под 1.6. Проблема в следующем. Пропадает тягло после 4500 оборотов. подозрения падают на то, что это: - из-за тайговского распредвала - из-за карба пятёрочного Озона под объём 1.3 - из-за неправильного настроенного распредвала - из-за другого нутра двигателя - ведь одинадцатый мотор оборотистей гораздо. Что скажите ВЫ по этому поводу? отпишусь ещё в какой-нить другой теме. З.Ы. На тайговском Рвале смещение на ползуба на запаздывание или опережение? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 19 червня 2009 - из-за тайговского распредвала нет - из-за карба пятёрочного Озона под объём 1.3 из-за него скорее всего,поставь жики чуть больше,привод 2 камеры механический или выкуумный? - из-за неправильного настроенного распредвала что там его настраивать-прикрутил по меткам и поехал,проверь на всякий случай метки - из-за другого нутра двигателя - ведь одинадцатый мотор оборотистей гораздо. врядли Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Scientist 1 Скарга Опубліковано: 19 червня 2009 что там его настраивать-прикрутил по меткам и поехал,проверь на всякий случай метки Кто-то тут писал, что там идёт смещение на ползуба. Если на ползуба на опережение - то это увеличит тягу на низах и уменьшит на верхах. Крутяшка увеличивается, мощность падает. Вроде, так. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 19 червня 2009 Scientist а ты его на какую звезду цеплял,на 213 или обычную? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Scientist 1 Скарга Опубліковано: 19 червня 2009 на разрезную. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 19 червня 2009 смещение идет на ползуба на звезде 213,а не на распредвалу,так что вал к смещению не имеет никакого отношения. а разрезную как ставил-по меткам или крутил куда-то Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Scientist 1 Скарга Опубліковано: 19 червня 2009 разрезную немного сдвинул (1/2 - 1/3 зуба) против часовой стрелки - т.е. настроил на запаздывание. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 19 червня 2009 если на запаздывание то наоборот тупить не должно,смотри карб Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
